Alt 07.07.2017, 11:42
Martin_2052 Martin_2052 ist offline
Boot: Bayliner 2052 4.3l 175PS
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Motorlager Mercruiser 4.3 175ps ohne Ausgleichswelle
bei meiner Bayliner 2052 Baujahr 1991 mit Mercruiser 4,3L Motor sind leider die Motorlager hin.
Es sind die Hydrolager (18098A3) verbaut.
Diese sind leider nicht mehr lieferbar.
Welche alternativen gibt es?
Meine suche ergab das später (bei den Motoren mit Ausgleichswelle) das DF-206 eingebaut wurde.
Das ist aber wohl kein Hydrolager.
Bei Allpa finde ich universelle Lager.
Nur welches muss ich dort nehmen (small / medium /large) ?
wobei bei den preisen von Large (105€) überlege ich, ob ich nicht Hydrolager aus den KFZ Bereich nehme und diese dann anpasse.
Nur bleibt auch da die frage welches wohl gehen würde...
von den Abmessungen und der Belastung.
Was habt ihr in dem Fall gemacht?
Lg
Martin
Alt 07.07.2017, 15:56
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
910 Danke in 232 Beiträgen
Hatte das selbe Problem.
Habe sie durch diese hier ersetzt:
http://marineparts-24.de/Bootszubeh-...39-kg-M16.html
Motor hat ca 300kg, die passen.
Sind schon ne Zeit lang verbaut - alles Top
Nenndrehzahl alter Mercruiser 4,3L mit 175PS? Moppedritter Motoren und Antriebstechnik 1 31.01.2017 19:32
Ausgleichswelle dirk1802 Motoren und Antriebstechnik 4 22.01.2014 09:26
4.3L 175PS Mercruiser wird zu heiß egge Motoren und Antriebstechnik 8 01.09.2009 11:19
Mercruiser V6 4,3l 175PS - aber keinen Zündfunken ! Michael Bartels Technik-Talk 6 05.07.2005 00:41
Motor ohne Motorlager?? gerd5 Technik-Talk 6 01.12.2003 08:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:21 Uhr.
