Alt 18.07.2017, 12:07
bootsmann2504 bootsmann2504 ist offline
Standard Z-Getriebe Bravo 3 ständig Trimsensor defekt
Guten Morgen zusammen,
ich bin neu in diesem Forum, sage Hallo und komme gleich mal mit einem riesen Problem.
Vielleicht kann mir jemand helfen. Wäre schön, weil der Bootshändler seit 2 Jahren nicht helfen kann.
Ich habe 2014 folgendes neues Boot gekauft:
MY - Prestige 390 S
Erstwasserung 2014
2 x Cummins Diesel QSD 4.2 Liter Axius
Bravo III Z-Getriebe
So nun zu meinem Problem:
In den letzten zwei Jahren wurde 4 Mal auf der Steuerbordseite der Trimsensor am Z-Getriebe erneuert, weil defekt und keine Trimanzeige.
Im Juni 2017 ist die Anzeige wieder ausgefallen. Keine Trimanzeige auf der Steuerbordseite.
Wenn der Sensor getauscht wird, funktioniert er für max. 1-2 Wochen.
2016 wurde auch schon der Kabelbaum auf beiden Seiten getauscht.
Ist jemand schon mal diese Problem zu Ohren gekommen ?
Alt 18.07.2017, 12:29
36.737 Danke in 22.072 Beiträgen
Am Sensor sind ja in der Regel ca. 1,5m lange Leitungen dran. Was ist den genau defekt gewesen oder wurden die Sensoren nur auf verdacht getauscht ?
hat mal jemand die Sensoren durchgemessen ob diese überhaupt einen Defekt haben ?
Und ohne Trimmanzeige kann man ja fahren zur Not da muss man nicht gleich in Panik ausbrechen.
Alt 18.07.2017, 13:34
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.149 Danke in 1.489 Beiträgen
Leider hatte ich auch ständig das Problem, hab mehrfach die ganzen Sensoren getauscht, manchmal auch nur den Rotor, da die Kabel immer in Ordnung waren.
Hab mir letztes Jahr einen digitalen Trimsensor konstruiert und gebaut und jetzt im Einsatz und der funktioniert wie es sein soll.
Das Problem bei den original Sensoren ist,
das bei der Achse mit den beiden O-Ringen immer ganz wenig Wasser eintritt,
das die Widerstandsschicht angreift.
Meine Sensoren arbeiten mit einem im grauen Teil eingegossenen Magnet und im inneren des des Sensorgehäuse liegenden Magnetfeldenkoder.
Damit kann nie mehr Wasser eintreten und irgend was beschädigen.
Leider gibt es so was nicht vom Hersteller und damit gibt es auch keine Lösung für dich.
Alt 18.07.2017, 13:36
Also ich hab mein Boot zwar erst 6 Jahre aber so wie die Sensoren aussehen sind es noch die ersten... dann sind sie jetzt 21 Jahre alt.
Alt 18.07.2017, 13:39
Boot: SeaRay 290DA
Dann liegst du wahrscheinlich auch nicht in Salzwasser?
Alt 18.07.2017, 13:40
Nö lieg am Rhein. Boot war auch nur Süsswasser
Alt 18.07.2017, 13:41
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Wurden die Sensoren dick und satt mit Marinefett eingesetzt ?
Gruß Alex
Alt 18.07.2017, 13:45
Boot: Bertram 28
2.445 Danke in 1.087 Beiträgen
Wichtige Info, dass Deine Trimm-Sender auch nach 21 Jahren einwandfrei funktionieren
Ich würde auf ein Problem in der Bord-Elektrik tippen. Hast du die Leitungen mal durchgemessen?
Beste Grüße, Benedikt
Alt 18.07.2017, 13:46
ich hab keine Probleme
oder meinst du den TO as hab ich ja schon in#2 angeregt. Ich glaub nämlich nicht das die sooo schnell kaputt gehen außer es sind keine Originalen oder sie sind falsch montiert.
Boot: SeaRay 290DA
Gruß Alex
bei mir zumindest immer ganz dick mit 2-4-C vom Quicksilver, der Rotor innen aber trocken.
Alt 18.07.2017, 13:49
An den Rotor kommt man ja in der Regel nicht ran der Sensor ist ja vergossen und mit den Anschlussleitungen versehen.
Alt 18.07.2017, 13:50
den Sensor soll man ja auch nicht öffnen
https://www.ebay.de/i/232384250394?chn=ps&dispItem=1 (PaidLink)
Alt 18.07.2017, 13:53
Boot: SeaRay 290DA
doch es gibt den Rotor doch als Ersatzteil
http://www.ebay.de/itm/Mercury-Marin...4/400899946683 (PaidLink)
Alt 18.07.2017, 13:54
Boot: Bertram 28
Hatte den Threat zu lange offen und habe Deinen Beitrag übersehen
Würde immer den Sensor mit Kabeln tauschen... wenn man beim Rotortausch eine kleine Undichtigkeit hat ist er in kürze kaputt.
Alt 18.07.2017, 15:00
Vielen Dank für die rege Diskussion. Da ich das Boot neu gekauft habe, habe ich natürlich Garantie und von daher wurde immer nur vom Service festgestellt, dass der Sensor defekt ist und getauscht. Auch mehrfaches Nachfragen was denn genau an dem Sensor defekt sein soll wurde nie beantwortet. Sensor getauscht, getestet und für gut befunden.
2 Wochen später wieder kaputt. Nur noch mal zur Info: Es geht immer nur der Steuerbord Sensor kaputt !
Alt 18.07.2017, 15:16
Steuerbord ist der Trimmsender Backbord am Antrieb ist der Trimmlimit.
da du 2 Antriebe hast, hast du 4 Sensoren.
Zum Sensoren Wechseln muss ja theoretisch jedesmal das Boot raus und die Antriebe ab.
Alt 18.07.2017, 15:24
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
215 Danke in 140 Beiträgen
Willkommen in der Welt der Bootfahrer!
Hier ist Eigeninitiative und -fehlersuche angesagt.
I-Net und auch "Servicestationen - Werkstätten" bringen oft nicht den gewünschten Erfolg ..
.. nur Eigeninitiative und in sehr großem Maße Leidensfähigkeit führt schlußendlich zur Lösung der diversen Probleme.
Will sagen: Selbst ist der "Mann" und er lernt dabei, mit Werkzeug und auch Meßgeräten umzugehen, auch, wenn er's vorher nicht konnte.
Learning (and repair) by doing .... with a little help from your friends of
Alt 18.07.2017, 15:29
Hier mal ein Funktionsdiagramm.
Das ist das Einfachste was man ausmessen kann was es am Boot gibt.
Hits:	174
Größe:	6,6 KB
Alt 18.07.2017, 15:52
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Kann es sein, daß der Service nur immer den Senderkopf tauscht und somit den Sender zum umklemmen öffnet?
Das würde für mich den immer gleichen Fehler mehr erklären.
Weiß ja jeder, wie bescheiden man zu dem Kabelstopfen am Transom kommt...
Grüße, Tobi
Alt 18.07.2017, 19:47
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Nur mal als Gedankenanstoß.
Vielleicht sollten die beim Service und regen Geberwechsel mal den Hing Pin kontrollieren ob der richtig fest ist.
Gruß Karsten
Alt 18.07.2017, 20:10
Chanor Chanor ist offline
450 Danke in 222 Beiträgen
Bei mir war der auch lose. nach dem Festziehen funktionierte auch der Geber wieder
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Alt 19.07.2017, 06:58
Danke für die Info. Werd ich prüfen.
Alt 19.07.2017, 22:19
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
wie kann der Hing Spin denn lose sein ? Der wird doch richtig fest angezogen (Nm hab ich Grad nicht im Kopf) und zudem kommt noch Loctide Schraubensicherung auf's Gewinde
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 20.07.2017, 00:28
manchmal wird da etwas gepfuscht, dann ist die Schraube etwas locker mit der Zeit
Zündspule ständig defekt Dirk11111 Motoren und Antriebstechnik 56 18.07.2016 20:20
Trimsensor Suzuki DT65 Markus_95 Motoren und Antriebstechnik 4 14.01.2016 11:46
Mercury Trimsensor nachrüsten AG31 Motoren und Antriebstechnik 1 21.04.2015 11:26
EVC Volvo Penta Trimsensor kalibrieren Gernot Motoren und Antriebstechnik 23 03.11.2011 20:26
Navman Bezindurchflussgeber - ständig defekt badi Motoren und Antriebstechnik 9 17.07.2006 10:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
