Thema geschlossen
Alt 22.02.2018, 16:38
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Standard Mercmonitor aus USA Zollgebühr ?
Hallo BFler,
kennt sich jemand mit den Zollgebühren bei Import aus den USA aus ?
Wie verhält sich das bei diesem Angebot ? https://www.ebay.de/itm/New-Mercury-...53.m1438.l2649 (PaidLink)
Ich finde den Preis einfach super. Der Verkäufer schreibt was von Abgabe der Einfuhrgebühren , Zollkosten etc. Ich lese das so , dass keine weiteren Abgaben anfallen.
Ich bin auf eure Antworten gespannt
Martin
top
Alt 22.02.2018, 16:47
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Hallo Martin,
ich wäre vorsichtig. Der Zoll prüft bei der Einfuhr in die EU ob elektrische Geräte eine CE Zertifizierung haben. Wenn nicht kannst du es auf deine Kosten prüfen lassen oder der Vernichtung des Artikels zustimmen.
Hinweis von der zuständigen Behörde:
Im Hinblick auf die Einhaltung der Anforderungen der EMV-Richtlinie (Richtlinie 2014/30/EU über die elektromagnetische Verträglichkeit) bei der Einfuhr elektrischer Geräte müssten Sie sich an die dafür zuständige Bundesnetzagentur wenden.
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
top
Alt 22.02.2018, 17:53
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
das international shipping über Ebay ist immer riskant.
habe mal ein Fusion Marineradio so gekauft. Durfte dann die Einfuhrabgaben nochmal beim Zoll bezahlen.
Živjeli Rainer
top
Alt 22.02.2018, 18:00
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Aus meiner Sicht kommt MwSt auf jeden Fall nochmals drauf.
Dann ist der Preis gar nicht mehr so interessant. Ich habe mal in D für Mermonitor und Kabel € 626.72 bezahlt.
Richard
En Gruess vom Bodensee
top
Alt 22.02.2018, 18:06
Benutzerbild von Mariotirol
Mariotirol Mariotirol ist offline
Boot: Sea Ray 290 Sundancer
210 Danke in 65 Beiträgen
Hi
habe vor 4 Wochen bei Ebay die Bennett Trim Indicatoren für 150€ gekauft.
https://bennetttrimtabs.com/product/...indicator-kit/
Kamen auch aus den USA war problemlos
top
Alt 22.02.2018, 18:07
1.409 Danke in 694 Beiträgen
hast Du mal bei Cyrus angefragt ?
Evtl. lohnt es sich ja gar nicht, drüben zu kaufen.
top
Alt 22.02.2018, 18:10
37.004 Danke in 22.200 Beiträgen
Zitat von Mariotirol Beitrag anzeigen
Hi
naja dann informier dich mal über die Zollfreigrenze...dann weißt du auch warum es problemlos kam..
bei 600€ Warenwert bleibt die Ware automatisch beim Zoll hängen.... muss dort abgeholt werden und auch MWst nachgezahlt werden.
Eine Lieferung aus einem Nicht EU land muss immer nachverzollt werden wenn sie über der Zollfreigrenze liegt.
http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Zoe...wert_node.html
top
Alt 22.02.2018, 18:36
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Das funktioniert in der Regel schon.Die Sachen werden in England eingeführt und dort verzollt! Hatte ich jetzt schon mehrfach.Dann erfolgt zollfreier weitertransport nach D.Ausgeliefert wird das in der Regel von Hermes.
CE hat das Teil auch drauf.
Wobei mein Zollamt (GE)da überhaut nicht nach schaut.Erst die Tage ein paar Anzeigen etc da abgeholt.
Brauchst du überhaupt Datenlevel 2 für 2 Maschinen?
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
top
Alt 22.02.2018, 19:36
Der Warenwert des Monitor liegt unter 600 €.
Den Level 2 habe ich nur im Auge wegen der Mehrmöglichkeit der Anzeigen.
Ich habe auch nur 1 Maschine
Martin
top
Alt 22.02.2018, 19:41
Boot: Keins mehr
Das ist aber dann Quatsch! Level 0 hat kein nema 2000.
Level 1 hat Nema 2000 Ausgang für einen Motor und Level 2 Nema2000 für 2 motoren!
Anzeigewerte haben alle das gleiche!
Mfg Michael
top
Alt 22.02.2018, 19:51
Das mit den Levels ist irgendwie undurchsichtig. Schau mal das von mir aufgerufene Angebot genau an. Da steht "Level 2 für Single und Level 3 für Multi Engine".
Dann noch den ECO Level, der mir aber zu wenig anzeigt
Martin
top
Alt 22.02.2018, 20:02
Boot: Keins mehr
Das stimmt dann mal nicht ! Wenn du kein Plotter anschliessen willst reicht Level 0!
Anzeigewerte haben die alle gleich.Hab schon verschiedene bei mir und Kollegen verbaut.
Viel wichtiger für Anzeigewerte ist da ob dein Motor auch die entsprechenden Sensoren dran hat.Man kann nicht alle möglichen Werte nutzen.
Wo willst du den dranhängen und möchtst du ein Nema 2000 Netzwerk aufbauen(nur dann braucht man Level 1-3)?
z.B. um den ECO Modus zu nutzen brauchst du GPS Antenne oder Wandler für Wasserdruck und einen digitalen Trimgeber!
Mfg Michael
top
Alt 22.02.2018, 20:11
Hallo Michael,
Motor ist ein 4.3 MPI Bj.2016
Plotter habe ich Noch nicht , soll kommen.
Pitotsensor schon vorhanden ebenso Sensor für Öltemperatur ( nachgerüstet)
Martin
top
Alt 22.02.2018, 20:14
Für ECO Modus habe ich die entsprechenden Komponenten schon verbaut.
Müssen nur in den Monitor eingebunden werden
Martin
top
Alt 22.02.2018, 20:19
Boot: Keins mehr
Dann Level 1! Aber erkläre mal wie du die Öltemeratur nachgerüstet hast im Smartcraftsystem?????
Daran bin ich beim alten Motor gescheitert weil der Eingang im Steuergerät nicht vorhanden war.
Der Monitor erkennt automatisch alles verbaute im Smartcraftsystem wie den Trimgeber oder Wasserdrucksensor!
Hast du jetzt auch schon Smartcraftanzeigen?Mfg Michael
top
Alt 22.02.2018, 20:29
Hi ,
den Motor habe ich erst seit 4 Wochen. Eingebaut sind noch die analogen Instrumente. Anschluß Öltemperatursensor habe ich im Netz gefunden. Ob das funktioniert weiss ich nicht. Hab ja noch keine Anzeige dafür.
MfG
Martin
top
Alt 22.02.2018, 20:31
Michael,
was kostet denn ein Level 1 ?
Wenn du schon mehre verbaut hast kanst du mir das doch sicher beantwortn
MfG
Martin
top
Alt 22.02.2018, 20:39
Boot: Keins mehr
Ich hab den seit 2013! Weiss den preis nicht mehr aber war ein Sonderangebot von Cyrus.Hatte eigentlich keinen Level 1 gebraucht da ich keine anderen Sachen wie Plotter dran hab.
die Bekannten haben Level 0 und von den Anzeigen her keinen Unterschied.
Hast du jetzt eine analoge Trimanzeige?Das würde bedeuten das du keinen digitalen Trimgeber hast.Das mit der Öltempertur kannst du am Monitor schonmal vergessen weil der Wert ja garnicht im Smartcraftsystem vorhanden ist! Das gibt dein Programm im Steuergerät gernicht her.
Irgendwo gibts eine liste welcher Motor welche Daten liefert.
Mfg Michael
top
Alt 22.02.2018, 20:44
Digit.Trimmgeber bei Motorwechsel eingebaut da Antrieb eh ab war und ich die Bälge auch sofort neu gemacht habe. Keine Öltemp ? Schei... Wieder Arbeit umsonst gemacht
top
Alt 22.02.2018, 20:49
Boot: Keins mehr
Auch kein Benzindruck in aller Regel.
Das mit der Öltemperatur ist wirklich ein Witz.Finde die sehr wichtig damit man sieht wann der Motor vernüftig warm ist.Baue jetzt einen anderen Motor (Racing) ein und der hat das wenigstens!
Als Tipp: Kauf eine billiger GPS Antenne(80euro) und hänge die an den Monitor!Das mit dem Pitotgeber ist sehr ungenau.Auch wichtig für die GPS Anzeige usw.
Mfg Michael
top
Alt 22.02.2018, 20:55
Boot: Keins mehr
Hier ist ein Überblick was welcher Motor anzeigen kann! Mfg Michael
https://embed.widencdn.net/pdf/plus/...R.pdf?u=orhjei
top
Alt 22.02.2018, 21:15
Benzindruck wird, glaub ich, beim 496er angezeigt. Bei den anderen Motoren ist ein imaginärer Wert vorgegeben.
Živjeli Rainer
top
Alt 22.02.2018, 21:17
Boot: Keins mehr
Die 496 der Kollegen zeigen da nix an!
Mfg Michael
top
Alt 22.02.2018, 22:21
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.515 Danke in 3.580 Beiträgen
Keine zusätzlichen Gebühren bei Lieferung!
Dieser Artikel wird über das Programm zum weltweiten Versand verschickt und mit einer internationalen Sendungsnummer versehen. Mehr zum Thema (PaidLink)
In der Beschreibung einfach das oben abgebildete lesen und verinnerlichen, kann schlau machen,
gruss dieter
top
Alt 23.02.2018, 02:52
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
"Vorteile für Käufer
Sie zahlen alle anfallenden Einfuhrabgaben im Voraus.
Ihr Kauf ist durch den eBay- und den PayPal-Käuferschutz abgesichert.
Sie profitieren von der internationalen Sendungsverfolgung – ohne zusätzliche Gebühren.
Bei der Zustellung müssen Sie keine weiteren Gebühren zahlen. "
Vorstehend der Text aus der Bucht.
D.h. Kaufpreis zzgl. Lieferkosten zzgl. ggf. Zoll zzgl. MwSt.
Habe gerade ein Teil aus USA bestellt. Wurde per UPS versand. Die machen dann gegen eine Gebühr von rd. 11,00 € die Abwicklung beim Zoll. Märchensteuer und Zoll mußte ich bezahlen (war mir aber schon im Vorfeld bewußt).
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Geändert von lalao0 (23.02.2018 um 02:59 Uhr)
top
Thema geschlossen
SmartCraft MercMonitor ECO und Motor MCM 4.3L (262 CID) Anke lV Technik-Talk 62 27.04.2020 10:43
Mercmonitor Smart Craft chris1003 Technik-Talk 4 19.02.2014 06:47
Mercmonitor chris1003 Technik-Talk 3 21.08.2013 08:45
Mercmonitor Data Level Kit 2 - keine Geschwindigkeitsanzeige Windy_24HC Technik-Talk 6 25.05.2012 14:55
Boot aus USA importieren,in ebay USA kaufen. Oder besser über Broker? Laminar Allgemeines zum Boot 9 28.07.2007 12:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
