Alt 05.07.2017, 19:20
jooooordo jooooordo ist offline
63 Danke in 38 Beiträgen
Standard Suzuki DT4 Kühlwasser
Habe für meinen 2-Takt AB das Problem, dass häufig die Kühlwassertemperatur sehr hoch ist oder der Kühlwasserkontrollstrahl manchmal ganz ausbleibt.
Wenn alles gut läuft ist der Strahl stetig und hat eine gemessene Temperatur von ca. 32 Grad. Manchmal kommt er allerdings sprühend heraus zusammen mit den Motorabgasen und steigt von der Temperatur auf 50 Grad an. Impeller natürlich neu. An der Wasserpumpe auch nichts festzustellen. Austrittsloch offen.
Ich gebe es nicht gerne zu, aber ich bin mit meinem Latein am Ende.
Wer weiss Rat?
Jo
Alt 05.07.2017, 19:44
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo !
Es sieht nach Deiner Beschreibung aus als ob der Impeller nicht immer im Einsatz ist . Eventuell sollte mal der Mitnehmer auf der Welle zum Impeller kontrolliert werden . Natürlich ist auch das Thermostat eine Fehlerquelle . So lange die Öffnungstemperatur nicht erreicht ist wird der große Kreislauf nicht geöffnet und das Kühlwasser durchfließt nur den kleinen Kreislauf und ist auch wärmer ! Thermostat in einen Gefäß auf dem Herd in heißen Wasser prüfen !
lg Frank
Alt 05.07.2017, 20:26
Hallo Frank
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Thermostat hat der kleine AB nicht. Mitnehmer auf der Welle ist kontrolliert und funktioniert. Noch irgend eine Idee?
Jo
Alt 06.07.2017, 06:54
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.184 Danke in 3.048 Beiträgen
Spüle mal ordentlich die Kühlkanäle durch, kann ja sein
das dort was festsitzt
Mit besten Grüßen
Alt 06.07.2017, 11:16
Kanäle alle überprüft und frei.
Hat sonst noch jemand eine Idee?
Alt 07.07.2017, 22:23
Niemand eine Idee?
SUZUKI DT4 Bj.1996 Positive Vibration Allgemeines zum Boot 2 14.07.2010 16:25
Betriebsanleitung Suzuki DT4 Bj. 85-87 jooooordo Motoren und Antriebstechnik 3 17.09.2009 22:17
AB Suzuki DT4 Anbauhöhe jooooordo Motoren und Antriebstechnik 7 17.07.2009 18:38
Kontrollstrahl vom Suzuki DT4 BJ:99 Motoriker Motoren und Antriebstechnik 7 04.07.2008 08:13
Strom und Spannung am Suzuki DT4?? Plus-Minus-Chaos... wartifan Allgemeines zum Boot 5 08.07.2007 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
