Alt 26.04.2017, 08:55
Benutzerbild von lukas2409
lukas2409 lukas2409 ist offline
Boot: Bayliner 2755
45 Danke in 30 Beiträgen
Standard Frostschutz auffüllen wie oft?
Ich habe in OMCCobra 5.8 eine Zweikreiskühlung mit dem dazugehörigen Ausgleichsbehälter auf den der Frostschutz nachgefüllt wird. Jetzt beobachte ich, dass ich hier nach 5 Betriebsstunden immer einen ordentlichen Schluck nachfüllen muss. So ungefähr 200 - 300 ml. Ist das normal oder habe ich hier ggf. Irgendwo ein Leck oder ein Problem? Temperatur ist immer konstant, Warmwasserboiler funktioniert auch super. Wie sind eure Erfahrungen?
Grüße Ulf
Alt 26.04.2017, 08:56
36.991 Danke in 22.190 Beiträgen
Grüße Ulf
du hast vermutlich ein Leck. Normal ist das nicht das man den Innenkreis ständig auffüllen muss.
ich vermute ein Leck im Wärmetauscher vom Innen zum Außenkreis.
Alt 26.04.2017, 09:04
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
486 Danke in 295 Beiträgen
Oder im Boiler. Hast du das System offen gehabt und es ist noch nicht völlig entlüftet ?
Rolf
Alt 26.04.2017, 09:12
Rolf
Wenn es im Boiler wäre würde der Frostschutz im Trinkwasser sein. Das würde man doch merken beim Öffnen des Wasserhahns.
Alt 26.04.2017, 09:53
Boot: Bayliner 2755
Frostschutz aus dem Wasserhahn konnte ich nicht bemerken bislang. Den Boiler entlüftet habe ich nicht, habe diesen im Winter aus Versehen nicht entleert...aber scheinbar ohne Frostschaden, jedenfalls funktioniert er. Wasseraustritt im Standgas kann ich nirgends erkennen, muss wahrscheinlich mal mit offener Mototklappe fahren und einen Beobachter an Bord haben, der hier genau hinsieht.
Auf welche Stelle müsste da genau geachtet werden? Wo ist die Verbindung von Innen zum Aussenkreis?
Alt 26.04.2017, 09:59
Du hast einen Wärmetauscher der die Temperatur des Motorinnnekreises an das Kühlwasser des Außenkreises abgibt.
Dort vermute ich eine Undichtigkeit und dein Wasser vom Innenkreis geht mischt sich mit dem des Außenkreises.
Da der innekjreis durch die höhere Temeparatur einen höheren Druck hat entweicht das Wasser durch den Außenkreis und muss nachgefüllt werden.
Da wird wohl eine Druckprüfung am Wärmetauscher fällig.
Frostschutz .... wie oft benutzbar ? Kreiseltaucher Technik-Talk 6 26.10.2008 23:48
Kompass auffüllen Atze Technik-Talk 5 17.02.2006 17:29
scheibenreiniger frostschutz als motor frostschutz? pearse Technik-Talk 2 17.12.2004 07:57
Frostschutz beim AQ170 (Einkreis) auffüllen Olaf Motoren und Antriebstechnik 0 20.02.2002 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:49 Uhr.
