Alt 29.03.2020, 17:07
dean97 dean97 ist offline
Boot: NOCH keins
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard Anode Hydraulikschläuche/ Bälge wechseln
Heute wollte ich mich etwas den Anoden am Alpha One Gen 2 widmen... dazu hätte ich eine Frage:
Und zwar viel mir auf, dass die Anode unten an den Hydraulikschläuchen gesichert ist. Beim rausdrehen der ersten Schraube, war die mit etwas Öl betropft. Kann ich die Anode ohne weiteres wechseln, oder funktioniert sie gleichzeitig als „Deckel“ und ich müsste vorher Öl ablassen?
Desweiteren habe ich mir in dem Zusammenhang mal die Bälge etwas genauer angesehen. Denkt ihr, diese sollten bevor die Saison losgeht noch getauscht werden, oder sind diese noch in Ordnung?
Vielen Dank schon mal vorab für eure Antworten
Hits:	133
Größe:	62,2 KB
ID:	874103   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	48,5 KB
Alt 29.03.2020, 17:18
iak iak ist offline
3.408 Danke in 2.053 Beiträgen
Zu den Bälgen wage ich mir keine Aussage , das wirst Du selber am besten einschätzen können . Sollten nicht verhärtet , rissig sein und sich geschmeidig drücken lassen . Ich entscheide oft nach Alter , auch wenn augenscheinlich noch alles ok aussieht .
Anodenblock unten soll einfach zu wechseln sein . Da ist eine Dichtund und "Gummipinöpel“ bei die abdichten .
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 12:30 Uhr)
Alt 29.03.2020, 18:09
Boot: NOCH keins
Alles klar... danke! Aber was genau dichtet die Dichtung ab? Ist dahinter ein Öl befüllter Behälter, den ich anschließend wieder füllen muss?
Alt 29.03.2020, 18:24
iak iak ist offline
Eigentlich dichtet es nur den Kabeldurchgang für das Mercathodensystem ab wenn dies nicht verbaut ist / wird .
Gruß Peter .
Alt 29.03.2020, 18:34
Boot: NOCH keins
Super, dann weiß ich Bescheid 👍🏻 Danke!
Alt 29.03.2020, 21:14
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.222 Danke in 380 Beiträgen
Die Anode funktioniert nicht als Deckel.
Ich vermute eher das die Anschlüsse der Hydraulikleitung oberhalb der Anode evtl. undicht sind.
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 29.03.2020, 21:41
Boot: NOCH keins
Gruss Markus
Danke für den Hinweis... werde ich mir mal genauer ansehen
Alt 29.03.2020, 22:30
solange die Bälge nicht porös sind, können die normal drin bleiben
die Anode kannst du so abschrauben, da wird nichts abgedichtet
Alt 31.03.2020, 18:37
Boot: NOCH keins
Noch mal eine kurze Frage:
Die mitgelieferten Schrauben bei dem Anodenset waren von der Qualität leider „mangelhaft“ und ich würde gerne vernünftige dafür holen... weiß einer zufällig die Maße der einzelnen Schrauben?
Die Gewinde scheinen ja in Zoll und nicht nach dem metrischen System.
Danke schon mal vorab
Alt 31.03.2020, 22:14
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Wie äußert sich „mangelhaft“ ?
Alt 01.04.2020, 07:36
Boot: NOCH keins
Weiche Köpfe, die überdrehen und vermackte Gewinde...
Alt 01.04.2020, 07:46
Hier kann man die Grösse der Schraube ermitteln und auch bestellen.
https://www.zollschraubenshop.de/blo...-richtige-mass
Gruss Markus
Alt 01.04.2020, 11:56
Boot: NOCH keins
Gruss Markus
Super, danke 👍🏻
Alt 01.04.2020, 22:58
Ich hatte mit den mitgelieferten Schrauben keine Probleme. Wenn man eine passende Zoll Stecknuss verwendet überdrehen die Köpfe nicht.
Ist es möglich meine Bälge selber zu wechseln??? Leuchtturm Motoren und Antriebstechnik 29 06.07.2015 21:12
Hydraulikschläuche an Trimmpumpe wechseln Alex 996 Motoren und Antriebstechnik 10 25.05.2012 10:16
Bälge wechseln, beim Abbau nicht aufgepasst. Holz-Uli Technik-Talk 9 16.05.2009 21:48
Bälge wechseln Mercruiser chris3333 Motoren und Antriebstechnik 8 20.12.2008 00:00
mal eben Bälge wechseln am 270er Onkel-Pit Motoren und Antriebstechnik 4 07.06.2006 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:12 Uhr.
