Alt 28.03.2017, 22:44
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Standard Keelshield anbringen
Hi, ich habe ein GFK Boot und will einen keelshield anbringen. Ich habe den Unterwasserbereich abgeschliffen und 4 x mit Black Base gestrichen (OsmoseSchutz), danach 2 x mit silverton Primer. Zum Schluss kommen dann noch 2 lagen antivouling drauf. Worauf hat der keelshield die beste Haftung?
Martin
Alt 29.03.2017, 10:43
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
Martin
...ist ein 3M- Doppelklebeband zur Befestigung drauf. Beste Haftung wahrscheinlich auf GFK / Gelcoat.
liebe Grüße
Raimund
Alt 29.03.2017, 17:15
Thomka Thomka ist offline
Boot: Tjeukemeer 900 Stahlverdränger
920 Danke in 286 Beiträgen
Auf dem Antifouling hält doch eigentlich kein Kleber, weder Sika noch Epoxy. Das ist zumindest meine Erfahrung. Also sollte selbiges doch erst zum Schluss drauf.
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist.
Alt 29.03.2017, 20:47
Boot: Boston Whaler
Klar das antifouling (mit f) kommt zu letzt drauf.
Ich frage mich aber ob der 3M Kleber auf dem primer hebt. Der wird ja richtig hart?
Alt 01.04.2017, 17:28
Boot: Boston Whaler
In den Videos und der Beschreibung ist von einem Kleber die rede den man am Schluss außen rum machen soll. Hat das schon jemand gemacht?
Alt 01.04.2017, 21:38
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Haben seit letztem Jahr den Keelshield dran. Ist ne geile Sache. Hab das Unterwasserschiff mit VC Tar2 7x gestrichen und dann nach einer Woche den Keelshield geklebt, Dazu schleifst Du den Anstrich leichte an und trägst den mitgelieferten Primer auf. Vorher natürlich Keelshield anhalten und mit Wachstift oder Bleistift den Klebebereich umrunden.
Am besten ist es wenn das Verkleben zu zweit gemacht wird. Da kann einer halten, der andere zieht die Folie ab und drückt das Teil gleichmäßig an den Rumpf.
Danach Keelshield abkleben und Antifouling streichen. Auf keinen Fall das Ding auf das Antifouling kleben. Das wird nicht halten. Einen Kleber für außen gibt es nicht.
Hits:	180
Größe:	44,2 KB
Gruß Sylvio
Alt 02.04.2017, 18:55
Boot: Boston Whaler
Danke für deine Antwort. Kommt das Antifouling direkt auf das VC Tar, kein Primer dazwischen?
Alt 02.04.2017, 21:57
Ja kommt direkt auf das VC Tar2. Habe VC 17m genommen.
Gruß Sylvio
Alt 04.04.2017, 18:29
Boot: Boston Whaler
Für die dies interessiert, auf den primer (silverton) geht nicht. Der mitgelieferte aktivator löst den primeranstrich auf.
Gaszug richtig anbringen beim IB Diesel Mercedes coronet 26 Motoren und Antriebstechnik 1 16.03.2012 22:04
DGPS Antenne anbringen MOMO Technik-Talk 7 12.11.2003 18:31
Scheuerleiste an Alu-Yacht anbringen TAHOWA Technik-Talk 6 30.09.2003 08:50
Kennzeichen am Schlauchboot anbringen Rauti Technik-Talk 13 29.06.2003 23:36
Anbringen von Teak-Scheuerleisten Miky Allgemeines zum Boot 4 02.08.2002 15:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:01 Uhr.
