Alt 24.02.2018, 17:24
Benutzerbild von Fridolin12
Fridolin12 Fridolin12 ist offline
Boot: Fairline 27 Daycruiser
8 Danke in 8 Beiträgen
Standard eine blöde Frage zu eventuellem Motorausfall
Hallo Foris,
eine blöde Frage zu eventuellem Motorausfall - sorry ...
Unser alter Kübel läuft mit zwei Volvo Penta - Motoren. Einer davon verliert manchmal den Gang, muss man auskuppeln, neu starten ... Es kam mal vor, dass ich das beim Fahren gemerkt hab ( kA nach wieviel Sekunden oder Minuten ), und nun meine blöde Frage : wie wirkt es sich aus, wenn man tatsächlich mit nur einem Motor fährt ( abgesehen davon dass die Leistung wohl schlecht sein wird), wie überlastet man den laufenden Motor ?
So, nun darf gelacht werden, oder Augenrollen, aber bitte auch Antwort
Alt 24.02.2018, 17:28
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Hallo Fridolin,
wieso sollte man da lachen???
Natürlich solltest Du den einen Motor dann nicht voll belasten. Das Schiff wird bei der Geradeausfahrt immer etwas in die Richtung wollen, wo die Maschine ausgefallen ist. Da kannst Du ja gegenlenken... Teste es doch einfach mal. Schalte eine Maschine ab und fahre mit der anderen
Sollte allerdings die Maschine ausfallen an der die Servopumpe hängt, dann musst Du etwas mehr Kraft beim lenken aufbringen :-(
Gruß Gerd
Alt 24.02.2018, 17:58
Chili Chili ist offline
22.006 Danke in 7.083 Beiträgen
Irgendwo in den Tiefen des BF habe ich - 2010 muss es gewesen sein - mal meine Erfahrung beschrieben. Da hatte ich vor Langeweile auf dem Mittellandkanal das getestet.
Fazit: langsam fahren geht mit einem Motor prinzipiell problemlos, Spritverbrauch verringert sich aber nicht und es ist vom Steuerungsverhalten echt übel.
Ich gehe mal davon aus, dass du nicht mit einem Motor gleiten kannst und deine Frage sich daher auf Verdrängerfahrt bezieht.
Alt 24.02.2018, 18:14
solari solari ist offline
Boot: sea ray 230 ov Flipper 700HT
321 Danke in 189 Beiträgen
Ich kenne sogar Bootsfahrer, die um Sprit zu sparen, generell nur mit einem Motor in Verdrängerfahrt fahren. Ob das wirklich was bringt entzieht sich meiner Kenntnis.
Aber sorry ich hab eine Lücke: Wenn der Gang raus geht, warum muss man dann neu starten?
Chris
Alt 01.03.2018, 19:47
Danke für die Antworten !
kA ob sich der Verbrauch reduziert : angeblich sind die 19L Verbrauch für die Motoren gut .... mir kommt das nicht so wenig vor, aber ich hab nur PKW zum vergleichen
Alt 01.03.2018, 19:49
PS : wegen Neustart :so "lehrte" uns der Vorbesitzer; ist halt schon ein altes Boot, Vorbesitzer hat keine Ursache für das Problem gefunden oder vll war es ihm letztendlich zu teuer, einen Techniker auf die Suche zu schicken ... er hat gelernt das Problem zu händeln
Alt 02.03.2018, 08:22
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
Ich musste vorletztes Jahr aufgrund eines Defektes 30 nm mit nur einer Maschine fahren, eine echte Geduldsprobe, da mehr als 8 Kn nicht möglich waren... Aber zum Glück war es nicht der Antrieb, an dessen Motor die Servolenkung ist
Aber je nach Fahrtgebiet würde ich den Grund für deinen Ausfall hinterfragen...
Alt 02.03.2018, 12:25
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
491 Danke in 245 Beiträgen
Nur Gang raus oder Motor komplett aus?
Du solltest das Problem mal etwas genauer beschreiben, wenn du konkrete Antworten erhalten möchtest. Evtl. das richtige Unterforum "Technik" oder "Motor" wählen
Ich fahre öfter mal mit einer Maschine zum gemütlichen Tuckern bei ruhigem Wetter.
Sollte kein Problem sein.
Aber es sollte sofort auffallen wenn eine Seite der Antrieb ausfällt, da das Boot sofort zu dieser Seite rüber zieht.
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Geändert von Haffskipper (02.03.2018 um 12:30 Uhr)
Motorausfall - eine kleine Geschichte Lerigau Kleinkreuzer und Trailerboote 50 21.01.2016 01:07
Eine hoffentlich nicht all zu blöde Frage zum Thema Batterie am Ohr und Elektrosmog mariot Technik-Talk 14 02.05.2012 21:40
Möchte mal eine Richtig Blöde Frage stellen bull33 Allgemeines zum Boot 21 27.08.2010 08:18
Vermutlich eine blöde Frage... THUNDER51 Allgemeines zum Boot 36 12.09.2009 11:36
vermutlich eine blöde Frage FINNnix Allgemeines zum Boot 2 17.05.2004 16:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:59 Uhr.
