Alt 20.05.2017, 16:27
Benutzerbild von Schuphi
Schuphi Schuphi ist offline
Boot: Alumaboot Silbermöwe (Guggisberg) OMC V8
60 Danke in 35 Beiträgen
Standard OMC 800 (mech.) – Lenkung bei Steuerbordkurve schwergängig
Hallo liebe Kollegen,
Ich habe (nachdem der Vergaser endlich rennt – an der Stelle Danke für alle Tipps) jetzt ein neues Problem:
Wenn ich unter Last (ab schnellerer Verdrängerfahrt - im Gleiten detto) versuche eine Kurve nach Steuerbord einzuleiten, so ist das nur mit größtem Kraftaufwand möglich, bzw. zieht es geradeaus sogar schon leicht nach Backbord. Die Trimmfinne am Trieb steht schon auf Anschlag nach Steuerbord.
Spannender Weise gehen die Backbord-kurven aber problemlos. Genau problemlos ist es, wenn ich nur langsam fahre oder ausgekuppelt habe.
Irgendwas verspannt sich also. Das war früher nicht so!
Aber was und wo? – im Trieb oder im Transom?
OMC BJ ~1980, 5.7l mechanische geschalten, keine Servolenkung
Lg
Schuphi der mal wieder gerne einen Kreis IM Uhrzeigersinn fahren würde und nicht immer nur dagegen....
Alt 20.05.2017, 20:02
OMC-Forum-Papst
9.777 Danke in 4.055 Beiträgen
Lg
Bist du dir sicher das es früher nicht war .Der 800er ohne Servo ist bekannt dafür das das Leken nach Steuerbord unter Vollast sehr schwer bis nicht möglich ist .
mfg Andy
Alt 20.05.2017, 20:25
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Spannender Weise gehen die Backbord-kurven aber problemlos)
Wenn Dein Antrieb schon bei Geradeausfahrt nach Backbord zieht,
mußt Du die Finne auch Richtung Backbord (von hinten gesehen) verstellen.
Sie lenkt dann den Antrieb zurück in Geradeauslage.
Deine voll nach Steuerbord verstellte Finne ist für das schwere Lenken Richtung Steuerbord verantwortlich, da sie den Antrieb zurück in Richtung Backbord lenken möchte, was Deiner Lenkkraft nach Steuerbord genau entgegen wirkt und das Lenken nach Backbord zusätzlich erleichtert.
Gruß aus Berlin
Alt 21.05.2017, 12:02
...okay da habe ich dann möglicherweise falsch herum gedacht - probiere ich asap aus und berichte Euch dann (heute leider nicht mehr - Wetter zu schlecht)...
Das wäre ja cool und fast zu einfach, so ganz ohne Trieb ab.
@ Andy: ja es ging immer eine Kurve schwerer, aber nicht so arg. Das Boot habe ich vor ein paar Jahren von meinem Großvater übernommen, der hätte so gar nicht fahren können und meine Frau könnte mich so auch unmöglich wieder Wasserski ziehen (oder nur Linkskreise)...
Danke!
lg
Schuphi
Alt 25.09.2017, 18:04
Joe_BBG Joe_BBG ist offline
Boot: SeaRay SRV220 Cuddy Cabin (Bj. 1974), SELCO SELPIL 15' (Bj. 1975)
Standard OMC Lenkung schwergängig ! Hydraulikenkung
das mit der (einseitig mehr) schwergänigen Lenkung ist auch mein Problem!
OMC V8 5.0 Sterndrive 800 elektrische Schaltung in Searay SRV220 Bj. 1974.
deshalb möchte ich mir eine hydraulische Lenkung einbauen.
Ist ja eigentlich kein Problem
A B E R
hat schon mal jemand was gesehen, bei dem die alten Lenkseile aktiv bleiben, also so was wie eine "zusätzliche" Hydraulikunterstützung?
Vielleicht ein System das nur am Antrieb sitzt?
Also eigentlich so was wie eine "Servolenkung", aber eben zusätzlich.
Bei Ausfall (z.B. Ölleck) wäre dann die Seilsteuerung als Backup, denn dass ein Seil reisst, habe ich noch nie gehört.
Geändert von Joe_BBG (25.09.2017 um 18:19 Uhr)
Alt 25.09.2017, 20:33
OMC-Forum-Papst
Beim Stringer gibt es nur eine Hydrauliklenkung mit Teleflexzug .Die Seilzuglenkung muß raus .
mfg Andy
Alt 27.09.2017, 14:39
Standard Servolenkung
Danke für den Tipp...
...ja, das wäre die originale "Power Steering" Geschichte.
Stimmt, ist "hinten rauß" rein hydraulisch angesteuert durch einen einfachen Teleflex.
Schön aber, dass da alles innenliegend ist... und möglicherweise kann man den "Hebel" der dann die Steuerwelle dreht im Notfall auch ohne Hydraulik bewegen.
Sorry, ich habe aber nunmal einen riesen Bammel vor Ausfall der Hydraulik Klar, Seilriss wäre auch möglich, habe ich aber noch nie gehört.
Alt 27.09.2017, 15:54
OMC-Forum-Papst
Ein Seilriss ist um ein vielfaches häufiger.
mfg Andy
Alt 28.09.2017, 14:49
Hat jemand Erfahrung mit der Original OMC "Power Steering"?
Könnte da in USA einen kompletten gebaruchten Satz günstig haben.
Welches ESA Modul brauche ich? (OMC 800, mech.) Schuphi Motoren und Antriebstechnik 5 10.10.2016 17:21
OMC 800 mech. - was wäre noch zu tun... Schuphi Motoren und Antriebstechnik 5 07.11.2015 16:05
omc sterndrive 800 mech. geschalten maikel71 Motoren und Antriebstechnik 3 28.06.2010 21:19
OMC-Sterndrive 800 Mech.geschalten maikel71 Technik-Talk 4 20.05.2010 00:08
Sterndrive 800 mech. laut beim Schalten Stephan-HB Motoren und Antriebstechnik 2 02.05.2007 23:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:49 Uhr.
