Alt 10.05.2017, 22:01
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
Standard hochwertige Batteriepolklemmen - Empfehlungen?
mich regen die vielfach billigen und mitunter rostigen Polklemmen an vielen Booten auf und ich würde gerne eine hochwertige, ordentliche Alternative anbieten.
Habt Ihr da eine Empfehlung? Mir schwebt da eine Klemme aus nichtrostendem Metall mit mit Niro-Schrauben vor, vielleicht welche aus Messing?!
Gerne auch welche die einen M8 für minus und einen M10 Gewindestummel für den Pluspol haben?
wie findet ihr diese hier aus Bronze mit den VA-Schrauben:
-the mechanic-
Alt 10.05.2017, 22:22
Horst.D Horst.D ist offline
104 Danke in 69 Beiträgen
z.B.
https://www.wobex.de/boot/ausruestun...istung/a-4989/
Ich habe solche seit 4 Jahren und die sehen noch genauso aus wie am ersten Tag.
https://www.svb.de/de/batterie-polkl...ndebolzen.html
Horst
Alt 10.05.2017, 23:54
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.515 Danke in 3.580 Beiträgen
-the mechanic-
Sehen gut aus, aber ich denke Du weißt es auch, egal was für Klemmen, dass ganze Rost/Korrosionsproblem ist mit etwas Anwendung von Korrosionsschutzfett oder auch einfach Vaseline behoben,
gruss dieter
Alt 11.05.2017, 03:55
-the mechanic-
die sehen gut aus, nur nicht jeder möchte den Aufpreis bezahlen, die kosten doch bestimmt das doppelte
Alt 11.05.2017, 08:32
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Da finde ich diese hier
für 12,90€ aber besser als diese
https://www.wobex.de/boot/ausruestun...lemmen/a-4988/
für 9,90€
Beide Typen werden über Wobex von Mare Mosso angeboten
Robin
Alt 11.05.2017, 09:08
danke für die Links.
Zum Thema "Aufpreis" würde ich anmerken daß 5-10 EUR mehr für sorgenfreie und langte gutaussehende Klemmen (auch bei weniger Pflege seitens des Eigners...) sicher gut angelegt sind, wenn man bedenkt was ein Fischbrötchen oder ein Drink im Club kostet
-the mechanic-
Alt 11.05.2017, 11:44
….Vor so über 10 Jahren: Batterieklemmen vergoldet; Car-HiFi Bereich verbaut.
Gibt da x-Varianten: mit weiteren Kabeleingängen; ist sehr praktisch bei Erweiterung der Verkabelung.
Ggf. wenn Schrauben mit Kreuzschlitz: die ersetzen mit Niro-6-kant.
Welche mit Flügelmuttern: schon öfter ersetzt; kann man nicht gut festziehen, ist mir ein Schlüssel viel lieber.
Oder: Batterie Schnellklemmen,
aber nur: "Quick-Power" vom Hersteller OJOP; Sweden.
Die hatten das vor Jahrzehnten auf den Markt gebracht; habe Nachbauten davon schon gewechselt: da sowohl vom Material als auch von der Mechanik die OJOP merklich besser sind.
Gut bei beengten Verhältnissen, wo man mit nem Schlüssel schlecht hinkommt..
Grüße von Herbert
Alt 11.05.2017, 12:41
iak iak ist offline
3.409 Danke in 2.054 Beiträgen
Aktuell habe ich die aus dem solar-shop verbaut .
http://www.pro-umwelt.de/polklemmen--p-359.html
Bin mit der Quali sehr zufrieden !
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 12:31 Uhr)
Alt 11.05.2017, 21:16
infiniti infiniti ist offline
Boot: Aqualine 640
402 Danke in 222 Beiträgen
Ihr Glücklichen,
ihr habt wenigstens Batterien und Batterieklemmen. Ich habe seit Dienstag weder das eine, noch das Andere.
Hits:	219
Größe:	53,8 KB
Hits:	202
Größe:	43,8 KB
Die ganze Geschichte, wo die fehlenden Batterien, noch unter Kleinkram fällt, kommt noch. Ist ne längere Geschichte.
Hits:	241
Größe:	73,8 KB
Hits:	218
Größe:	68,6 KB
Wenn ich dafür Zeit und die Muse habe, gibt es zu diesem AB-Diebstahlversuch, ne eigene Geschichte.
Gruß Jörg
Sorry, wenn ich -the mechanic- Geschichte zerlabbere.
Aber der Frust ist im Moment soo richtig groß.
Geändert von infiniti (11.05.2017 um 21:32 Uhr)
Alt 11.05.2017, 21:23
RING18 RING18 ist offline
9.367 Danke in 3.117 Beiträgen
Wenn ich sowas sehe bestärkt mich das in meiner Meinung das die Strafen einfach lächerlich sind und nicht abschrecken, die Hände sollte man denen abhacken
Alt 11.05.2017, 21:41
Benutzerbild von onkelrocco
3.590 Danke in 2.087 Beiträgen
Wenn man sowas rumzuliegen hat macht es sich ganz gut.
Qualitativ finde ich die übrigens hervorragend, da bricht und überdreht nichts. Kosten auch nicht wesentlich mehr als das was hier verlinkt wurde.
Und vernickelter Messing? Nickel wird eigentlich als Opferschicht verwendet, nicht weil es so schön glänzt.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 12.05.2017, 07:44
8.039 Danke in 4.848 Beiträgen
Eure Probleme möchte ich mal haben.
Wenn die Batterie, die Pole und die Polklemmen nicht gepflegt werden ist es ganz egal ob die Klemmen aus Kupfer, Silber, Gold, Edelstahl oder Plastik sind.
Alt 12.05.2017, 10:04
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.499 Danke in 830 Beiträgen
Zitat von infiniti Beitrag anzeigen
Ihr Glücklichen,
Anhang 751229
Anhang 751230
Anhang 751231
Anhang 751232
Gruß Jörg
Solche A....geigen!!!
Ich hoffe nur das Du halbwegs gut versichert bist.
Die geklauten Batterien sind halb so wild, aber der zersägte Spiegel.......
Die scheinen aber gestört worden zu sein, oder?
Ich kann Deinen Frust und deine Wut komplett nachvollziehen, ich würde da auch die "besten" Rachefantasien entwickeln.
Wünsche Dir alles Gute bei der Schadensabwicklung/Reparatur.
Alt 14.05.2017, 09:11
Trotz Batteriepolfett oft genug Batteriepolklemmen mit dem berühmten Blumenkohl gesehen.
Mir ist es sch... egal ob vernickelte Batteriepolklemmen schön glänzen. Wo die verbaut sind sieht man sie eh nicht.
Da vernickelte Klemmen helfen die Kontaktkorrosion weitgehendst zu verhindern, sind sie mir die 3 Euro Mehrkosten wert.
@ infiniti,
mein Beileid zu deinem Schaden.
Drück dir die Daumen für einen positiven Ausgang bei der Schadensabwicklung bei deiner Versicherung,
Gruß Robin
Alt 14.05.2017, 11:27
Das glaube ich Dir, weil die Nickelschicht sich mit der Zeit opfern wird.
Ich habe gerade eine alte Tube Polfett gefunden, ich werde nachher noch was machen.
Alt 14.05.2017, 12:12
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
@......Ich habe gerade eine alte Tube Polfett gefunden, ich werde nachher noch was machen.
Das ist das beste und effektivste was machbar ist.
M.f.G.
harry
Alt 14.05.2017, 19:22
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Ich hab diese Schnellverschlüsse drin!Aber aufpassen! Da gibts echt saubillige Blechnachbauten von, die schon beim ansehen rosten!
Mfg Michael
http://www.ebay.de/itm/Schnellklemme...gAAOSwnDxUngFO (PaidLink)
Hits:	97
Größe:	40,5 KB
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 15.05.2017, 06:16
Boot: Momentan Bootlos :-(
Der "Blumenkohl" kann indirekt durch Polklemmen (bzw. deren unsachgemässe Montage) verursacht werden
"Oft zeigt sich auch ein Salzbelag am Pluspol. Dieser ist mit warmem Wasser leicht zu entfernen. Bei offenen Flüssigbatterien wurde möglicherweise etwas Säure auf den Pol gebracht. Allerdings entsteht er meist durch Austritt von Schwefelsäure durch Haarrisse zwischen Batteriepol und Gehäuse. Diese entstehen meist durch Mechanische Belastung beim Ab und Anklemmen der Batterie, oder unvorsichtiges Stapeln bei der Lagerung. Die Batterie gilt als Undicht und ist zu Ersetzen."
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 15.05.2017, 19:21
Boot: Gummikreuzer
Hier ein paar Standesgemäße,
was teuer ist, muß auch gut sein,
http://www.ebay.de/itm/Panther-Marin...EAAOSwiONYOI9r (PaidLink)
Ich verwende da schon seit Kinderwagenzeiten so um die 2 Mark fufzig D-MarK/Euro Klemmen, da war noch nie eine korrodiert oder verrostet, alles eine Handhabung des Einfetters,
gruss dieter
Alt 15.05.2017, 20:20
gruss dieter
……..Ist bei div. Anbietern einfach der Hinweis: das mom.: Nicht lieferbar!
Grüße von Herbert
Alt 15.05.2017, 21:02
Boot: Aqualine 640
http://www.ebay.de/itm/Panther-Marine-Batterie-Polklemmen-Batterieklemmen-Paar-rot-schwarz-Boot-/371178896036?hash=item566bfc7aa4:g:UlEAAOSwiONYOI9 r (PaidLink)
gruss dieter
Sieht doch wirklich edel aus, und das ganze auch noch Portofrei !, wat willste mehr?
Gruß Jörg
Kaufberatung Batteriepolklemmen und Isolierhülsen Hannibal-Lecter Technik-Talk 16 15.01.2015 14:31
hochwertige Kabelschuhe Chili Technik-Talk 29 26.07.2010 12:42
Hochwertige CD´s 45meilen Kein Boot 2 12.02.2010 22:21
Einkaufsgemeinschaft für hochwertige Bootsausrüstung. Mach mit! sailaway67 Werbeforum 0 11.05.2007 09:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:41 Uhr.
