Alt 11.02.2018, 18:53
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.078 Danke in 479 Beiträgen
Standard Bordtoilette - 2. Auslass
ich möchte gerne einen 2. Auslass bei mir installieren. Ohne dabei jedoch einen 2. Bordauslass zuschneiden zu müssen.
Hintergrund ist, das ich die Möglichkeit schaffen möchte, das flüssige Geschäfte direkt ausser Bords gehen können. Ohne Zwischenlagerung Fäkalientank.
Bitte keine Grundsatzdiskussion. Ich fahre an der Nordsee. Es gibt dort keinen einzigen Hafen mit einer Absaugevorrichtung. Ergo pumpen alle (bzw. müssen alle) ihre vollen Tanks ins Becken bzw. in die See.
Hab euch mal eine Skizze geschickt wie das aktuell aussieht.
Wie kann ich mir da einen zusätzlichen Weg schaffen ohne ein weiteres Loch ins Boot zu sägen? Die Möglichkeit in den Tank zu spülen muss ich behalten. Alleine weil wir oft genug im Schlick liegen.
Kleine Anmerkung: der Filter ist natürlich zwischen Tank und Entlüftung installiert, nicht zwischen Tank und Zerhacker.
Grüße,
Hits:	340
Größe:	45,9 KB
Geändert von Wolle56 (11.02.2018 um 19:13 Uhr)
Alt 11.02.2018, 19:01
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
3 Wege Kugelhahn
zwichen Tank und Auslass dritter Anschluss an WC
https://www.swiss-fittings.com/3-weg...yABEgLJYPD_BwE
Uli
Alt 11.02.2018, 19:09
Benutzerbild von blue marlin 2
blue marlin 2 blue marlin 2 ist offline
Boot: Almarine 1000 FB
Rufzeichen oder MMSI: DB5843 / 211469150
914 Danke in 299 Beiträgen
Auch wenn ich nicht von der Sanitär-Expertenfraktion bin:
Bei uns auf dem Schiff ist ein Zweiwegehahn zwischen Toilette und Tank gesetzt, von dem man entweder wie bisher in den Tank und alternativ als "Bypass" direkt über den Bord-Auslass entsorgen kann. Vor diesen Hahn müßte ein V-Anschluß für die zwei Schläuche installiert werden, wenn man keinen weiteren Borddurchbruch will.
Letzteres ist bei uns anders gelöst, darum kann ich dafür hier keine praktische Erfahrung (Rückfluss???) einbringen.
Dieter
Alt 11.02.2018, 19:12
Danke dir. Verstehe die Logik aber noch nicht ganz.
Zwischen Tank und Auslass würde ja heissen, ich gehe wieder über den Tank?!
Was meinst du mit 3. Anschluss am WC?
Muss vielleicht noch dazu sagen das wir kein elektrisches WC haben. Wir pumpen also manuell. Es muss dann ja quasi auf dem manuellen Wege nach draussen, ohne Zerhackerpumpe.
Grüße,
Alt 11.02.2018, 19:16
Dieter
Hallo Dieter,
das klingt plausibel. Ich frage mich nur wie das:
a) dann tatsächlich mit dem Rückfluss gelöst wird und
b) ob der lange Weg von der Toilette zum Auslass nicht zu lang ist damit die Flüssigkeit auch wirklich rauskommen kann. Geht ja nicht immer jur bergab.
Grüße,
Alt 11.02.2018, 19:26
Benutzerbild von bootmichl
bootmichl bootmichl ist offline
Boot: BÜTZFLETH 48 FLYBRIDGE
Rufzeichen oder MMSI: DH 4208
1.860 Danke in 872 Beiträgen
...ich kling mich da mal mit ein...
Du brauchst zwei Stück 3-Wege Ventile.
ein Ventil zwischen Toilette und Tank..... u n d
ein Ventil zwischen Bordwand und Zerhacker...
Dadurch hättest Du einen " BYPASS" und kannst direkt von der Toilette nach draußen fördern.
Die Ventile werden dann dementsprechend beschriftet, damit kein UNSINN passiert...
Der Schlauch zwischen den beiden Ventilen muss aber im Boot einmal ü b e r die Wasserlinie geführt werden. weil Du sonst über diese Konstruktion "rückwärts" Seewassereinbruch bekommst....
Eine Zeichnung darüber findest Du hier
HANDBREIT
LG Michael
Wassersport und NUR DER HSV !
Alt 11.02.2018, 19:35
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Wenn ich mir Deine Skizze ganz oben so ansehe, dann kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass der Weg von der Toilette zum Borddurchlass etwas zu weit sein wird, um direkt zu pumpen. Ausserdem müsste man vor dem Durchlass einen Abzweiger einsetzen, dann noch ein Y-Ventil bei der Toilette und ein Rückschlagventil zw. dem Abzweiger und dem Tank. Jede Menge potenzieller neuer Verstopfungsstellen.
Setz Doch einfach ein Umschaltventil hinter die Toilette und geh damit an einen neuen Borddurchlass. Umständliche Lösungen sind immer nur ein Garant für Kopfweh.
Cheers, Ingo
Alt 11.02.2018, 19:42
Zitat von bootmichl Beitrag anzeigen
ein Ventil zwischen Toilette und Tank..... u n d ein Ventil zwischen Bordwand und Zerhacker...
Dann hat man jedoch entweder unendlich Lange Schläuche, wenn die beiden Ventile halbwegs erreichbar sein sollen, oder man übt sich regelmäßig im Hineinzwängen in irgendwelche engen Versorgungsräume.
Cheers, Ingo
Alt 11.02.2018, 19:57
Boot: Verdränger
Ich habe ein Problem mit deine Skizze bist du sicher das erst der Filter und dann der Zerhacker komm? Der Filter liegt normal vor der Entlüftung.
Wen der Zerkacker auch die Pumpe ist die den Tank leer pumpt brauchst du Zwei 3 Wege Ventile.
Eins hinter der Toilette eins vor dem Zerhacker .Beide Ventile mit Schlauch verbinden.
Alt 11.02.2018, 20:22
Benutzerbild von Michael.holland
Michael.holland Michael.holland ist offline
Boot: Thompson Santa Cruz 3400
677 Danke in 412 Beiträgen
Guten Abend ist der Tank bei dir Orginal eingebaut wenn ja dan schaft die toilette den Bypass da du nur den Tank um gehen wird und der liegt Orginal nur ca 1.5 m von der Toilette.
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
Alt 11.02.2018, 20:49
HANDBREIT
Danke. Der Link ist aber tot.
Alt 11.02.2018, 21:00
Steht doch im Text von mir
Und ja, Pumpe ist auch gleich Zerhacker.
Alt 11.02.2018, 21:06
Ja, original Sealine. Der Weg von der Toilette zum Tank ist in der Tat auch sehr kurz. Allerdings vom Tank zum Bordauslass sind das gute 2m Schlauchlänge, evtl. auch etwas mehr.
Meine Zweifel bleiben, das ich beim betätigen einer manuellen Pumptoilette das Flüssige nicht wirklich effizient bis zum Bordauslass bekomme weil der Weg bis dahin wohl zu weit ist.
Grüße,
Alt 12.02.2018, 07:35
Guten Morgen setze in dem Toilettenschlauch ein gutes rueckschlag Ventiel und du hast keine Probleme .
Als erstes ein Rueckschlagventiel ,2Wege Ventiel und noch ein Y stueck in 38mm und du bist fertig.Dachte das das 1.1.4 Zoll ist.
Alt 12.02.2018, 10:58
ms-klaki ms-klaki ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DF 7284
205 Danke in 95 Beiträgen
Ich habe das bei mir wie auf der Zeichnun gelöst. - Funzt tadellos, Wichtig: WC über der Wasserlinie,
Handbreit
Klaus
Hits:	442
Größe:	42,8 KB
Alt 18.02.2018, 19:32
Benutzerbild von Tiffie
Tiffie Tiffie ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 31 baltic de Luxe
128 Danke in 87 Beiträgen
Hier, vielleicht hilft dir das:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=257675
Hits:	1820
Größe:	33,7 KB
Gruß Tim
Seitlicher Kühlwasser-Auslass Bob Crane Technik-Talk 11 26.05.2022 10:58
Suche Ein-Auslass Ventile für einen Mercruiser 502 ! Crowni266ltd Motoren und Antriebstechnik 3 26.06.2012 16:11
Stehrohre als Auslass im Stahlrumpf havelmike Restaurationen 5 20.04.2010 21:04
Gibt es keine Zerhackerpumpen mit 1 1/2" Auslass? TomHH Technik-Talk 19 05.12.2008 12:15
Lufteinlass/Auslass 1WO Allgemeines zum Boot 4 07.03.2005 16:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:00 Uhr.
