Alt 09.04.2017, 07:38
Benutzerbild von pepino73
pepino73 pepino73 ist offline
Boot: Backdecker Lotos
125 Danke in 51 Beiträgen
Standard Getriebefrage Hurt
Guten Tag
Weiss eine ob ich die 4 Schrauben lösen kann und das Teil abnehmen ?
Alt 09.04.2017, 17:19
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.464 Danke in 4.992 Beiträgen
Warum nicht?Hängt da deine Propellerwelle dran?
gruss hein
Alt 09.04.2017, 19:35
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Schraubverbindungen fallen ja grundsätzlich in die Rubrik "lösbare Verbindungen" - von da her spricht also schon mal nichts dagegen
Sieht aus, wie eine etwas antikere Wellenkupplung mit diesen Vierkant-Klemmschrauben. Hinter der Scheibe am Ende versteckt sich wahrscheinlich noch eine Nut-Feder Sicherung. Der Drahtbügel dient der Sicherung der Klemmschrauben.
Cheers, Ingo
Alt 09.04.2017, 19:43
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.409 Danke in 694 Beiträgen
was möchtest Du denn überhaupt machen, außer die Schrauben zu lösen ?
Zeige bitte mal die andere Seite vom Getriebe. Die Welle geht doch durch das Getriebe ... und könnte an / mit dem Flansch befestigt sein.
Alt 10.04.2017, 07:16
Ich möchte gern diesen teil abbauen. Die 4 schrauben gingen problemlos raus . Noch geht nichts ab. Müssen die klemmschrauben und die " frontschraube " auch raus ?
Ich möchte gern den im bild gezeigten kranz drauf adaptieren.
Alt 10.04.2017, 09:54
dass kann sein, Ja.
Zeige bitte mal die andere Seite vom Getriebe. Nicht das Dir nach dem lösen der Schrauben die Welle aus dem Getriebe rutscht.
Alt 10.04.2017, 12:02
Mache nachher ein foto , kann aber die schiffsschraube befestigen so das nix verrutschen kan
Alt 10.04.2017, 13:39
Habe es erfolgreich abbekommen,danke
Alt 10.04.2017, 17:05
Moin Pepino
Was ist das?Eine Synchron(Zahn)Riemenscheibe für ein Powertakeoff wenn die Welle läuft?
gruss hein
Alt 11.04.2017, 05:58
Der plan ist eine art 2. antrieb zu bauen, elektrisch. An diesem punkt komme ich ohne probleme an die welle und hab genug platz für den e motor das das ganze dann mit zahnriehmen antreibt.
Lass mir jetzt den entsprechenden adapter drehen.
Alt 14.04.2017, 18:10
Moin Pepino
Ja schön, Schleichfahrtantrieb für die nächtliche "Feindfahrt",dann aber gleich mit einem Drehstrom-Motor/Generator Kombi der dir bei Dieselfahrt das Ackupacket vernüftig läd.
gruss hein
Alt 15.04.2017, 08:36
Ich werde bei fortschritten berichten. Jetzt warte ich bis der "adapter" aus der dreherei kommt und dann gehts weiter
ZF Getriebe Hurt Marine HSW 450 H2 - 2,5 Bootsgetriebe Jany Werbeforum 0 31.03.2014 11:35
Getriebefrage Volvo Ölfinger Motoren und Antriebstechnik 6 02.09.2013 14:39
Hurth Getriebefrage... Bobby-dick Technik-Talk 10 29.01.2011 02:41
hurt getriebe taucher1010 Motoren und Antriebstechnik 3 01.05.2010 20:26
Noch 'ne Getriebefrage DirkJ Technik-Talk 7 03.02.2005 09:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:51 Uhr.
