Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 07.02.2017, 09:56
Fozzy73 Fozzy73 ist offline
Boot: leider noch keins
Standard Aussenborder vs. Z-Antrieb
ich schaue ein wenig nach einem Sportboot in der 5m Klasse.
Man hört immer wieder, dass ein Innenborder mit Z-Antrieb deutlich teurer im Unterhalt und wartungsintensiver ist als ein Aussenborder.
Stimmt das ?
Alt 07.02.2017, 10:01
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.499 Danke in 830 Beiträgen
Den Innenborder musst du z.B. winterfest machen, den AB nicht. Da läuft das Wasser von alleine raus.
Alt 07.02.2017, 10:09
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Ich finde die Mobilität eines Aussenborders einfach nur klasse.... du bringst den Motor zur Reparatur und musst nicht noch extra teure Anfahrten einer Firma zahlen.
Von der Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit nehmen die sich beide nicht wirklich was.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 07.02.2017, 10:18
Benutzerbild von Burner
Burner Burner ist offline
2.364 Danke in 749 Beiträgen
Wir hatten bis jetzt zwei Außenborderboote und drei bzw. seit letzten Samstag vier Innenborder mit Z-Antrieb.
Die Außenborder sind nach meinem Empfinden wartungsarmer und kostengünstiger im Unterhalt.
Ab einer bestimmten Größe stellt sich diese Frage nicht mehr.
Ich denke, bei einem 5m Boot würde ich momentan zu einem Außenborder tendieren.
Die laufen so ruhig und sauber. Ist auch meist die modernere Technik.
Schorsch
Grüße Sandra & Schorsch
Alt 07.02.2017, 12:15
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Würde auch zum Außenborder tendieren, weil wartungsärmer und sie in der Regel
die modernere Technik haben. Nachteilig ist da nur die fehlende Sonnenliege/Badeplattform .
Selbst hat's bei mir nur für Innenborder gereicht . Von einem AB träum ich immer.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 07.02.2017, 12:49
Boot: Gruno de Luxe
1.649 Danke in 680 Beiträgen
Bei dieser Bootsgröße würde ich auch einen Außenborder nehmen, schon aus Platzgründen.
Uwe
Alt 07.02.2017, 12:55
Super - das sind ja schonmal tolle Antworten.
Der Innenborder bringt doch auch im Vergleich zum AB meist ein höheres Gewicht mit, oder ?
Die fehlende Sonnenliege beim AB ist mir auch schon aufgefallen.
Wie muss denn so ein Innenborder mit Z-Antrieb gewartet werden ? In welchem Turnus sind die Bälge zu erneuern usw. ?
Alt 07.02.2017, 13:19
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Das Gewicht erhöht sich leicht und wartungstechnisch ist der IB nicht viel anders als der Viertakt Außenborder nur kommt noch die Prozedur des Einwintern hinzu, d.h. beim Einkreis gekühlten IB muss das Kühlwasser vor Frosteintritt abgelassen werden, bei modernen IB gibts dafür einen von oben zu bedienenden (Multipoint) Ablasshahn.
Die Bälge werden i.d.R. nach der dritten Saison vorsichtshalber gewechselt, habe aber auch schon Bälge gewechselt, die ca. 10 Jahre alt und trotzdem noch dicht waren
M.f.G.
harry
Alt 07.02.2017, 13:26
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.234 Danke in 695 Beiträgen
Vorweg: ich finde Aussenborder auch sehr gut, aber es gibt auch Nachteile:
- das geringere Gewicht hängt dafür weiter hinten
- ab einer gewissen Größe ist einfach abmontieren und zum Service bringen nicht mehr
- Diebstahlmöglichkeit
- Serviceangebot (z.B. in Kroatien) nicht überall verfügbar
So nen dampfbetriebenen GM Vergaser kann Dir praktisch jede Schrauberwerkstatt reparieren
- Anschaffungspreis
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Innenbordmotor wie jeder Motor, regelmäßiger Ölwechsel mit Filter, Kraftstofffilter erneuern, ggf. Ventile eimstellen (je nach Motor)
Wie bereits geschrieben muss ein Innenborder mit Z-Antrieb eingewintert werden.
Die Z-Antriebe brauchen ebenfalls regelmäßig neues Öl, sowie Opferanoden. Die Bälge sollten immer im Auge behalten werden und vorsorglich gewechselt werden. Am besten, bevor diese undicht werden.
Gimbellager und die Abdichtung können ggf. ein Problem werden. Bei Möglichkeit abschmieren.
Ebenso die Trimmzylinder. Diese werden auch gelegentlich undicht. Bei Merc. kein Problem gibt es offiziell einen Rep- Satz. Bei Volvo bräuchte man theoretisch einen neuen Trimmzylinder.
Ach, die,Trimmsensoren können auch ausfallen.
Schorsch
Alt 07.02.2017, 14:27
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.329 Danke in 650 Beiträgen
....ich würde einen AB immer einem Z vorziehen..........einen Innenbordmotor nur mit Wellenantrieb oder MSA-Antrieb.......
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 07.02.2017, 14:54
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
443 Danke in 258 Beiträgen
Also ich zieh Innenborder vor wenn Diesel und Welle und wie bei mir alles Unterflur. Auf einen Z-Antrieb würd ich gern verzichten. Kommt aber halt auf die Bootsgrösse an.
Alt 07.02.2017, 14:59
Ihr habt aber schon gelesen, dass es um ein Boot der 5m Klasse geht oder?
Alt 07.02.2017, 15:03
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Da frage ich mich als erstes wie viel PS du denn gerne hättest und wie viel du dafür ausgeben willst und wie alt deine Errungenschaft sein darf. Danach richtet sich nämlich neben den Vorlieben die Antwort auf deine Frage.
Denn ein 150PS AB kostet um einiges mehr als ein IB mit 220PS. Das Einwintern kostet zwar etwas allerdings wird das von den meisten in Eigenregie gehändelt.
Pflege und Öle musst du beiden zukommen lassen. Die Bälge, ja das ist ein Thema bei denen viel Schrott erzählt wird.Bei guter Pflege machst du 10Jahre nichts an den Bälgen. Kommt aber auch darauf an wie du sie beanspruchst. Wasserlieger oder Trailer(trocken)lieger.
Schön wenn du dann Salzablagerungen hast die deinem Motor gut tun nach einem Törn auf der Adria!
Möchte ich sehen wie du das mit einem AB ab 100PS machst!
BreakOutAnotherThousand
Alt 07.02.2017, 16:11
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Ich habe absichtlich nach einem Innenborderboot geschaut.
Warum?
Weil dort per 2 Kreis der Motor vom (Salz)Wasser getrennt werden kann und weil in vielen Fällen marinisierte KFZ Motoren ihren Dienst verrichten mit entsprechend einfacher Ersatzteilbeschaffung und vor allem humanen Preisen wenn man sich schlau macht.
Der Z-Antrieb hängt da natürlich fast immer noch zwangsweise mit dran, aber auch da sehe ich wenig Probleme durch die große Verbreitung.
Die AQ Antriebe von Volvo bspw. gelten, nach dem, was ich bei den Amis so aufgeschnappt habe, als ziemlich idiotensicher bei eingehaltener Wartung.
Beim Außenborder ist man bei größeren Reparaturen auf den Hersteller angewiesen samt entsprechend saftiger Preise.
Wenn ich sehe, dass ein 100-200 PS Außenborder irgendwo zwischen 10-20k (oder mehr!) € liegt... hossa!
Dafür kann ich mir 5 Stück(!) V8 Innenborder kaufen und habe noch etwas für 1-2 Z Antriebe übrig .
Kurz zusammengefasst: für Selberschrauber gerne Innenborder, für Leute, die einfach nur fahren möchten -> Außenborder da am wenigsten Arbeit.
Mich reizt, neben dem Fahren an sich, auch das Schrauben und die Möglichkeit, die Unterhaltskosten wirklich gering zu halten (ich mache alles selber) und daher -> Innenborder "gerne, danke!"
Alt 07.02.2017, 16:26
Gegen die Salzablagerungen gibt es einen Trick: Mit Spülohren spülen. 😉 und wenn du es richtig gut machen willst und auch Spaß haben willst fährst du vor der Winterpause noch mal im Süßwasser (ohne anschließendes spülen).
Deinen IN machst du dann trotzdem nochmal winterfest 👍👍👍😂😂😂
Alt 07.02.2017, 17:33
Boot: Keines Mehr
NaJa es wird immer so ein Wind um das Winterfest machen gemacht bei mir dauert das exakt 15min. Aber das ist für mich kein Argument einen AB zu kaufen.
Für mich ganz persönlich überwiegen die Nachteile beim AB das sieht aber jeder so wie er es will und ich habe auch nix dagegen. Nur wenn einfach die Unwahrheit gesprochen wird bezüglich Verbrauch, Leistung, Mobilität etc.. da halte ich dann gern dagegen.
Alt 07.02.2017, 17:36
Boot: Keines Mehr
@MarkusP
Und, glaubst du das es da keine IB gibt ? Oder was meinst du?
Alt 07.02.2017, 18:19
Wow. Das ist ja ein großes Für und Wieder.
Ich suche zum Einstieg in der unteren Preisregion - also bis max 5k€.
Wie ich das richtig sehe, wäre ein IB also kein KO Kriterium.
Kann so ein Balg vom Z-Antrieb auch selber getauscht werden ? Das schmieren geht dann sicherlich in dem Atemzug, oder nicht ?
Leistungsmässig habe ich bislang nach Booten mit AB bis 100PS geschaut.
Aber es gibt da halt auch viele schöne Boote mit IB.
Alt 07.02.2017, 18:47
@.....Kann so ein Balg vom Z-Antrieb auch selber getauscht werden ?
Wenn du nicht grade zwei linke Hände hast und weißt was du tust, dann ist auch das machbar.
M.f.G.
harry
Alt 07.02.2017, 18:50
@MarkusP
Hi, da gibt es selbstverständlich haufenweise IB's, sogar mehr als AB's. Nur mit Wellenantrieb und Dieselmaschine, und darauf wollte ich mich beziehen, sieht es da doch sehr mau aus...
Alt 07.02.2017, 19:57
Thema Balg: Gehen tut alles, sonst könnte es die Werkstatt auch nicht. Aber auch wenn ich gerne mal schraube lasse ich davon die Finger. Warum? Wenn der Balg nicht richtig sitzt, kann das Boot absaufen oder der Antrieb ins Nirvana geschickt werden (Wasserschaden). Dann noch das Gewicht vom Z der ja irgendwie runter muss. Hebevorrichtung basteln geht, siehe einige Threads im BF, aber das für die wenigen Male ist mir persönlich zu viel act.
Ganz ehrlich und nicht böse gemeint: Wenn man kein/kaum Geld für die Wartung hat, ist Bootfahren evtl das falsche Hobby. Heißt aber bitte nicht, dass man nix selber machen soll. Aber wenn Du mit nem AB in die Werkstatt musst, ist das sicherlich auch nicht günstig.
Imho kannst Du beim IB mehr selbst machen als beim AB, aber man sollte die persönlichen Grenzen kennen.
Alt 07.02.2017, 21:32
Wo liegt denn preislich so ein Balg Austausch - nur dass man eine ungefähre Vorstellung hat. Wenn man ein Biot für 5k€ hat, möchte man nicht jeden Winter 1k€ In die Wartung stecken.
Alt 07.02.2017, 21:43
4.933 Danke in 3.129 Beiträgen
Bei dieser Frage ist es eben meist ein Geschmackfrage und was Dir wichtig ist.
Was noch für den Ib spricht:
- Der Motor ist weit unten und damit der Schwerpunkt niedriger. Bei heftigem Wellengang ist das sicherer und das Boot liegt ruhiger im Wasser.
-Solltest Du mal im Wasser auch nur die kleinste Kleinigkeit schrauben müssen, machst Du das lieber beim IB.
Fällt Di ein Werkzeug, Ersatzteil oder Schraube runter, hebst Du sie beim IB einfach wieder auf, beim AB ist sie weg.
Mein erstes Boot hatte einen AB und im Urlaub hatten wir Probleme.
Das mußte das Boot raus, denn verlierst Du nur ein Schräubchen, ist edr Urlaub meist vorbei.
Beim IB haben wir mal im Wasser den Vergasre gewechselt, ein Tag und der Urlaub geht weiter (und einen IB-Vergaser findest Du überall, wenn es vielleicht auch nicht der originale ist).
Götz
Alt 07.02.2017, 22:00
bei mir wird es so um die 500 liegen. Aber: Das mach ich nicht jedes Jahr sondern ich schau mir die Bälge an und nu isses denke ich nach 6-7 Jahren soweit. Andere reden von ca. 4 Jahren...
2 Aussenborder (50) = 1 Aussenborder (100) Seebert Motoren und Antriebstechnik 3 16.05.2014 16:46
Nochmal Richtig: Aussenborder oder Z-Antrieb? Oscartheconsul Allgemeines zum Boot 26 10.08.2010 11:48
Z-Antrieb oder Aussenborder ???? mohrp Motoren und Antriebstechnik 30 26.11.2009 02:25
Zweit-Aussenborder am 6,50Meter Boot mit Aussenborder tommyc Allgemeines zum Boot 7 12.03.2006 18:55
aussenborder oder ib mit z-antrieb thorsten k. Selbstbauer 9 05.01.2005 09:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
