Alt 28.09.2017, 08:58
Gothm Gothm ist offline
6 Danke in 1 Beitrag
Standard Schwitzwasser unter Abdeckplane
Hallo ihr Lieben.
Da ich meine Halle leider vermietet habe, muss meine Bayliner nun draussen übernachten und überwintern.Jetzt ist mir aufgefallen,dass die Persenning von innen Nass ist.Das scheint Schwitzwasser zu sein.Kennt ihr das Problem?Möglicherweise ist das, was der Vorbesitzer hat anfertigen lasse,aus einer LKW Plane entstanden.Hat man bei einer originalen Persenning auch Schwitzwasser?Ich habe Sorgen wegen Schimmel.Irgendwelche Ideen?Bitte nur ehrliche Hilfen und keine Sprüche wie "Ja verkauf das Boot bevor es wegschimnelt"oder "nimm noch Schauma dann kannst du das Schwitzwasser als Dusche nutzen" Vielen Dank
Alt 28.09.2017, 09:33
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
.... das mit dem Schauma ist eine nette Idee....
Spass beiseite, es gibt Luftentfeuchter auf Salzbasis, für wenig Geld im Baumarkt zu kaufen. Und was mir immer sehr geholfen hat, ein Ventilator. Wenn die Luft sich bewegt setzt sich praktisch kein Schwitzwasser ab.
Ich hoffe, du hast Strom in der Nähe deines Bootes.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 28.09.2017, 10:55
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.098 Danke in 2.643 Beiträgen
Das Problem haben wohl alle Boote, die mit Kunststoffplane unter freiem Himmel stehen.
Ich steh auch so und wollte mal wieder schlauer sein, als die alten Füchse im Verein. Ich hab also Spreizer an den Enden eingesetzt, damit ich ordentlich Durchzug unter der Plane habe.
Das Resultat: meine Plane war immer ordentlich feucht von innen. Das Kondenswasser tropfte auch aufs Boot. Die Planen, die vorn und hinten verschlossen sind, waren deutlich trockener, die Boote sahen auch besser aus, im Frühjahr.
Am besten stehen die abgeplanten Boote unter einem Dach, dabei wird die Wärmeabstrahlung nach oben (Richtung Himmel, da ist es saukalt!) unterbunden und die haben nur bei extremen Temperaturschwankungen Kondenswasser an der Plane.
Dem Boot schadets nicht, wird nur mistig. Wenn nicht so viele Blätter (Gerbsäureflecken!) auf mein Boot fallen würden, würde ich es gar nicht abdecken.
Gruß, Jörg!
Alt 28.09.2017, 22:24
wenn man mehrere Salz Behälter ins Boot stellt,
hält sich die Feuchtigkeit in Grenzen
Alt 28.09.2017, 22:54
oder die Teile von dieser Woche bei Lidl
https://www.lidl.de/de/w5-raumentfeu...enduft/p249982
Alt 28.09.2017, 23:12
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
den kannste jeden Tag einmal ausgießen...
ich weiß auch noch nicht wie ich es machen werden, aber ne "Winterpersenning" aus nem nicht beschichtetem Zeltstoff sondern nur impregnierten sollte das Problem eigentlich verhindern.
MfG, Frank
Alt 28.09.2017, 23:31
die Salzbehälter halten schon etwas länger, erstes mal ausschütten muß ich bei mir frühestens im Januar, also nach etwa 2 Monaten
Alt 29.09.2017, 17:40
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Wenn man ein Boot nicht derart luftdicht einpackt wie ein Schnippeldillerich im Pariser, sondern für anständig Lüftung sorgt, dann schimmelt auch nichts. Und Salz braucht man dann auch nicht. Die Geschichte mit dem Salz ist meiner Meinung nach sowieso nur dann sinnvoll, wenn es zu absolut keinem Luftaustausch kommt, ansonsten muss ständig neue Luft entwässert werden; das kann nur bedingt funktionieren.
Mein Schiff steht auch abgeplant draußen, Bug und Heck bleiben dabei aber offen. Sämtliche Polster bleiben an Bord. Es gibt weder Schimmel noch Feuchtigkeit im Boot.
Alt 30.09.2017, 04:23
Benutzerbild von Zzindbad
Zzindbad Zzindbad ist offline
1.789 Danke in 714 Beiträgen
Man kann nicht jedes Boot mit Zugöffnungen abplanen, weil sich an manchen Standorten sonst Tiere darin häuslich einrichten. Für mein Boot habe ich eine passgenaue LKW Plane. Darüber spanne ich zusätzlich über das hintere 2/3tel des Bootes ein Spitzdach aus einer zweiten Plane. Dadurch befindet sich zwischen beiden Planen ein isolierender Luftraum, der zur Minderung der Kondensierung unterhalb der unteren Plane beiträgt. Das macht viel aus.
Auf dem Bild kann man es sehen. Die hintere Öffnung der weißen Plane binde ich auch so zu, dass nur ein schmaler Spalt bleibt. Durch die zweite Plane kommt es nicht mehr zur Kondenswasserbildung unter der blauen LKW Plane.
Wenn man eine passgenaue LKW Plane hat, ist eines noch wichtig. Holt man das Boot aus dem Wasser und kärchert es gründlich ab, muss es erstmal richtig trocken werden, bevor die LKW Plane darüber gelegt wird. Sonst schließt man zuviel Wasser ein, das unterhalb der nicht atmungsaktiven Plane bleibt.
In der Kajüte steht bei mir ganzjährig ein Entfeuchter auf Salzbasis. Den muss ich einmal während des Winters auskippen und das Salz erneuern.
Tom
Geändert von Zzindbad (30.09.2017 um 14:47 Uhr)
Alt 05.10.2017, 11:17
Vielen Dank für die guten Tipps.Ich werde nun auch ein Entfeuchter einsetzen. Hinzu kommt eine Idee von mir,denn ich habe ständig 2 grosse Pfützkuhlen in der Plane.Da stelle ich 2 abgesägte Besenstiele mit aufgeschraubten Tennisbällen darunter um die Plane nicht zu beschädigen. An Wasser kann sich da nichts mehr sammeln.
Lüftungspilz vs Schwitzwasser berndk Technik-Talk 15 19.09.2010 15:54
Schwitzwasser im Stahlschiff Salute Allgemeines zum Boot 35 16.12.2009 18:08
Schwitzwasser und Dämmung R.Ethen Restaurationen 5 12.03.2009 20:20
Vermeidung Schwitzwasser Dieselmat Allgemeines zum Boot 8 18.07.2007 12:54
Schwitzwasser dmrph Allgemeines zum Boot 1 14.10.2006 12:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:10 Uhr.
