Alt 22.07.2017, 22:15
michel2211 michel2211 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 18 CB, Zephyr
Rufzeichen oder MMSI: Borderline ´15
18 Danke in 4 Beiträgen
Standard Mercruiser V6 Wasser im Verbrennungsraum
wir haben heute festgestellt, dass ich Wasser im Verbrennungsraum habe.
Beim rausdrehen der Zündkerzen kam Wasser aus dem Motor.
Nun grübeln wir wo es denn herkommt.
Der Motor wurde im Winter mit Frostschutz gespült.
Jetzt sah es so aus als wenn es reines Wasser war.
Vielen Dank schon einmal im Voraus.
Alt 22.07.2017, 22:18
In wieviel Zylindern?
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 22.07.2017, 22:25
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Wassereintrittsmöglichkeiten gibt es mehrere, meißt kommt es über den Auspuff, entweder durch eine Frostriss, defekter Krümmerdichtung bzw Fläche oder durch eine Heckwelle bei fehlender bzw. defekte Auspuffklappe.
Die wirkliche Ursache aber solltest du schnell ausfindig machen oder machen lassen, denn ab ca. 1-3 cl Wasser im Verbrennungsraum besteht schon die Gefahr eines Wasserschlages zumindest bei laufendem Motor.
M.f.G.
harry
Alt 22.07.2017, 22:46
4,3 V6
Aus dem linken kam komplett aus dreien da Wasser und aus dem rechten nur aus einem
Alt 22.07.2017, 22:48
Der Motor lief bis zum Winter. Er wurde dann mit Frostschutz gespült und stand dann über den Winter
Alt 22.07.2017, 22:51
Mit Frostschutz gespült heißt noch immer nicht mit welcher Menge und Konzentratstärke und ob bei Beriebswarmen oder kaltem Motor.
M.f.G.
harry
Alt 22.07.2017, 23:35
Wurde der stehende Motor geflutet?
Lief der Motor beim Einwintern?
Gruß Mani
Alt 22.07.2017, 23:36
Also heute haben wir ca. 7% noch feststellen können.
Ich weiß nicht wie das mit der Motorthemperatur beim Spülen war, da ich selber nicht dabei war
Alt 23.07.2017, 12:07
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Der Abgassammler wird durch sein.
Passiert von jetzt auf gleich.
Wenn Du Glück hast, war es das und der Motor läuft danach wieder.
Wenn der Motor aufgefroren ist, sieht's anders aus.
Habe hier aber noch einen super V8 zum Einbauen stehen.
Gruß Alex
Alt 24.07.2017, 18:46
Also, das Wasser wird wohl über den offenen Vergaser reingelaufen sein,da die Pläne nicht richtig drauf lag.
Der Abgassammler sieht noch ganz vernünftig aus.
Heute habe ich erst einmal zwei Dosen Rostschutzmittel über den Vergaser reingesprüht und den Motor dabei drehen lassen.
Neue Dichtungen kommen dann ran und ich hoffe, das dann doch wieder alles gut wird
Alt 24.07.2017, 19:24
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Stellst Du Dein Boot ohne Flammenschutz ab?
An die Theorie mit dem rein gelaufenen Wasser über den Vergaser glaube ich nicht.
Trotzdem viel Glück!
Gruß Karsten
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 18:35
OMC Antrieb war 3 Monate im Wasser - sieht aber aus wie 20 Jahre unter Wasser Zodiak Motoren und Antriebstechnik 3 14.09.2013 18:52
AQ130 Oel im Wasser Wasser im Oel harley70 Motoren und Antriebstechnik 3 15.05.2013 10:02
Wo kommt all das Wasser her? Boot zieht Wasser. autolube Restaurationen 11 03.05.2009 22:37
Verbrennungsraum 4,3 Liter nidelv610 Motoren und Antriebstechnik 46 26.10.2008 00:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
