Alt 03.04.2017, 18:31
lehmann_86 lehmann_86 ist offline
10 Danke in 6 Beiträgen
Standard Mercruiser 500
Hallo Leute,
bin mir am überlegen ein Boot mit dem 500 Mercruiser zum zulegen!
Ist dieser Motor soweit standfest oder macht er oft Probleme, wie sieht es mit der Ersatzteilversorgung aus!?
Hat jemand ein genaue Daten zu diesen Motor!?
Vielen Dank
Hits:	497
Größe:	129,1 KB
Stefan / Python 24´ Starline Besitzer
Alt 03.04.2017, 22:39
Weiß keiner Bescheid über diesen Motor!?
Alt 04.04.2017, 00:54
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.321 Danke in 5.785 Beiträgen
Zitat von lehmann_86 Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Vielen Dank
Das ist ein oller Graugußklumpen von 'ner 1/2 to Gewicht. Kauf Dir lieber einen 350-er Verado, da weißt Du was Du hast und schneller ist der auch noch!
Alt 04.04.2017, 05:50
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.904 Danke in 1.784 Beiträgen
Ist ein Ford Motor ich würde immer zum GM greifen. 350cui oder 5,7l in den Verschiedenen Versionen MAG ......u.s.w
BreakOutAnotherThousand
Alt 04.04.2017, 08:06
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
554 Danke in 282 Beiträgen
Standard V8
Das ist doch kein Ford Motor sondern ein GM 502 8,2L
Gruß Jörg
Alt 04.04.2017, 08:43
Boot: Keines Mehr
UPS da habe ich aber gar nicht hingeschaut. Der Coupler sah für mich so aus wie die Riemenscheibe und somit ist der Verteiler vorne (Ford).Foto größer gemacht und Fehler erkannt.
DANKE Für die Berichtigung
Alt 04.04.2017, 20:32
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.027 Danke in 1.518 Beiträgen
Weiß nicht genau was du wissen willst aber das ist ein BB Chevy 502 mit Dart Spinne, Holley Vergaser und Gil Auspuffsystem wenn mich nicht alles täuscht hatten die eine Crane Rollernockenwelle am werkeln. Bj. ca 1997. Die 500 HP waren an der Schwungscheibe.
Probleme gabs mit den Ventilfedern und Reversion - irgendwann wurde dann der Auspuff geändert - weiß nicht mehr.
Ersatzteile gibt's original bzw.vom Aftermarket Bereich alle.
LG Michael
Alt 04.04.2017, 21:32
Ja genau das ganze Boot ist ein Bj. 1997
Nur wurde mir schon von jemand gesagt, ich soll eher die Hände davon lassen, da Sie sehr wartungsintensiv sind.
Möchte halt nicht mehr schrauben als fahren.
Deswegen meine vielen Fragen!
Motor hat 350 Stunden gelaufen, aber genaueres werde ich nach der Probefahrt wissen!
Auf jedenfalls hatte sie keinen harten Einsatz, das konnten mir mehrere Seiten bestätigen.
Keine Vollgas Schikanen durch Wellen etc.
Alt 04.04.2017, 21:49
Dann soll er mal definieren was wartungsintensiv ist
Zündkerzen alle 300 Stunden? jährlicher Ölwechsel mit Filter? Alle 3 Jahre ein Impeller? Alle 6 Jahre Faltenbälge?
Für mich schaut das eher normal aus.
LG Michael
Alt 04.04.2017, 22:37
Okay, dann werde ich ausgiebig warm fahren und mal alles genau beobachten!
Vielen Dank Michael für deine Info!
Alt 05.04.2017, 21:20
Ich habe noch eine Frage, welcher Unterschied besteht zwischen dem 502 Magnum und dem GM 502 Motor was ich mir zulegen will!?
Alt 07.04.2017, 12:22
Vergleicht man im selben Baujahr so ist der eine ein Mercruiser 502 MAG MPI und der andere ein Race Sterndrive 500 bzw. 500 Bulldog.
Beide Motoren basieren auf dem 502er Gen VI Chevy Big Block oder wenn man will GM Motor. Das heißt selber Block, selbe Kolben, selbe Kurbelwelle.
Beim Magnum werkelt die standart Truck Roller Nockenwelle beim 500er eine Flat Tappert (Crane). Die Zylinderköpfe kommen beim 500er von Chevy Performance mit größeren Ports und Einlassventilen die Kipphebel sind Roller Rocker.
Beim MAG sorgt eine MPI Einspritzanlage für die Gemischaufbereitung und für den Zündzeitpunkt, beim 500er geht's über Dart Ansauspinne mit Holley Vergaser und für den Funken ist da eine Thunderbolt 5 zuständig.
Ja und die Auspuffanlage ist im Prinzip von Gil (Hardin) steht halt MerC drauf und eine Seite kostet so um die 2500 Euro - also aufpassen dass die 100% in Ordnung sind sonst kanns teuer werden.
LG Michael
Alt 07.04.2017, 15:10
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Ich würde immer die Vergaserversion vorziehen.
Gruß Alex
Alt 07.04.2017, 19:20
Du eher die Versagerversion.....
Ich habe gerade ein 8 Liter 530 PS Projekt fertiggestellt vielleicht sollte ich zur allgemeinen Erheiterung nen Tröt starten. Wenn genug interessierte gibt mach ich das....Steckbrief 454er mit gestrokter Scat schmiede KW, H-beam Pleuel, Icon Kolben und natürlich Voodo satt.
LG Michael
Hits:	159
Größe:	116,9 KB
ID:	746430   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	454 Graph.jpg
Hits:	154
Größe:	104,5 KB
Alt 08.04.2017, 22:47
Punkto Krümmer überlege ich auf Hi Tek Krümmer umzurüsten, würde es nicht auch noch sinnvoll sein auf einen Edelbrock Vergaser zu wechseln, sollte ja alles in allem noch ein bisschen was an Leistung bringen oder!?
Alt 09.04.2017, 19:28
Warum willst Du etwas downgraden...normalerweise will man doch was verbessern oder???
MG Michael
Alt 09.04.2017, 20:57
Was wäre noch machbar, ohne zig tausende Euro auszugeben!?
Oder wäre jedes weitere Upgrade zu kostenintensiv!?
Alt 09.04.2017, 22:12
Nix, alles weitere wäre viel Geld für wenig Mehrleistung.
LG Michael
Alt 09.04.2017, 22:32
Geht's um die die beim Brand Hannes in Tulln steht?
LG Michael?
Alt 25.04.2017, 11:40
ruubin26ft ruubin26ft ist offline
Boot: wellcraft scarab 34
20 Danke in 4 Beiträgen
finger weg von blau, bei ner rep wirds teuer wie sau XD
Benzindruck mercruiser 500 efi Frank C. Motoren und Antriebstechnik 0 16.07.2012 21:59
Mercruiser 3.0 LX, ab 1.500 U/min Probleme spiderthomas Motoren und Antriebstechnik 4 30.05.2012 15:40
Unterschiede Merc 500 und Merc 500 SS Merc500 Motoren und Antriebstechnik 14 23.12.2009 10:39
Veranstalter Powerboatw sucht nur Sponsor mit 500.000 Euro ! mr-friend Offshore 3 06.05.2002 17:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:30 Uhr.
