Alt 13.10.2017, 08:08
hobride hobride ist offline
Boot: Eurocraft Ars Mare
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Yamaha F15A Bj 1999 Choke blockiert
eine Frage hätte ich noch:
Und zwar hat mein AB einen Choke Knopf der sich aber nicht ziehen lässt.
Laut Anleitung sollte der vier Stellungen haben.
Der Knopf ist über eine Stange mit einer Welle am Vergaser verbunden.
Diese Welle ist aber irgendwie durch eine Scheibe von außen blockiert.
Ist das normal? Der Motor spring gut auch ohne Choke an.
Gegenüber am Vergaser leicht versetzt ist eine andere Welle mit Hebel welcher durch einem Elektromagneten betätigt werden soll. Dieser Hebel lässt sich allerdings auch nicht bewegen.
Wofür ist dieses Elektromagnet zuständig. Im Ersatzteilkatalog heißt es nur "Zylinderspule"!
Gruß Marcel
Alt 13.10.2017, 08:27
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Marcel,
ich habe zwar keinen passenden Link zu deinem A-Typ Motor, kenne es aber von Yamaha, das auf dem Vergaser senkrecht von oben eine elektrisches Magnetventil mittels zweier M4 Kreuzschlitzschrauben als automatischer Choke montiert ist.
Dieser autom. Choke ist bei kaltem Motor immer in Funktion und somit das Ventil offen, bei laufendem und damit sich erwärmendem Motor, wird dieser Choke autom. geschlossen. Das zusätzliche Gestänge ist evtl. noch ein Vorserien Ausführung.....deswegen wohl auch kein Link findbar ?
M.f.G.
harry
Alt 13.10.2017, 15:03
Hallo Harry,
ich hab es gefunden. Der Vorbesitzer hat ein Plasteteil von "hinter" dem Vergaser "vor" ihm montiert.
Das hat die Choke Klappe blockiert. Beide Hebel bewegen jetzt die Chokeklappe.
Danke für die Hilfe. Tolles Forum
Gruß Marcel
Alt 13.10.2017, 16:34
Ok, somit hat der Motor nur einen handbetätigten Choke und keine Chokeautomatik. Da es diesen Motor auch Fernbedienbar giebt, wird da wahrscheinlich noch ein Elekromagnet als Chokezug vorhanden sein.
M.f.G.
harry
Alt 13.10.2017, 17:34
Der Motor ist mit Fernbedienung und EStart. An der Spule vom Magnet sind auch Kabel abgeschlossen. Ob er reagiert konnte ich noch nicht testen weil ichvauf die Zylinderkopfdichtung warte.
Alt 13.10.2017, 17:59
Dieses Magnet arbeitet über das Zündschloß, wenn der Schlüssel in der Zündstellung eigedrückt wird für die Drückzeit, d.h. wenn bei kalter Witterung der ebenfalls kalter Motor noch nicht rund läuft, dann hilft ein abwechselnder Druck auf den Zündschlüssel das Rundlaufverhalten zu verbessern.
M.f.G.
harry
Alt 14.10.2017, 07:46
Cool, darauf wäre ich nie gekommen.
Ich habe mehrere Anleitungen herunter geladen.
In denen steht dass, man den Anlasserknopf auch
drücken kann oder soll aber nicht warum.
Yamaha F15A Bj 1999 kein Kontrollstrahl hobride Motoren und Antriebstechnik 14 13.10.2017 07:54
Parsun F14BMS / Yamaha F15A auf Fernschaltung umbauen? mcgrymelon Motoren und Antriebstechnik 2 10.01.2017 16:31
Elektrischer Choke - Startprobleme - Gashebel blockiert Tiffie Motoren und Antriebstechnik 8 01.10.2014 22:29
Yamaha 25 NMO blockiert bombardler Motoren und Antriebstechnik 2 14.08.2012 00:42
UmrüstKit Fernsteuerung -> Yamaha FT9,9AM 1999 tseng Motoren und Antriebstechnik 0 10.05.2012 16:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:49 Uhr.
