Guten Morgen
Habe mir ein 6er Touchscreen Schalterpanel mit Steuergerät über VGA Kabel zugelegt und würde gerne wissen muss ich die einzelnen Verbraucher über eine Sicherung laufen lassen oder ist das Steuergerät selbst abgesichert ![]() Verbraucher sind nur LED Bodenleuchten, Heckdusche, LED Ankerlicht, LED Bugleuchte, Instrumentenbeleuchtung, Bilgepumpe,——— Danke und schönen Sonntag dem
Ich würde damit die Pumpen nicht direkt steuern, sondern über ein Relais.
Grüßle Chris ( der Schwabe ) ![]() 48.77683°N, 9.54987°E ![]() Klugheit hat den Vorteil sich dumm stellen zu können, andersrum ist es bedeutend schwieriger. ( Tucholsky )
Die Verbindung zwischen Steuergerät und Bedienpaneel muss nicht besonders abgesichert werden. In die Stromversorgung zum Steuergerät kommt eine Sicherung gemäß Herstellerangabe, möglichst nahe an der Quelle (Batterie). Die Verbraucher über Relais laufen zu lassen wird sich wohl empfehlen. Auch diese Leitungen müssen je nach Verbraucher abgesichert werden. Allerdings sollte es eine Angabe geben, welche last das Steuergerät schalten kann. Kapitaenwalli
Hat denn der Chinese kein Datenblatt zu dieser "Schaltbox" mit Folientastatur beigelegt? Uns wird ja nicht mal verraten ob die geschalteten Ausgänge je einen separaten oder einen gemeinsamen Spannungseingang haben. Ob die Ausgänge Kurzschlussfest sind oder..oder..oder.. Ich denke dass du dich dazu an den Hersteller wenden solltest.
Grüsse Matthias Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Ich behaupte mal das in der „Blackbox“ die Schalteinheiten, wie auch immer ausgeführt, verbaut sind.
Und natürlich wird jeder abgehende Stromkreis separat abgesichert.
Gruß Mirko
einfach nach der Schaltbox z.B. so etwas installieren https://www.ebay.de/i/292000159995?chn=ps (PaidLink) Dann bist Du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Jörg
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord.
In der Blackbox sind doch die 6Relais drin.
Erzähl Mal, ob das funktioniert und wie. Ich hab die Teile schon öfter gesehen und auch schonmal mit dem Gedanken gespielt sowas zum Spielen zu besorgen .... Chrischan
Die Bilder sind recht unscharf, da kann man nicht viel Details erkennen.
Sieht aber diesem Produkt sehr ähnlich http://www.yismarine.com/de/category/SP50.html Gibt es bei https://www.bootsbedarf-nord.de/Elek..._150_4066.html und https://www.segelladen.de/Inhalt-Ele...haltpanele.htm
Gruß Mirko
Habe sicherheitshalber einen 6fach Sicherungshalter besorgt um so jeden einzelnen Stromkreis abzusichern, das heißt ich muss die Bilgepumpe und die Druckwasserpumpe zusätzlich noch mit einem Relais absichern
Ok die muss ich aber noch besorgen, sind das einfache KFZ-Relais zum schalten von Zusatzscheinwefer usw.Vielen Dank für die nützlichen Tipps und Infos
„nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
ja das sind ganz einfache Auto Relais, solange nur eine Einschaltfunktion gebraucht wird
die Relais sollten natürlich vor Wasser geschützt untergebracht werden
| Themen-Optionen | |
| Kartenplotter Touchscreen oder Tastatur ???? | Kreiseltaucher | Allgemeines zum Boot | 8 | 22.03.2014 16:42 |
| Touchscreen anschliessen, HDMI (micro) ---VGA oder DVI? | nini | Technik-Talk | 10 | 15.03.2014 10:23 |
| Notebooks für Boote -Touchscreen oder wetterfest mit Gewährleistung | MarkusVP | Werbeforum | 1 | 30.04.2011 19:23 |
| Welche Leitung absichern? Plus oder Minus? | Buca | Technik-Talk | 52 | 16.12.2009 07:39 |
| Sicherung vor Schalter oder hinter dem Schalter | noh-skipper | Technik-Talk | 16 | 02.06.2007 20:59 |
