Habe einen Johnson 70PS 4-Takt EFI erstanden. Dabei waren ein DZM und eine Trimanzeige. Nachdem ich alles verdrahtet habe bleiben mir 3 Leitungen übrig. Schwarz, weiß und lila laufen dann zu dritt gebündelt davon. Eine weitere Bündelung ist schwarz, grau und lila die habe ich für die Trimmanzeige genutzt. Am DZM ist ja ein Stecker dran. Hat jemand ne Idee was da noch dranpasst? Gruß Erik
Nur wer alles versucht hat, weis was er wirklich kann !!!
Schwarz ist immer Masse, Lila ist immer Zündungs-Plus.
Die anderen Farben sind dann jeweils funktionsabhängig. Grau ist bei Johnson das Drehzahlsignal. Weiss ist regelmäßig Trim. Beige die Temperatur. (Bedeutet, dass das Dreier-Bündel Schwarz/Lila/Grau an einen DZM gehört, Schwarz/Lila/Weiss an eine Trim-Anzeige und so weiter.)
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Hallo Hans,
danke für die schnelle Antwort Da ich den 8er Stecker habe am DZM Ist der Strang wohl für eine einfachere DZM Einheit die keine weiteren Kontrollleuchten hat. Ich werde dann die Masse und das Zündungsplus für die Beleuchtung der beiden Anzeigen verwenden, dann liegen die nicht tot rum Das eine Signal (grau) wird dann halt einfach nicht gebraucht Richtig? Gruß Erik
| Themen-Optionen | |
| Wie sind die Kabel der Mercuy Schaltbox anzuschließen, Trimanzeige, 50PS Bj.2001 | Bob Crane | Technik-Talk | 1 | 01.03.2015 23:57 |
| Trimanzeige - Ein Kabel zuviel? | Mork | Technik-Talk | 14 | 07.08.2014 11:46 |
| Erledigt! DZM ist verkauft! Funktioniert dieser DZM auch für 2 Takter? | bootsfreunde.com | Allgemeines zum Boot | 0 | 11.09.2012 12:02 |
| Kabel für Trimanzeige gebrochen | peter007de | Technik-Talk | 6 | 06.11.2011 11:17 |
| OMC Trimanzeige: Welches Kabel ist richtig? | CCBoot | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 12.04.2011 22:45 |
