Ahoi,
mein Boot hatte rechts und links am Cockpit ehemals ausstellbare Fenster. Ehemals weil der Vorbesitzer diese leider dauerhaft verklebt hat. Vielleicht waren die am Rahmen undicht und er konnte das nicht beheben. Wie auch immer, das lässt sich nicht mit vertretbarem Aufwand rückgängig machen. Nun habe ich die Überreste der Kunststoffbeschläge entfernt da diese teilweise bereits zerbröselt waren. Jetzt befinden sich in jeder Scheibe 3 Löcher mit einem Durchmesser von 10mm die ich gerne möglichst ansehnlich und dicht verschließen möchte. Hat jemand einen Vorschlag was ich dafür nehmen könnte? Vielen Dank im Voraus Schwermatrose |
Glas oder Kunststoff
Gruß, Klaus ![]() PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Glas, ziemlich dick.
10mm Edelstahlschraube mit Dichtung evtuell mit Verblendung
Grüsse Wolf https://youtu.be/1nVDhYoYcqw?fbclid=...3FT_C1eHkOrkz0 https://www.youtube.com/watch?v=Xi4STXO9mnA |
Ich würde mich nach Gießharzen umsehen, wie sie z.B. Carglass für seine Autoscheibenreparaturen verwendet.
Gruß, Henning Schrödingers Boot: zu klein und gleichzeitig zu groß
eventuell die Löcher mit Harz ausgießen. Vorher mit Aceton alles entfetten. Dannach so fein polieren, das man die Stellen kaum noch sieht.
Dann wäre auf der anderen Seite auch eine 10er Mutter.
Das stelle ich mir nicht gerade dezent vor. |
Stimmt ist aber schnell gemacht und ist dicht
Ich würde so was in etwa nehmen vielleicht versuchen ein wenig weniger im Durchmesser zu bekommen. https://www.ebay.de/itm/Zierschraube...75.c100623.m-1 (PaidLink) Gruß Jörg |
Ich habe mal alle Wühlkisten durchsucht und folgende Schrauben gefunden.
Das sind leider nur 2 Stk. und außerdem viel zu klein. Wie nennt man diese Art von Schraubverbindungen damit ich danach suchen kann? |
... versuchs mal mit "Buchschrauben".
H.
Buchschrauben finde ich leider nur mit max. 10mm Kopf.
Vielleicht mache ich dünne U-Scheiben drunter. |
Es gibt Acryl oder oder durchsichtige Glasfaserstifte bzw. Zylinder in allen möglichen Durchmesser . Z.b. bei evonik.
Kannst du einfach mit etwas Harz einsetzen.
Es grüßt der Peter
Bau doch einfach Antennen, Navibeleuchtung, GPS, Rückspiegel, Dashcam, etc. an die entsprechende Löcher. Dann siehts aus, wie genau so gewollt.
Gruß Michael |
![]() Zitat:
mgf diddi |
Gibt chice Sachen dafür im Baumarkt bei den Möbelbeschlägen.
Oder einfach lange Schrauben von außen nach innen.Da kannste dann die Jacke dranhängen ![]() Gruß Ralf |
Google: Gumitülle geschlossen
Kabeldurchführung geschlossen |
Das hilft z.Bsp.
Gruß Wolfgang ---------------------------------- Schaun wir mal, dann seh ich schon Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ... ![]()
Guckst du hier:
https://www.ebay.de/itm/HP-Zierschrauben-Chrom-22-mm-Inh-2-Stk-62710-Decko-abdeckung-Loch-Antenne-2/322727921521?hash=item4b24154771:g ![]() Gibt es mit unterschiedlichen Durchmessern. Der Gerd
Gesendet von meinem C64 mit Datasette und Akustikkoppler.
Ich glaube das Giesharz, Heizklebe, etc - Versuche immer aussehen wie gewollt und nicht gekonnt
![]() Wenn ich es richtig verstanden habe sind es auch mehrere auf einer Scheibe ![]() Dann kannst Antennen auch vergessen, wer baut sich schon 3 Antennen auf 10 qcm an ![]() ![]() ![]() Entweder Du setzt da solche Blenden ein, oder Du machst es richtig, baust den Kram aus und machst es wie es im Original war ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]()
![]() Zitat:
Ich versuche es mal mit Zierschrauben. Die sind leicht zu entfernen falls die Lösung das Auge der Leichtmatrosin beleidigt. P.S. Deine Signatur gefällt mir. |
Wenn Du diese Schrauben einbauen willst, darf keine Beruehrung Metall-Glas erfolgen!
Kommt da Spannung auf, springt die Scheibe! Stelle den Originalzustand besser her.
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
Bei einem ex Boot hatte ich auch drei Löcher in beiden Scheiben - war gedacht für nen Scheibenwischer. Es war aber nur einer montiert und die drei Löcher waren einfach mit Silikon geschlossen worden ( vom Werk aus).
Das Boot war Bj 88 und es fährt heute noch und ist noch immer dicht.
am Ende ist alles gut und ist es nicht gut ist es nicht das Ende |
Aus dem Möbelprogramm, evtl. Mutter kürzen und einkleben ?
Themen-Optionen | |
Heckspiegel: Löcher abdichten ? | mussel01 | Restaurationen | 5 | 02.08.2014 15:48 |
Löcher abdichten am Spiegelbrett | Red_Ibis | Restaurationen | 12 | 05.05.2010 09:36 |
runde Löcher für Inspektionsluken | BodenseeAndy | Technik-Talk | 7 | 15.03.2010 14:50 |
Löcher von Bohrungen am GFK Sportboot abdichten ? | Gladiator | Kleinkreuzer und Trailerboote | 12 | 21.02.2007 14:36 |
Reling abbauen und Löcher abdichten | Fletcher-Andi | Allgemeines zum Boot | 6 | 06.02.2004 15:16 |
