Alt 23.04.2017, 10:08
Benutzerbild von Sanni
Sanni Sanni ist offline
Boot: Bavaria 34 Sport
Standard Trimmung Volvo Penta 5.7 GXI
Die Trimmung unseres Motors Steuerbord funktioniert nicht mehr. Sie schweigt. Die Anzeige ist auf Tilt. Das Relais haben wir überprüft, dass ist noch in Ordnung. UnsereVermutung ist jetzt: es gibt doch einen Sensor/Fühler, der prüft auf welcher Stellung der Motor ist ( Oben, unten, ect). Wenn dieser Sensor nun verstellt ist, dann blockiert er doch alles. ??? Weiß einer, wo dieser Sensor bei dem Volvo zu finden ist ? Wie man ihn einstellt? Bzw. Falls es nicht dieser Sensor ist, ob es schlimmstenfalls der Motor der Trimmung sein kann..wo kann man den am besten durchmessen? Viele Fragen .... Herzlichen Dank für Hinweise im Voraus
Alt 23.04.2017, 10:45
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Moin Sanni,
zum Testen des Motors würde ich einfach die Relais entfernen und mit einem Stück Kabel kurz die Schaltkontakte überbrücken;
wenn er dann läuft sind es die Relais (oder die Ansteuerung, Spannung der Steuerleitungen messen!)
Den Motor kann man auch mit Direktanschluss probieren (2 oder 3 Anschlussleitungen?)
Auch ist es bei diesem Problem wichtig zu wissen, welchen Antrieb Du hast,
die Angabe "GXi" ist auch nicht übermässig hilfeich, es gibt da auch mehrere...
Gruss Konny
Alt 24.04.2017, 08:53
Antrieb haben wir einen Z-Antrieb, das meinst Du doch, oder? Wir hatten ja schon die Relais getauscht, beide funktionieren, sprich mit beiden arbeitet die Trimmung am Backbord Motor einwandfrei.
Alt 24.04.2017, 14:00
...o.k. und welchen ??
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf VolvoAntriebe-alle.pdf (80,3 KB, 106x aufgerufen)
Alt 24.04.2017, 14:08
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.193 Danke in 1.121 Beiträgen
Ich entnehme Deines Eingangssatzes, dass Du 2 Maschinen hast ... leg mal das
Steuerbordkabel auf den Backbordschalter ... bei uns war der Trimm-Schalter defekt, die Folientaster geben gerne mal den Geist auf.
Gruß von der Ostsee, Andreas
Trimmung Volvo Penta Crownline210 Motoren und Antriebstechnik 17 27.12.2019 19:28
Volvo Penta 5,7 GXi - Wofür ist dieses Kästchen? badi Motoren und Antriebstechnik 8 19.06.2018 20:13
Trimmung Volvo Penta SX-M Thoto Motoren und Antriebstechnik 11 02.12.2016 22:39
Geräusche am Volvo Penta 4,3 GXi Uwe Speck Motoren und Antriebstechnik 6 19.04.2006 08:14
Volvo Penta OSI statt Gxi hilgoli Motoren und Antriebstechnik 5 02.08.2004 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:22 Uhr.
