Alt 27.08.2017, 15:06
Ostseequalle Ostseequalle ist offline
Standard Mercury Motor 15 Ps macht keinen Schub
Hallo Bootsfreunde !
mein Mercury 15 PS Motor 26 Monate alt macht Probleme was kann ich tun.
Motor springt an aber ich kann die Schraube mit der Hand mit eingelegten Gang und im Leerlauf von Hand ganz leicht nach rechts und links drehen.
Wenn ich Gas gebe dreht der Motor auch hoch aber das Boot bewegt sich nicht von der Stelle.
wäre für jede Antwort dankbar.
Gruß Lothar
Alt 27.08.2017, 17:26
Smille Smille ist offline
Boot: Sessa Key Largo 22, Viamare 380 Alu
27 Danke in 22 Beiträgen
Hast du mal nach dem Scherstift geschaut?
Alt 27.08.2017, 17:51
Benutzerbild von nuernberger-1
nuernberger-1 nuernberger-1 ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470, Yamaha F50FETL EFI
163 Danke in 113 Beiträgen
Ich glaub nicht das ein 15PS Motor einen Scheerstift hat. Eher Rutsch Kupplung vom Propeller defekt oder Schaltgestänge aus gehängt?
Gruß Peter
Benutzerbild von Heliklaus
Wird er über Pinne oder Schaltung gefahren?
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 27.08.2017, 17:54
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.992 Danke in 1.265 Beiträgen
Ich würde einmal überprüfen ob überhaupt ein Gang eingelegt ist, wenn du auf F oder R schaltest, es kann sein, dass das Schaltgestänge verstellt bzw. diskonnektiert ist.
Eine weitere Möglich wäre, das die Rutschkupplung an deinem Propeller defekt ist. https://www.boote-forum.de/showthrea...7&#post1382387
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 27.08.2017, 18:46
Hallo, ihr seid schnell.
Wenn ich die Gangschaltung auf F oder auf R stelle, kann ich den Propeller
ganz leicht nach rechts und nach links drehen. Hinten am Motor befindet sich eine Stange, die von oben nach unten geht. Das könnte das Schaltgestänge sein, aber die bewegt sich auch nicht wenn ich schalte.
Wenn ein Gang eingelegt ist, kann man dann den Propeller ganz leicht in beide Richtungen drehen???
Dieses ding bringt mich um. DANKE!
Alt 27.08.2017, 20:03
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Lothar
Evtl. Ist das Schaltgestaenge im Kraftkopf ausgehängt/abgebrochen. Oder die Übertragung vom Drehgas-Schaltgriff (wenn er bei Dir verbaut ist) ist defekt.
Alt 27.08.2017, 20:12
Boot: sold
23.662 Danke in 7.516 Beiträgen
Moin O-Qualle,
anscheinend kannst du mit den bisherigen Antworten nicht viel anfangen.
Falls du dich in der Nähe Neustadt aufhälst, fahr mal zu Karsten,
https://www.boote-forum.de/member.php?u=17062
http://www.nautic-service-gauger.de/
der wird dein Problem lösen können, sofern er momentan Zeit hat.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 28.08.2017, 11:02
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Schau mal ob der Stift in der Schaltstange unter den Vergaser noch drin ist
Günter
Mercury Außenborder fehlt es an Schub... Schotti2802 Motoren und Antriebstechnik 30 27.04.2014 14:22
Anlasser macht keinen Pieps Andreas Karl Motoren und Antriebstechnik 43 22.09.2012 21:18
Volvo D4 Power Trim macht keinen Mucks. IngoNRW Motoren und Antriebstechnik 2 20.07.2010 22:23
mercury 3,0 135 PS dreht hoch ohne Schub ferrarihubi Motoren und Antriebstechnik 6 15.07.2010 19:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
