Alt 21.10.2017, 15:18
Highway02 Highway02 ist offline
Boot: Marquis Carribean V8
Standard OMC 800 abbauen
Wie demontiere ich einen OMC 800 Antrieb ab
Alt 21.10.2017, 15:37
Benutzerbild von OMC Mario
OMC Mario OMC Mario ist offline
Boot: Sunbird (OUZO) 3,0Liter 130 PS
76 Danke in 29 Beiträgen
ganz einfach. Schaltung bitte auf Neutral (Mittelstellung/Schaltbox) oder anders geschrieben. GANG raus. Die Muttern am Antrieb lösen und mit Hilfe einer zweiten Person abziehen. Bei mir geht es leicht (Wartung ist halt alles), wenn es schwer geht. Bitte, NICHT mit GEWALT. Keine Werkzeuge als Hebel benutzen. An einigen Stellen sind die Wände nicht besonders stark. Ist etwas abgebrochen - schon ist der Schaden groß.
mfg Mario
Alt 21.10.2017, 15:41
Tschuldigung bin neu hier habe schon einiges gelesen bin mir aber noch unsicher wie ich den Antrieb OMC 800 abmontiere (Keine elektr.Schaltung) Impeller und Transom Dichtung muss ersetzt werden Bilder wären auch perfekt Danke im voraus
MFG
Rainer
Geändert von Highway02 (21.10.2017 um 16:35 Uhr)
Alt 21.10.2017, 19:43
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Hier ist alles beschrieben
https://www.boote-forum.de/showthrea...51&#post909551
mfg Andy
Alt 21.10.2017, 20:34
OMC-Forum-Papst
Video Impellerwechsel
https://www.youtube.com/watch?v=O8z8kNKyZ5Y
mfg Andy
Alt 22.10.2017, 14:23
Danke für die schnellen Antworten
Habe aber irgendwie noch nicht so ganz verstanden wie das mit dem Abbau des Antriebs funktioniert .Schaltkabel und wie ist das mit der Lenkung (Servo ) Hab da wohl eine Gedankliche Blockade
Für weitere Hilfe wäre ich dankbar
MFG
Rainer
Alt 22.10.2017, 20:21
OMC-Forum-Papst
Mir fehlt leider die Zeit hier alles zu schreiben .Helfen würde die Reparaturanleitung von Seloc 3400 .Da findest du alles . Google mal nach Seloc 3400
mfg Andy
Alt 23.10.2017, 18:40
Werde ich mal machen . Danke für den Hinweis auf die Rep Anleitung
MFG
Rainer
Alt 04.11.2017, 13:13
Hallo zusammen neues Problem
Scheinbar wurde vom Vorgänger das Schaltkabel durch die Durchführung am Transom eingeklebt .jetzt stellt sich nun die Frage wie bekomme ich das Kabel raus ohne es zu beschädigen (900 Euro)
Für Tipps wäre ich dankbar
MFG
Rainer
Alt 04.11.2017, 14:31
klausim klausim ist offline
2.559 Danke in 1.209 Beiträgen
Bei OMC Problemen,...immer auf den Andy hören
Egal wie,..aber OMC kann er
Klaus
Alt 04.11.2017, 20:47
OMC-Forum-Papst
MFG
Rainer
Das Kabel wird nicht eingeklebt sein .Es ist festoxidiert .
Mach es so .
Antrieb ganz hoch .Schraube vom Sicherungshalter rausdrehen .Von innen und außen WD40 an den Schaltzug sprühen .10 min warten .Ein kleines Handtuch von der Frau leihen und hinter dem Schalzug durchziehen .Die Enden um die Hände wickeln und fest ziehen .Wenn er ca 4cm raus ist hast du gewonnen .Antrieb wieder bis auf 5 cm runter lassen und ganz abbauen .Der Rest vom Schaltzug geht nun ganz leicht raus .
mfg Andy
Alt 04.11.2017, 21:43
Benutzerbild von Searay270SD
Searay270SD Searay270SD ist offline
Boot: Sealine F 33
Rufzeichen oder MMSI: Huhu Karsten
1.032 Danke in 553 Beiträgen
Benötigst du die Transomdichtungen?
Habe noch 2 hier liegen. Originalverpackt.
Alt 05.11.2017, 14:33
Benutzerbild von Schuphi
Schuphi Schuphi ist offline
Boot: Alumaboot Silbermöwe (Guggisberg) OMC V8
60 Danke in 35 Beiträgen
Als Ergänzung zum Schaltseilausbau (mit Bild):
https://www.boote-forum.de/showthrea...57#post3999057
Hoffe das hilft Dir mit dem widerspenstigen Teil...
lg
Schuphi
Alt 05.11.2017, 17:32
Werde es mal auf die eine oder andere Weise ausprobieren mit dem Erfolg steht oder Fällt das Projekt. Schon mal Danke für die Tipps .Werde über den Erfolg berichten
Ach ja eine Dichtung könnte ich brauchen ,werde noch mal die Schraubenlöcher zählen falls nötig
Rainer
Alt 05.11.2017, 19:53
OMC-Forum-Papst
Deiner müsste 22 Schraubenlöcher haben
mfg Andy
Alt 05.11.2017, 20:12
Boot: Sealine F 33
Davon habe ich 2 Stück original verpackt.
Alt 07.11.2017, 21:03
So !! Antrieb ist ab Kabel war wirklich eingeklebt da die Tülle vom Vorbesitzer beschädigt wurde. Werde sie dann wohl auch wieder einkleben müssen
Noch Motor und Transom raus dann geht es zum Hauptübel Motorfundament ers.
Nochmal HERZLICHEN Dank für die Tipps ohne hätte ich mir selber etwas im Weg gestanden
Rainer
Riemenscheibe Kurbelwelle OMC abbauen!! Schubellazingel Motoren und Antriebstechnik 3 26.11.2016 11:43
Select Trim OMC V8 200PS 1979 OMC 800 tobitobsten Motoren und Antriebstechnik 0 31.08.2015 07:09
OMC 800 - Alternative zu originalen OMC Getriebeölen (für Transom) Glastron_Students Motoren und Antriebstechnik 3 05.05.2015 13:02
OMC 3,8 V6 mit OMC 800 Z-Getriebe Ostseesparrow Motoren und Antriebstechnik 3 08.01.2010 19:46
OMC Cobra: unteren Z-Antrieb abbauen frwe Motoren und Antriebstechnik 8 10.11.2007 18:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
