Alt 28.06.2016, 09:19
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
Standard Schaltungsproblem Teleflex Morse SL3
ich habe diese Fernschaltung und das Problem das der Hebel etwas zu leicht geht.
Er soll über eine einstellbare Funktion verfügen ..." Friction " nur leider finde ich diese Stellschraube nicht.
Hatte schon von hinten (Schaltseile usw.) geschaut aber keine entsprechende Schraube gefunden die irgendwie diese Verstellung beinflussen könnte.
Wer hat das entsprechende Wissen ?! und kann mir die Position der Schraube verraten
Gruß, Georg
Angehängte Grafiken
Alt 05.07.2016, 11:06
Standard hat noch keiner...oder sind alle in Urlaub
an dieser Schraube gedreht?
Bin mal gespannt wo die sich versteckt!
Gruß,Georg
Alt 05.07.2016, 18:24
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
394 Danke in 257 Beiträgen
Ich habe die selbe Schaltung, aber mir ist keine Einstellschraube bekannt. Oftmals kannst Du das über die Rückholfeder am Motor einstellen.
Gruss Roland
Alt 05.07.2016, 18:59
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Oder diese Feder ganz aushängen und den Gaszug "auf Druck" einstellen.
Alt 30.09.2016, 14:00
Standard Wiederstand im Schalthebel Morse SL 3 ....Friction screw
Für alle die es Interessiert...hier ist die Schraube für die Einstellung, wie viel Wiederstand der Schalthebel haben soll...damit das Gas(Hebel) in jeder Stellung stehen bleibt.In der Mitte vom Bild zu sehen
Bei mir musste ich den Hebel immer bis etwa 1400 U/min festhalten damit er nicht in Leerlaufdrehzahl fällt.
Jetzt ist alles ok
Gruß, Georg und allen ein schönes Wochenende.
Name:	Morse SL3 Friction .jpg
Hits:	207
Größe:	52,8 KB
Alt 04.01.2018, 11:36
beratungs-shop beratungs-shop ist offline
176 Danke in 95 Beiträgen
Jetzt ist alles ok
...und in welche Richtung schraubst Du um es fester zu kriegen?
Gruss Peter
__________________________________________________ ____
Just because you're paranoid don't mean they're not after you!!!
Alt 04.01.2018, 13:43
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
....bei rechts Drehung sollte der Widerstand zunehmen
M.f.G.
harry
Schaltungsproblem Pre Alpha One Blade_V174 Motoren und Antriebstechnik 5 26.05.2016 00:25
AB Alarmanlage Schaltungsproblem RIA_Ingo Technik-Talk 16 24.11.2013 13:53
Schaltungsproblem Sealine Fly ??? pachanga27 Motoren und Antriebstechnik 1 06.11.2009 15:28
Mercruiser Alpa One Gen II Schaltungsproblem nach Impellerwechsel? Brüno Technik-Talk 7 21.08.2009 05:20
Teleflex/Morse Lenkung moorcastle Motoren und Antriebstechnik 4 24.08.2005 23:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:26 Uhr.
