Alt 30.06.2017, 18:48
vatti67 vatti67 ist offline
Boot: VR5 (4.5 MPI)
27 Danke in 5 Beiträgen
Standard Simrad Go 5 und Mercruiser Gateway
habe in meiner Bayliner VR5 das Gateway von Mercury und das Simrad Go 5 drinnen. Habe dem System jetzt gesagt, dass ich voll getankt habe und die Treibstoffmenge eingegeben. In der Anzeige zeigt das Simrad aber immer 0,0 L verbleibende Treibstoffmenge an. Woran kann das liegen?
Holger
Holger
Alt 30.06.2017, 19:34
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Du brauchst da noch ein Teil mehr im Netzwerk:
http://www.lowrance.com/en-US/Produc...ger-en-us.aspx
Habe ich auch gerade bestellt...
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 01.07.2017, 07:00
Benutzerbild von euroandi
euroandi euroandi ist offline
Boot: Drago 710
681 Danke in 233 Beiträgen
Das selbe Problem hab ich auch
Verstehe nun nicht das soviel Technik verbaut ist und man das Teil noch braucht .
Werde mir überlegen ob ich mir den fuell Manager zulegen werde
Trotzdem Danke für die Info man lernt nie aus
Grüße aus dem Urlaub
Alt 01.07.2017, 15:31
Boot: VR5 (4.5 MPI)
Vielen Dank. Dachte das würde das Go5 selbst übernehmen.
Holger
Alt 01.07.2017, 17:17
Das habe ich auch mal gedacht..... aber irgendwie müssen die ja an unser Geld kommen ;)
Grüsse
Matthias
Alt 01.07.2017, 18:24
Boot: VR5 (4.5 MPI)
Kannst Du mir dann vielleicht auch erklären weshalb meine Go5 keine Tiefe anzeigt obwohl ein Heckgeber angeschlossen ist?
Holger
Alt 01.07.2017, 19:11
Meine Glaskugel sagt, dass das Boot dazu ins Wasser muss...
Grüsse
Matthias
Alt 01.07.2017, 20:05
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.168 Danke in 1.503 Beiträgen
Ich habe das schon mal hier erklärt.
Sicher macht es bei einem Motor und einem MFD nicht so viel Sinn, aber ich habe z.B. 2 Motoren, 2 Plotter und 2 Instrumente. Würde das nicht zentral im Storagedevice gespeichert werden, müsste ich bei jedem Gerät einzeln die Tankdaten eingeben. Es würde nirgends mehr was passen. So gehe ich in das Treibstoffmenü in einem Gerät, tippe einmal auf Tank füllen und alle anderen Geräte zeigen die neuen Daten an
Das Storagedevice ist aber bei z.B. Suzuki Motoren oder beim neuen Gateway, dem Vesselview-Link bereits eingebaut
Alt 01.07.2017, 20:15
Boot: VR5 (4.5 MPI)
Also meinst Du bei meinem Mercury-NMEA2000-Gateway sollte die Speicherfunktion bereits enthalten sein?
Holger
Alt 01.07.2017, 20:21
Boot: SeaRay 290DA
nein, beim Smartcraftgateway ist das Storagedevice noch nicht verbaut, nur beim Vesselview-Link Gateway
https://www.mercurymarine.com/de/eur...on+Redirection
Alt 01.07.2017, 20:22
Boot: VR5 (4.5 MPI)
Vielen Dank!
Holger
Alt 01.07.2017, 20:24
Wenn die hier für das Vesselview-Link nur nicht solche Preise aufrufen würden
Grüsse
Matthias
Alt 01.07.2017, 20:26
Boot: SeaRay 290DA
ja, der Preis ist nicht gerechtfertigt, auch wenn es gerade mit dem 4,5l perfekt zusammenarbeitet.
Alt 01.07.2017, 20:36
Ich müsste es nicht haben, aber wenn es günstiger wäre, dann würde mein Spieltrieb zum Antrieb für einen Kauf werden.
Grüsse
Matthias
Alt 06.07.2017, 20:56
Boot: VR5 (4.5 MPI)
So, habe jetzt den Fuel Data Manager von Lowrance in das Netzwerk eingebaut. Wird auch erkannt und ich kann mir den verbrauchten Treibstoff anzeigen lassen. Die Anzeige "verblebender Treibstoff" zeigt aber imm noch Null an, ob wohl ich dem System gesagt habe dass ich aufgetankt habe. Als Quelle kann ich auch nur den CAN also das Motorgateway auswählen. Bin ich zu blöd oder was mache ich falsch?
Holger
Alt 07.07.2017, 07:28
Boot: SeaRay 290DA
Holger, mach mal Bilder von deinen Einstellungen.
Ich habe bei mir Unmengen an Daten im Netzwerk, aber die Konfiguration hat auch bei 2 Motoren geklappt und alle Daten korrekt zugeordnet
Eventuell versuchst du noch mal im laufenden Betrieb (alle Daten vorhanden) das Storagedevice zurück zu setzen (in Geräteliste).
Alt 07.07.2017, 15:38
Benutzerbild von martin.g
martin.g martin.g ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE MerCruiser 5.0 MPI Bravo III
371 Danke in 178 Beiträgen
martin.g eine Nachricht über ICQ schicken
Ich hatte das gleiche Problem: https://www.boote-forum.de/showthrea...0&#post4122410
Weiß aber nicht mehr wie ich es gelöst habe
Mir fällt folgendes ein:
- Firmware auf Plotter und Tankdevice aktualisieren
- Prozentualer Füllstand muss <= 100% sein. Bei mir war er zu Anfang 107%
- Es gibt unterschiedliche Quellen für das Restvolumen. Experimentiere mal damit.
Falls Du nicht weiter kommst, schaue ich am Sonntag mal auf dem Boot wie meine Einstellungen sind. Ich habe mittlerweile eine Anzeige des Restvolumens.
Wenn ich mich recht erinnere hatte das Restvolumen über die Datenfelder irgendwann funktioniert (möglicherweise nach Auswahl der richtigen Quelle), aber in der MerCruiser "App" blieb es auf 0L stehen. Und ich denke erst seit dem letzten Update (Mai 2017) ist es auch in der Mercruiser App (Vessel View) korrekt.
Martin
Edit: sehe gerade, dass Du schon versucht hattest, eine andere Quelle auszusuchen. Muss ich mal bei mir ansehen. Kann auch sein, dass Du ein anderes Datenfeld auswählen musst. Ich denke, das gab es mindestens zweimal. Einmal in der Kategorie Tank und einmal in der Kategorie Motor oder Schiff.
Am wichtigsten: Ist Deine Firmware aktuell? Wenn Du seitlich zwei Reiter hast (einmal Vessel View und einmal was anderes), dann müsste sie einigermaßen aktuell sein.
Alt 07.07.2017, 20:52
Boot: VR5 (4.5 MPI)
Vielen Dank an alle! Jetzt hab ich es geschafft. Verbleibende Menge wird nun angezeigt. Hab eine andere Quelle gewählt, nämlich nicht den Manager sondern das Schiff und da berechnet dann der Plotter offensichtlich selbst. Der Manager liefert ja nur den verbrauchten Treibstoff. Das war mir so nicht klar.
Holger
Mercnruiser 3.0 überhitzt sofort jochen340 Motoren und Antriebstechnik 36 02.07.2017 21:39
Einwintern Mercnruiser 4.3 MPI - Frostschutz am Thermostat einfüllen? hans_771 Motoren und Antriebstechnik 11 02.11.2016 21:13
Neue Mercnruiser Trimmpumpe Anschlüsse passen nicht holzmichel Motoren und Antriebstechnik 10 08.08.2015 10:39
Suche Gateway zwischen EVC und Simrad NSS12 milton Motoren und Antriebstechnik 6 09.04.2015 11:05
NMEA Netzwerk Gateway von 0183 auf 2000. Kennt jemand das NGW-1? TomHH Technik-Talk 11 13.06.2010 23:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:34 Uhr.
