Hallo Bootsfreunde,
wir wollen die Tage einen Motorölwechsel an unserem aq 170 machen. Eine passende Ölabsaugpumpe habe ich schon besorgt. Wie ich gelesen habe wird das Motoröl dann nach dem Erreichen der Betriebstemperatur über die Öffnung des Ölmessstabs abgesaugt. Jetzt zu meinen Fragen: Welches Motoröl soll ich in welcher Menge besorgen (möglichst günstig/um die6l?)? Muss der Ölfilter auch gewechselt werden? Ich habe leider kein Werkstadthandbuch, aber ich nehme an, dass das neue Öl in die Öffnung mit dem größeren Schraubverschluss auf dem Motor (oben/vorne/rechts) kommt? Die Frage wurde bestimmt schon häufiger gestellt - komme aber mit der Suchfunktion nicht ganz zu recht. Vielen Dank und grüße aus Berlin Philipp |
Ölfilter auf jeden Fall mit wechseln und kauf gescheites Öl, es soll nicht an 10,-, oder 20,- scheitern.
![]() Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb |
ok- danke - und welches öl
10-w40
Whb kannste von mir haben Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
In Bootsmotoren 25-W40
Bei mir steht 10w40 oder als 2 Möglichkeit 20w50
Wenn es drauf steht is es ja ok, bin von Merc. ausgegangen.
super- vielen Dank an alle...tolle schnelle Hilfe!!!
jetzt hab ich nur ein problem- hab was von 5,7 - 6 l gelesen. würde jetzt gerne welches von liqui moly bestellen. generell sind das ja meistens nur 5l kanister. das reicht nicht oder?
Dann Kauf erst mal die 5 l und wenn der Ölstand auf dem Peilstab im grünen Bereich ist dann sollte es auch erstmal gut sein .... oder du kaufst 6 mal 1 Liter [emoji51]
normalerweise sind es 5,75l Motoröl. Je nach Einbaulage gibt es natürlich auch Abweichungen. Ich habe immer ein gutes 15W40 Öl verwendet. Ölfilter gehört natürlich auch gewechselt ( Ölfilter VP Nr. 3517857 ). Muss ja nicht von Volvo Penta sein. Du hast doch das Boot letztes Jahr gekauft und eingewintert. Das Boot stammt doch aus Norwegen. Du hättest schon längst einmal einen Ölwechsel im Motor und auch vom Z-Antrieb machen sollen. In Norge ist ein Boot ein Gebrauchsgegenstand dem nicht immer die richtige Pflege zukommt. Nimm gleich einen großen Kanister Öl für den jetzigen Ölwechsel dann hast du gleich Öl wenn es in rund 2 Monaten wieder eingewintert wird. Der Motor ist robust, verlangt aber auch ein wenig Pflege. Sonst wird es richtig teuer. Genau so wie der Antrieb. So wäre ich nicht losgefahren. Viele Grüße Uwe
Gruß Rüdiger
| Themen-Optionen | |
| z antrieb volvo penta AQ270 ölwechsel | kaihawaii | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 25.07.2012 19:42 |
| Ölwechsel Volvo Penta Z 100 | julian07 | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 12.10.2010 22:57 |
| Volvo Penta B20 Ölwechsel - Ölablassschraube | evorox | Technik-Talk | 19 | 04.09.2010 00:24 |
| Ölwechsel Volvo Penta | Nautiker-Berlin | Motoren und Antriebstechnik | 31 | 18.07.2007 09:21 |
| Volvo Penta: Z250 Ölstand / Ölwechsel) | Mo | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 12.07.2006 12:38 |
