Alt 04.06.2017, 13:39
Sascha1983 Sascha1983 ist offline
Standard Mercury Powertrimm 90ps 2T defekt
Hilfe...
Ich bin gerade auf dem Wasser und will nachher mit dem Trailer und Boot nach Hause. Dafür muss der Powertrimm funktionieren um den Motor hoch zu trimmen!
Der Powertrimm fährt nicht richtig hoch und auch nicht runter und wenn dann nur in ganz ganz kleinen Stücken. Hab auch schon versucht den Motor am Schaft mit anzuheben, aber ohne Erfolg. Den Druck hält er aber ohne Probleme, egal ob nun bei der Fahrt oder im Stand. Pumpe läuft auch ohne Probleme in beiden Richtungen.
Was könnte das sein oder wie kann ich es erstmal beheben damit ich trailern kann?
Motor ist BJ 2000, 3 Zylinder,
Alt 04.06.2017, 13:40
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Zitat von Sascha1983 Beitrag anzeigen
Hilfe...
Ist genug Hydraulikflüssigkeit vorhanden
Alt 04.06.2017, 20:17
Ja, ist. gerade geschaut...
Hab jetzt den Trimm abgebaut zum fahren...
Alt 04.06.2017, 20:51
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Am Bracket auf Steuerbord ist eine große Schlitzschraube an der Hydraulikeinheit.
Diese 2-3 Umdrehungen lösen und Du kannst den Motor von Hand anheben. Transportveriegelung aktivieren und Schraube wieder anziehen.
Gruß Karsten
Frage Powertrimm Mercury 115 2t - normal oder defekt? Stouna Allgemeines zum Boot 3 14.04.2017 19:28
Johnson V4 90PS Zündung leicht defekt Jlaudi Motoren und Antriebstechnik 9 13.07.2016 11:13
Powertrimm defekt ? pudel Motoren und Antriebstechnik 6 19.09.2007 10:05
Powertrimm vorne defekt? Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 8 19.05.2007 17:18
wechsel von 90ps mercury auf 90ps e-tec Bayliner 1802 Restaurationen 13 23.11.2006 17:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
