| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
gestern musste ich bemerken, dass die Bugöse bei meiner Glastron sich gelockert hat. Wahrscheinlich bei dem letzten Sturm am Iseosee. Leider komme ich zu den Muttern nicht hin. Da ja mittlerweile in der Industrie auch ganz viel geklebt wird: Hat schon mal jemand seine Bugöse mit einem Zweikomponenten Kraftkleber geklebt? Oder gibt es einen Trick, wie man an die Muttern drankommt? (Selbst nicht mal ein Kind kommt da hin)
Vielen Dank und schöne Grüße Thomas __________________________________ Glastron V-184 Crestfille V8 Bj: 1979 |
Das Problem hatte ich auch, die Amis hatten dort bei mir die Bugöse mit 0/8 15 Muttern befestigt, die im laufe der Jahre dank Korrosion aufgegeben haben. Da kommst Du nur dran, wenn Du auch vorne auf dem Vordeck dieses Be-Entlüftungsgitter hast, dort wo mein Hund seine Vorderpfoten liegen hat. Abschrauben und dann neue Muttern anbringen. Deine Unterarme sollten allerdings nicht im Fitness-Studio auf Masse getrimmt sein. Viel Vergnügen
Gruß Klaus Rotwein sieht man(n) nicht bei der Blutprobe.
auch wenn es nicht hilfreich ist. Entsorg die alte Bugöse und kauf dir eine NEUE!!! Mit kleben und sowas wirst du nicht glücklich werden. mfg Mario |
Sehe das wie Mario,
ich meine mich zu erinnern, dass man das Brett, welchen den "Tankraum" versperrt ja einfach nur umklappen kann. Mit reichlich Verlängerungen und Winkelgelenk sollte man dann von da hinten bis nach vorne an die Muttis kommen können - wird aber eine arge Fummelei weil natürlich die Tanks im Weg sind. Alternativ gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanz schmal machen und in die Spitze kriechen, dann kommt man mit ausgestreckten Armen evtl. mit einem Ringschlüssel drüber. Viel Erfolg - blöde Arbeit, möchte nicht mit dir tauschen.
Kannst du mal ein Bild vom Bug innen machen? Vielleicht bekommt man dann eine Idee, um das Problem zu lösen oder zu helfen.
Weil "schmal" "eng" ist immer relativ.
Gruß, Klaus ![]() PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
| Themen-Optionen | |
| Bugöse hat versagt :( | Flybridge | Kleinkreuzer und Trailerboote | 22 | 10.09.2015 09:29 |
| Bugöse kriegt wieder festen Halt | GrunAIR | Restaurationen | 47 | 13.04.2010 23:34 |
| Slippen & Bugöse | mircov | Kleinkreuzer und Trailerboote | 45 | 29.01.2010 20:56 |
| Bugöse | peterle | Kleinkreuzer und Trailerboote | 25 | 11.07.2009 17:24 |
| Bugöse löst sich - und andere Fragen | derbenny99 | Restaurationen | 38 | 03.09.2006 20:40 |
