Alt 06.04.2018, 14:08
7.007 Danke in 3.373 Beiträgen
Standard Grillfrage - Gas - Portabel
seid ein paar Tagen nenne ich einen Gasgrill mein eigen. Er entspricht etwa dem Weber Q2000. Ist also ein portabler Tischgrill.
Allerdings muss man immer ne Gasflasche mitschleppen und die ist wahrscheinlich genau dann leer wenn man keinen Ersatz bekommt.
Gibt es einen Adapter um einen Gasgrill mit den günstigen China Kartuschen zu betreiben.
Ich meine diese Kartuschen:
https://www.ebay.de/itm/8-x-Gaskartu...75.c100623.m-1 (PaidLink)
Oder gibt es Alternativen?
Habe gesehen, dass es so kleine Flaschen zum selber befüllen gibt.
Die sind aber mit 55 € recht teuer.
https://www.amazon.de/dp/B073ZFWF4G/...detail_2?psc=1 (PaidLink)
Chris
Alt 06.04.2018, 14:37
Benutzerbild von peterchen66
peterchen66 peterchen66 ist offline
Boot: Make 25
419 Danke in 186 Beiträgen
Im Vergleich zu einer kleinen 3 kg Gasflasche braucht es ca. 13 der Dosen um die selbe Menge Gas zu liefern. Dabei hast Du in den „Fläschchen“ mehr ungenutzten Rest. Damit dürftest Du auf gut 15 Dosen kommen. Kein Platz gespart, aber zu Deiner Frage: die erste gaaaanz einfache Suche zeigt die Adapter......
Alt 06.04.2018, 14:44
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.808 Danke in 1.737 Beiträgen
Fummelt nicht mit Gas rum wenn ihr keine Schein bzw. die Kenntnis darüber habt wie man umfüllt. Das geht schnell in die Hose.... habs mal live erlebt.
Hab da auch einiges versucht um die 11kg Flasche zu ersetzen. Aber bin doch am Ende wieder bei der Pulle gelandet. Zum Grillen und Kochen, im Notfall hab ich einen Heizaufsatz fürs Winterangeln auf Eis usw. Ich mag meine Gaspulle!
Alt 06.04.2018, 17:13
VogtlandRebell VogtlandRebell ist offline
Boot: Rebell Seaskip II „JETTE“
166 Danke in 79 Beiträgen
Der Q1200 ist mit Kartusche
Wer nicht ständig besser wird, hört auf gut zu sein.
Alt 06.04.2018, 17:17
36.938 Danke in 22.170 Beiträgen
ich betriebe meinen Q100 einfach mit einer 5kG Gasflasche... die reicht ungefähr 2 Jahre....und der Grill ist häufig in Betrieb...
Dazu habe ich den Bauseitig angebrachten Gasschlauch einfach durch einen 1,5m langen fertig konfektionierten aus dem Baumarkt getauscht und einen passenden Druckminderer.. https://www.amazon.de/dp/B00N1OJ5JE/..._t1_B003536Z2G (PaidLink)
Alt 06.04.2018, 17:36
Benutzerbild von mariot
mariot mariot ist offline
Boot: alter 8m Stahlkahn
Ja, gibt es, habe ich sogar liegen aber noch nicht genutzt.
https://www.ebay.de/itm/Brenner-Konv...MAAOSwextZxPot (PaidLink)
Grüße Mario
Alt 06.04.2018, 17:55
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Es gibt nen Druckminderer fuer die Schraubkartuschen zur Direktmontage.
Dasselbe fuer Campinggazflaschen.
Anstatt aber staendig teure Fuellungen zu zahlen, hole Dir die ALUmini-Flasche zum Nachfuellen. Die gehoert dann Dir und diese ist kompatibel zu CG Geraeten, bis auf den Propandruck!
Fuer meinen Hockerkocher und Manniu Chinabrenner nutze ich ne 6kg Alugasflasche.
Zu Hause koche ich mit Gas, da steht ne 14 kg Alugas hinterm Herd.
Und in Rhino 2 ist ne 14kg und 11 kg Tankflasche verbaut.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.04.2018, 17:57
horstj horstj ist offline
2.685 Danke in 1.643 Beiträgen
oh mann, kauf doch einfach einen Grill für Campingkartuschen ob von Weber oder vom Chinesen. Oder einen der beides kann.. Die Niederdruckhaarspraydosen laufen nach meiner Erfahrung allerdings nicht sehr lange. Für den Grill sicher die schlechteste Lösung. Muss jeder für seinen Zweck entscheiden.
Alt 06.04.2018, 19:17
Also so wirklich hilfreich war bisher keine der Antworten. Selbstverständlich ist mir klar, dass man ne 5 kg/11 kg Gasflasche braucht. Die steht hier auch bereits und war im Einsatz. Ich will also keineswegs nur mit Kartuschen grillen - habe ich doch auch nicht behauptet oder?
Ich will lediglich ein leichtes Backup haben, wie wir alles wissen ist die Gasflasche nämlich am Sonntag abend leer wenn man gerade Freunde eingeladen hat und alles zu hat.
Zweiter Einsatz wäre auf dem Mobo. Ne 5 kg Gasflasche die nur einmal im Monat gebraucht wird und ständig auf dem Boot rumfliegt brauche ich auf meinem Boot eigentlich nicht. Wenn ich dagegen an einem Abend ne 1 € Kartusche verbrauche dann wäre mir das gerade egal. Wir reden hier auch nicht über ein halbes Schwein dass ich auf dem Boot braten will sondern ein paar Würstchen Steaks. Die brauchen um die 10 min. So lange wird eine Kartusche hoffentlich durchhalten.
Dafür brauche ich einen Adapter.
Chris
Alt 06.04.2018, 19:44
Boot: Make 25
na dann gib doch einfach „Adapter Gasflasche Kartusche“ ein. Bei z.B. Duckduckgo.com. Ist das so schwer?
Alt 06.04.2018, 21:25
Na dann poste doch einfach mal den link? Ist das den so schwer?
Alt 06.04.2018, 22:32
wie wärs mit
https://www.wynen-gas.de/grill-adapter.html?page=2
ART.: 9055
einfach per google gefunden
Alt 06.04.2018, 23:03
Araldealer Araldealer ist offline
1.000 Danke in 373 Beiträgen
Man sollte aber auch berücksichtigen, ob der Grill überhaupt ausreichend mit einer Kartusche versorgt werden kann.
Wollte mir den Enders Urban kaufen und dauerhaft mit C500 620g-Schraubkartuschen betreiben. Zwei unabhängige
Händler haben mir davon abgeraten.
Kartuschen bringen bei 4,4KW nicht ansatzweise die benötigte Leistung um den Grill auf Temperatur zu bekommen.
Davon steht aber nichts in der Beschreibung. Hier wird Flasche und Kartusche empfohlen. Verschiedene Bewertungen
zielen jedoch genau auf dieses Problem. Es gibt Kunden, die klagen bei Tischgrills über ungenügend Hitze und andere
verstehen diese kritischen Bewertungen nicht.... meist liest man raus: "Flaschenkunde vs. Kartuschenkunde".
Alt 06.04.2018, 23:07
wie wärs mit
ART.: 9055
Denke das passt keiner und zudem viel zu teurer.
Alt 06.04.2018, 23:24
Nochmal, Weber Q 1200..... der geht mit Kartusche (günstiger als Campinggaz) und mit Gasflaschen......
In meinem Augen sehr sinnvoll, da ich ihn auch auf dem Boot nutze, mit Kartusche.
Alt 07.04.2018, 05:09
Es gibt bspw. bei Gok Regler mit 3/8 Schlauchanschluss.
So kann man zwischen Flaschen und Kartuschen wechseln.
Zu beachten ist aber, dass die Verdampfung von Gas der Umgebung Waerme entzieht.
Kartuschen muessen ggf. beheizt werden.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.04.2018, 07:24
Genau was Du schreibst Karl-Heinz wird das Problem werden. Wenn ich versuche einen 2,64KW Grill mit einer 230g Kartusche
zu befeuern, wird das Ding schnell am Limit sein. Für 1KW Leistung benötige ich ca. 75-80g Flüssiggas/h, keine Ahnung, ob das
dann ohne Leistungsverlust zu erreichen ist
5kg Gasflaschen schaffen bei 18-20°C ca.800g flüssiges Gas in gasförmiges Gas zu wandeln, bei einer 11kg Gasflasche sind es
ca. 1500g/h. Läuft dieser Prozess am Limit, vereisen sie und dann kommt aus so einer Kartusche noch ein laues Lüftchen womit
der Grill zum Teelicht wird.
Geändert von Araldealer (07.04.2018 um 07:54 Uhr)
Alt 07.04.2018, 09:20
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.615 Danke in 12.438 Beiträgen
Mein Napoleon läuft auch mit einer Schraubkartusche und hat 3KW funktioniert schon überlege aber auch auf eine 2,5Kg Flasche zu gehen.
Alt 07.04.2018, 09:30
Die Theorie ist ja immer ganz schön, jedoch zeigen meine Erfahrungen, dass man mit einer Kartusche sehr wohl den Grill heiß genug bekommt, um auch ein Rinderfilet-Steak ordentlich gegrillt zu bekommen.
Das Problem ist nur, dass in den Kartuschen Butan ist, also geht unter null Grad gar nix mehr, und naturlich der Preis, der steht in keinem Verhältnis zu ner Gaspulle.
Es ist der reine Mobilitätsaspekt, welcher mich zu dem Kauf bewegt hat, und ich habe es nicht bereut. Einzig der Adapterschlauch, da rufen die gepflegte 50,-€ auf........
Alles in allem, es ist schön, zwischen den Sytemen zu wechseln, je nach Bedarf.
Alt 07.04.2018, 10:48
es gibt eine ganze Reihe von Grills, die mit den üblichen Camping/Schraub/Boppelkartuschen gut funktioneren. Ob Enders, Weber, Napoleon uvm. ist eine Frage des Geschmacks. Wurde ja schon oben gesagt.
Die Haarspraydosen haben wenig Gas und Druck und sind daher nur sehr begrenzt wenn überhaupt geeignet. Ich hatte mal einen Butangrill in der Art
https://www.amazon.de/Barbegrill-Ein.../dp/B004JVAW36 (PaidLink)
oder
https://www.angel-domaene.de/butanga...1a--22234.html
Als Sprotten- und Nürnbergergrill geeignet, für mehr nicht.
Kann man die Links anklicken?
Alt 07.04.2018, 10:56
ich nutze, wenn ich was nur für mich mache, so einen Kocher
https://www.amazon.de/GASKOCHER-mit-.../dp/B0033Q3J2E (PaidLink)
mit einer Grillpfanne
https://www.ikea.com/de/de/catalog/products/20268762/
das Funktioniert perfekt....
Auf dem Kocher mach ich morgens die Frühstückseier, mittags die Lende und die Nudeln und Abend kann ich Grillen.....
Alt 08.04.2018, 17:58
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.280 Danke in 2.845 Beiträgen
Ich hab sowas für meine Kühlbox, Adapter für 5€ aus China und Druckminderer meine ich für 20€ aus der Bucht....
Ich hab allerdings meine Zweifel, ob aus ner Kartusche genug Dampf für einen Grill kommt.....
Hits:	66
Größe:	33,2 KB
ID:	792840   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	52,1 KB
Alt 09.04.2018, 00:46
So, habe gestern unseren neuen Tischgrill eingeweiht. Es ist ein 2,78 KW-Gerät mit einem Brenner.
Angefeuert mit einer C500-Kartusche, kann aber auch an einer Propanflasche angeklemmt werden.
Der Grill kommt mit geschlossener Haube innerhalb von 6-7Min. auf 300°C. Im ersten Durchgang 6
Hähnchenschenkel und 12 Bratwürste.... bis hier war alles gut. Im zweiten Durchlauf 6 Spiesse und
6 Steaks.
Beim zweiten Durchlauf ließ die Leistung deutlich nach. Mit geschlossener Haube ist das Ding kaum
auf 150°C gekommen. Kartusche war "arschkalt" und nachdem ich die Kartusche gegen eine neue
gewechselt habe, ging der Grill wieder voll ab... und das bei bereits 1/2 geöffnetem Ventil.
Mein Tipp... bei benötigter Dauerleistung = Propanflasche, für´s schnelle Steak reicht die Kartusche.
Ob aber so eine 230g-Kartusche ausreichend Power bringt, bezweifle ich noch immer oder man muss
1-2 Dosen zum schnellen Wechsel da haben.
Alt 09.04.2018, 09:43
Also der Grill hat 2 Brenner mit je 2,2 kw Leistung. Ein normaler Gaskartuschenkocher hat meist 2,3 kw Leistung. Also sollte man theoretisch einen Brenner mit max. Leistung betreiben können. Das würde auch gehen, da der Rost ausreichend groß ist und aus zwei Teilen besteht. Schätze mal nen Würstchen bekommt man mit ner Kartusche schon hin.
Einziger unbekannter Faktor wäre dann noch die Kälte. In der Tat kühlt sich die Kartusche ab wenn das Gas verdampft. Beim Kartuschenkocher sitzt die ja relativ nah an der Flamme und wird etwas mit erwärmt. Bei dem Grill müsste man es ausprobieren.
Im Zweifel würde ich aber auch zu so einer C500 Kartusche greifen. Diesen Adapter habe ich auch schon gefunden.
Die Frage ist dann wie weiter? Kann man direkt auf den Adapter den Druckminderer vom Grill schrauben?
Braucht man überhaupt bei Kartusche einen Druckminderer?
Chris
Alt 09.04.2018, 11:02
Druckminderer ist bei mir im Kartuschen-Betrieb nicht vorhanden. Der Kartuschenhalter
wird mit einer Art Bajonettverschluss am Grill angesteckt und über den Regler gesteuert.
Wenn man sich den Adapter-Schlauch für die Propan-Pulle holt, wird dieser einfach statt
der Kartusche an den Regler des Kartuschenhalters geschraubt.
Geändert von Araldealer (27.06.2021 um 22:54 Uhr)
Bootsitz mit Drehteller portabel ??? Frechdeachs Technik-Talk 0 11.05.2016 06:45
Kurzanleitung: Bau eines Echolot-Geber Halters (portabel) BeneSB Selbstbauer 9 02.07.2014 15:26
Mercruiser 4.3 geht beim Gas geben oder Gas wegnehmen manchmal aus… heinrichfranzpaul Motoren und Antriebstechnik 4 05.09.2013 22:35
Gas- oder Dieselheizung Technik-Talk 24 18.03.2009 22:01
Gas auf Schiffen tboat Technik-Talk 31 27.02.2002 14:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:12 Uhr.
