Alt 06.04.2018, 07:22
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.293 Danke in 859 Beiträgen
Standard Neuer Hauptschalter für 12V-Servicebatterie
Was kommt zwischen Service-Batteriebank und neuem, fernbedienbaren Hauptschalter?
Doch eigentlich nur die Zuleitung zur Bilgepumpe und die Zuleitung zum Batteriemonitor-Shunt. Alles andere gehört sich doch hinter den Hauptschalter positioniert?
Noch ne Frage, die Zuleitung zum Shunt habe ich fliegend mit 1A abgesichert. Gehört sich so eine Sicherung (5A) auch in die Zuleitung zur Bilgepumpe. Das ist so ne Glaubensfrage.
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
Alt 06.04.2018, 07:59
User: 3512
Also ICH würde auch die Bilgenpumpe absichern, es sei denn das Kabel dahin ist sehr gut scheuerfrei verlegt und sehr kurz.
Aber selbst dann kann u.U. Die Pumpe selbst einen Kurzschluss mit Brandfolge verursachen, die man verhindern könnte wenn vorher eine Sicherung kurz nach der Batterie rausfliegt.
Chrischan
Alt 06.04.2018, 08:07
36.593 Danke in 21.989 Beiträgen
Auch die Bilgenpumpe gehört abgesichert.....
Würde die Sicherung Leitungsgerecht wählen und nicht als Überlastschutz für die Bilgenpumpe..
Alt 06.04.2018, 08:52
Warmwasserpaddler Warmwasserpaddler ist offline
Boot: Shetland Family Four, Bayliner 2255 Cierra
312 Danke in 180 Beiträgen
Auf alle Fälle die Leitung für die Bilgenpumpe absichern....egal ob kurzer Leitungsweg oder nicht...
Die Sicherung hat die Aufgabe die Leitung zu schützen, denn die Leitung brennt ab bei einem Kurzschluss...und das willst Du nicht sehen....
Sicherung gemäß Kabelquerschitt auswählen
Es Grüßt Uwe.K. aus U.
Mir geht es gut....wenn ich besser klagen könnte wäre ich Rechtsanwalt geworden...
Alt 06.04.2018, 10:15
Axel_G Axel_G ist offline
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
Ich würde beides berücksichtigen. Eine blockierte Bilgepumpe, die ihren Blockierstrom zieht, fackelt irgendwann auch ab, zumindest geht sie kaputt.
Muss ja nicht sein.
Axel
Alt 06.04.2018, 21:13
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
258 Danke in 120 Beiträgen
und das Radio damit die Sender gespeichert bleiben.Natürlich auch abgesichert
Blue Sea Fernsteuerbare Batterie Hauptschalter ML-RBS 12V 500A Sāmpēra Technik-Talk 21 15.04.2018 12:02
B2B-Lader : Versorgung durch Starter- oder Servicebatterie? beeblebrox Technik-Talk 3 01.02.2017 12:34
Ladestrom von Lichtmaschine und Batterie-zu Batterie Lader auf eine Servicebatterie? PK1 Technik-Talk 2 07.06.2012 18:42
Radio mit 12V Anschluss für 12V KfZ-Steckdose Kurzschaft Allgemeines zum Boot 28 24.05.2009 12:11
einzelner Hauptschalter für 2 Bat-Bänke gesucht... SeaQuake2000 Technik-Talk 5 11.03.2005 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:57 Uhr.
