Bin neu im Forum Habe eine Doriff 609 Motor ist ein Volvo Penta AQ145 Antrieb ein280er Habe das Boot seid Zwei Jahren und immer noch das Problem das der Motor wenn er 24 Stunden nicht gelaufen hat nicht anspringt . Fehlerquelle sind die Röhrchen der Beschleunigerpumpe am Vergaser (solex 44pa) In ihnen ist eine Kugel verbaut die immer wieder festsitzt Durch leichtes gegen Klopfen lösen sie sich und dreimal mit dem Gashebel Pumpen und der Motor Läuft Ist sehr Nervig immer Luftfilter und Flammblech runter Klopfen alles wieder zusammen Bauen Hat Jemand ein Lösung für mein Problem ? Mfg Mertens |
Moin Mertens
Warum erneuerst du die nicht? Guck mal bei eBay, da hab ich noch vor 4 Jahren einen kompletten Dichtsatz für den vergaser bekommen, da waren auch die Ventile bei. Viele Grüße, Stefan |
Ausbauen, kurz in verdünnte Salzsäure (19%). Dann mit Bremsenreiniger säubern.
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint ![]()
Alles schon gemacht Salzsäure Essigsäure Vergaser sind Generalüberholt Beschleunigerröchen sind neu Problem ist immer noch hat jemand noch eine Idee Das Problem war bei den Alten Vergasern auch Leider hat diese Baureihe keinen Schock oder Kaltstartvorrichtung LG Mertens Geändert von mertens (07.01.2018 um 19:09 Uhr) Grund: was vergessen |
Dreck im Sprit?
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint ![]() |
werde mal einen Externen Tank anschliessen Vielen Dank erstmal Grüße Mertens |
| Themen-Optionen | |
| Solex Vergaser | Ralf2 | Technik-Talk | 7 | 08.05.2024 08:50 |
| Solex Vergaser am Volvo B20 AQ130 defekt?? | ludo2006 | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 15.05.2021 08:39 |
| Solex PAI44 Vergaser | FPerry | Technik-Talk | 3 | 07.09.2013 20:01 |
| Vergaser Solex 44PAI | Desira | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 13.04.2012 12:08 |
| Solex Vergaser | goldi74 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 08.01.2008 23:26 |
