Alt 16.08.2017, 10:17
Benutzerbild von Jethro.Gibbs
Jethro.Gibbs Jethro.Gibbs ist offline
Boot: Offshore 700 / VP AQ200D/280
97 Danke in 40 Beiträgen
Standard Volvo Penta AQ130A hat Aussetzer
Guten Morgen an alle,
ich habe ein paar Fragen zu meinem alten Motor. Generell bin ich bin meinem Motor sehr zufrieden und hat bis dato auch noch nie Probleme gemacht, jedenfalls bis gestern.
Gestern Abend den Motor angemacht, im Stand warm laufen lassen (bis alles im Boot aufgeräumt war), gemütlich los gefahren (ca. 1800 U/Min) damit die Maschine noch etwas Zeit zum warm werden hat, danach Gas gegeben und gemerkt das die Maschine nur ganz kurz keine Leistung brachte, jedoch sich dann wie gewünscht bei ca. 3200 U/Min eingependelt hat, etwas später wieder gemerkt das 1-2 x ganz kurze Aussetzer da waren, etwas mehr Gas gegeben (ca. 3800 U/Min) und lief wieder ne Weile, kurz darauf wieder Aussetzer und noch mehr Gas gegeben (ca. 4400 U/Min) und lief wieder bis vor dem Hafen. Habe dann vor dem Hafen Gas weg und noch mal 3 mal Gas gegeben, ohne Probleme, auch das gemütliche tuckern in den Hafen bis in die Box war ohne Probleme. Ich wollte nur auf See kein Gas weg nehmen oder testen da Unwetter im Anmarsch war.
Was könnte die Ursache für die Aussetzer sein? Kerzen? Verteiler bzw. Unterbrecher / Kondensator, Zündspule?
Kerzenbild hab ich mir gestern Abend dann wegen Regen nicht mehr angeschaut.
Beim Motorstart raucht er ab und zu ganz leicht weiß, nicht immer und auch nie stark? Ist das schlimm? Öl ist sauber bzw. keine Mayonnaise am Öldeckel usw. zu sehen. Der Ölverbrauch ist mit 1,5 Liter auf die letzten 30 Stunden m.M.n auch okay.
Temperatur liegt immer so bei 70 - 80 Celsius.
Motor ist ein AQ130A mit Doppel Stromberg Vergaser (1968-1970) und Serie.
Danke Ben
Geändert von Jethro.Gibbs (16.08.2017 um 10:24 Uhr)
Alt 16.08.2017, 10:45
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
... in dem Fall würde ich sagen nimm mal die Zündkerzen raus.
Ok anderer Motor und muss auch kein Vergleich sein aber so ähnlich fing es bei mir auch an
Markus
Alt 16.08.2017, 10:57
963usti 963usti ist offline
Boot: Windy 24 DC
350 Danke in 169 Beiträgen
Den Benzinfilter hattest du sicherlich schon am Wickel ?
Alt 16.08.2017, 11:21
nach Aussetzern konnte er noch mehr Gas geben, weiss nicht ob das Spritmangel ist. Kann er aber sicherlich mal prüfen, ist keine große Sache (wenn vorhanden)
Markus
Alt 16.08.2017, 12:12
Also ich habe diesen "Kollegen" in der Leitung vor der Benzinpumpe hängen.
Ist das nur ein Filter oder auch ein Wasserabscheider?
Name:	Bildschirmfoto 2017-08-16 um 12.09.33.jpg
Hits:	169
Größe:	72,8 KB
Alt 16.08.2017, 12:13
das Rechst könnte ein wasserabscheider sein, kannst Du die Schraube unten öffnen.
Am besten natürlich ein Gefäß darunter stellen.
Markus
Alt 16.08.2017, 12:25
Die lässt sich drehen, der Bügel sieht so aus als ob er sich abnehmen lässt und somit die ganze "Abdeckung" abnehmen lässt.
Alt 16.08.2017, 12:27
dann mal runter mit dem Ding ...... wollen Bilder sehen
Markus
Alt 16.08.2017, 12:39
Das ist "nur" ein Filter, keine 25 Jährige nackte Schönheit , aber du wirst Bilder sehen
Bin später beim Boot und schaue mal nach.
Alt 16.08.2017, 13:01
glaub mir 90% der 'ler ist Bildergeil auf rostige Glumpen .... 25 jährige Schönheiten sehen wir jeden Tag
Markus
Alt 16.08.2017, 13:28
Boot: Windy 24 DC
Na Filter/ Abscheider kannst du doch sicher allein bewältigen.
Alt 16.08.2017, 21:17
So, anbei ein kleiner Bericht von Heute.
Aus dem Filter / Abscheider ist kein Dreck, Wasser oder sonstiges raus gekommen, ausser das ich festgestellt habe das dieser bald erneuert werden sollte.
Die Kerzen haben aber ein anderes Bild zu Tage gebracht. Eine Kerze ist heller / weisser und der Abstand ist erheblich mehr. Hab mit der Ventillehre gemessen, 3 Stück haben 70und eine hat 110. Habe aber auch beim prüfen der Zündkabel festgestellt das genau dieses Kabel der hellen Zündkerze nicht richtig auf der Verteilerkappe gesteckt ist, hat das was zu bedeuten?
Habe gesehen das es sowieso nicht die richtigen Kerzen laut Bezeichnung sind.
Alle Kabel sind ohne Mängel und sehen gut aus, Verteilerkappe und Finger ebenfalls wie neu. Habe dann gleich dem Filz unter dem Finger noch etwas Öl spendiert.
Motoröl usw. sieht auch alles gut aus.
Hits:	112
Größe:	165,2 KB
ID:	765417   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	149,5 KB
ID:	765418   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	78,2 KB
Hits:	118
Größe:	95,1 KB
ID:	765420   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	63,5 KB
Alt 17.08.2017, 14:38
Was mir heute aufgefallen ist:
Wenn der See ruhig ist, läuft das Ding wie der Teufel, wenn die See aber unruhig ist und ich über die Wellen bretter, dann kommen die Aussetzer und Leistungsaussetzer, und zwar immer wenn ich mitten in den Wellen bin. Während den Aussetzern muss ich nichts machen, diese dauern ca. eine Sekunde und der Motor läuft dann wieder sauber weiter.
Jemand ne Idee?
Alt 17.08.2017, 14:46
Stefan1978 Stefan1978 ist offline
Boot: Prins 555 Open
3 Danke in 3 Beiträgen
Hast Du mal im Stand wenn der Motor läuft an den Kabeln gewackelt? Evtl. hast Du einen Kabelunterbrecher/wackler das würde das Aussetzten bei Wellengang evtl. erklären.
Alt 17.08.2017, 21:11
Hab ich vorhin im Hafen gemacht, an allen Kabeln gewackelt usw...Fehlanzeige, alles okay wie immer.
Tank ist auch dieses Jahr neu gemacht worden und alles okay.
Komisch...
Alt 18.08.2017, 11:27
Ich tausche nachher zur Sicherheit mal die Kerzen (NGK-BP7HS), vielleicht bringt es was.
Alt 18.08.2017, 20:19
Noch mal Nachtrag: Neue Kerzen haben das Problem nicht behoben.
Heute wurde es beim fahren sogar etwas schlechter. Im Teillastbereich und beim Gas weg nehmen im Übergang von Gleitfahrt auf Verdrängerfahrt fängt der Motor an zu ruckeln, teilweise auch im Leerlauf, auf Vollgas bzw. über 4200 U/Min läuft er astrein, im Leerlauf musste ich dann Gas geben das er nich aus geht, nach ner Weile läuft er dann wieder.
Ich habe die Vergaser (Stromberg CD175) im Verdacht...
Alt 18.08.2017, 21:27
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Evtl ist der Abgaskrümmer durch und des drückt sich Wasser zurück in den Motor?
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 18.08.2017, 21:48
Wie kann ich das prüfen?
Alt 19.08.2017, 15:42
Dann wäre der Brennraum nass und die Zündkerzen ebenso.
Alt 21.08.2017, 12:47
Nach dem die neuen Kerzen nach einer Weile fahren immer noch sehr weiss waren, habe ich die Vergaser etwas fetter gestellt, jetzt sind die Kerzen schön Rehbraun und der Motor hatte keine Aussetzer, evtl. Magerruckeln.
Das ganze mal beobachten.
Werde nächste Woche mal den Ventilspiel kontrollieren und den Ventilhub messen, ob da soweit alles okay ist.
Die Kerzen sind trocken, für den Brennraum hab ich mir eine kleine Endoskopkamera bestellt.
Betriebskosten für Volvo Penta AQ130A Stiepen Motoren und Antriebstechnik 9 21.12.2015 20:11
Volvo Penta AQ130A/250D SFMegaBoy Motoren und Antriebstechnik 2 25.10.2009 16:39
Volvo Penta AQ130A/250D SFMegaBoy Restaurationen 0 22.10.2009 21:36
- Unterschied Volvo Penta AQ130A, B, C oder D - Glastron79 Motoren und Antriebstechnik 5 26.10.2006 23:56
Wasserpumpe Volvo Penta AQ130a tropft. taucher Technik-Talk 3 10.07.2004 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:15 Uhr.
