Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 131
Alt 31.01.2017, 18:35
Michael K Michael K ist offline
Boot: Freedom 230 XL
100 Danke in 44 Beiträgen
Standard Batteriewahlschalter / Trennrelais
Hallo an alle,
eine weitere Frage: bisher ist ein Batteriewahschalter verbaut - 1 / 2 / 1+2 / AUS.
DARAN war AUCH die Plusleitung der Ankerwinde (oder war es Masse?? - weiß ich nicht mehr - denke aber Plus).
Jetzt denke ich mir: Laderstromverteiler auf zwei Batterien, eine NUR als Start und für den Anker, die andere für den Rest.
Wie Anschließen bei Trennung? Erstmal ist klar dass beide Batterien per Masse verbunden werden.
Dann Starter und Anker auf die Batterie 1, der gesamte Rest mit Plus auf Batterie 2.
Sehe ich richtig? Der Laderegler (noch keiner ausgewählt) muss ja dann an Batterie 1 und 2 und an die Lima.7
So, und wo kommt jetzt mein Hauptschalter rein? Wahrschalter fällt ja dann wohl leider flach? Brauche dann wohl DREI Schalter???????
Alt 31.01.2017, 19:46
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Hallo Michael,
gleich kommen wieder eine Handvoll Leute und sagen dir, schmeiß den Wahlschalter raus (es sind immer die selben)
Nach der von dir gedachten Schaltung, brauchst du an jeder Batterie einen Hauptschalter.
Zum laden würde ich ein spannungsgesteuertes Trennrelais einbauen, z.B. dieses
https://www.fraron.de/batteriemanage...ct/a-26657263/
hier das Schaltschema wie es eingebaut wird
https://www.dropbox.com/s/phrp62g8g1...ix120.pdf?dl=0
Bernhard
Alt 31.01.2017, 21:08
Benutzerbild von chris1003
2.535 Danke in 1.230 Beiträgen
und wieso läßt du nicht den Schalter 1,2, 1+2, off drinnen? Damit hast dann die Möglichkeit immer Starterstrom zu haben sollte mal die eine flach liegen...
Das wird wieder ein lustiger Thread...
Alt 31.01.2017, 23:30
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Zitat von Flieger Beitrag anzeigen
Hallo Michael,
Das wird wohl jeder sagen, der sich mit dem Thema beschäftigt hat.
Handbreit Jens
Alt 31.01.2017, 23:34
37.014 Danke in 22.209 Beiträgen
Di kunst an einem US-boot wird zuerst die Verbraucher von den Startern zu trennen. Ich hab das als Elktroniker an meiner 24er Baylienr aufgegeben. An meiner 28er sieht es shcon leichter aus.
Hier werden einige sagen das die Wahlschalter dei größte Katastrophe sind seit der Sinnflut.
meiner Meinung nach sind sie das Beste wenn man weiß diese zu bedienen.
Daher würde ich nichts an dem System ändern.
Alt 31.01.2017, 23:46
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Gibt es Batteriewahlschalter ohne "Both" ? Also nur 1-off-2 ?
Suche schon ewig, aber nichts gefunden ... komisch !
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 31.01.2017, 23:47
nööö
di kanst es mit Zwei Knochen ausführen. ist das einfachste. Das wäre deine Schaltung....
Alt 31.01.2017, 23:51
Wie soll denn das gehen du Komiker ?
Ich moechte entweder Batterie 1 fuer alles oder Batterie 2 fuer alles oder "Aus" moechte aber vermeiden das man "Both" schalten kann !
Gruessle,
Paetschi
Alt 31.01.2017, 23:53
jo für jede Batterie einen Knochen. Du darfst dann halt nicht beide Einschalten... das wäre Both. Den Schalthebel kann man ja nur Abziehen wenn er auf Off steht. Wenn man nur einen Hat, kann auch nur einer eingeschaltet sein.
Alt 31.01.2017, 23:59
Jo, dann muss aber einer weg ... aber an sich, coole Idee ich nehme alles zurueck !
Ich denke aber ich mache eine mechanische Sperre !
Gruessle,
Paetschi
Alt 01.02.2017, 00:01
einen kannst du zur Not bei mir lagern.
Alt 01.02.2017, 00:02
Nee du wirfst staendig mein Zeug in den Rhein .... zu riskant !
Gruessle,
Paetschi
Alt 01.02.2017, 00:04
... wegen er einne Ratsche....
die liegt gut bei meinem Handy.
upps wir zerlabern den Thröth..... back to topic.
Alt 01.02.2017, 00:17
Hallo Michael,
Ich bin ja auch dabei das 2-Batteriesystem zu optimieren, ich habe viel gegruebelt und fuer mich folgende Loesung am besten gefunden.
Zunaechst wollte ich das die Batterien nie wieder Kontakt zueinander haben, beide sollen geladen werden (Lima, Landstrom, optional Solar). Beim genaueren Betrachten gab es fuer mich aber folgene Herausforderungen:
Motorkreis mit wichtigen Komponenten (Funk, Bilge, Tiefenmesser) von den anderen Verbrauchern trennen. Also Quasi einen Motorstromkreis, sowie einen Verbraucherstromkreis (Kuehlschrank, Radio etc..)
Logisch, das ganze soll dazu dienen vor Anker nicht die Starterbatterie zu belasten....
Aaaaaaber macht man das so, hat man ganz viele Probleme. Funk, Tiefenmesser geht nur bei Motormodus, Licht, Kuehlschrank, evtl. Belueftung wiederum nur im Ankermodus.
Mir ist das zu doof, ich werde alles auf einer Zuleitung lassen, und dann jeweils unter Fahrt die kleinere 120Ah verwenden, und beim Ankern einfach alles umschalten auf Batteriebank 2, dann kann ich auch mal Funken oder so .... den Rest macht mein Ladegeraet das sowohl Lima, Landstrom, Solar selbstaendig an beide Batterien so abgibt wie sie es brauchen.
Zu vermeiden ist hier nur die Position "Both" alles andere kann bleiben wie es ist !
Gruessle,
Paetschi
Geändert von Mastiff-660 (01.02.2017 um 00:22 Uhr)
Alt 01.02.2017, 06:49
Boot: Doriff 666
Kannst du dazu auch ne Begründung geben?
Auf einem unserer Vereinsboote tut ein solcher Schalter seit 18 Jahren seinen Dienst, bis dato ohne Probleme.
Wie Volker schon geschrieben hat, sollte man wissen wie er bedient wird
Bernhard
Alt 01.02.2017, 09:37
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.168 Danke in 1.503 Beiträgen
bei meinem Boot sind sowohl Batteriehauptschalter (1,2,1+2) verbaut, als auch elektrische Hauptschalter, aber weder die Mechanischen noch die Elektrischen haben je ein Problem gemacht... warum auch
Alt 01.02.2017, 10:06
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
932 Danke in 235 Beiträgen
Ich habe bei mir ein Trennrelai verbaut welches durch Lichtmaschinen D+ die Batterien zusammenschaltet.
Somit muss man niergens Hand anlegen..
Auch würde ich wichtige Sachen wie Ankerwinde, Funk usw auf der Starterbatterie belassen.. Denn was machste wenn du in einer bucht deine Verbraucher Batterie durch Musik, Kühlschrank usw leergezogen hast?
Auf meiner 2. Batterie hängen lediglich Kühlschrank, Radio, Licht, Druckwasser
Alt 01.02.2017, 10:47
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Die gibt es nicht mehr.
Grund:
Du hast den Motor laufen.
Dann schaltest Du den Schalter von 1 auf off zur Batterie 2, oder ein technisch unkundiger Mitfahrer aus Neugier.
Damit zerstoerst Du deine Lima! Und ggf. weitere Bordnetzkomponenten weil die Leerlaufspannung der Lima ueber 100V hochlaufen kann.
Umschalten nur ueber both.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 01.02.2017, 11:03
Das ging bei meinem Schalter damals gar nicht anders, man musste von 2 oder 1 über Both drüber, genau aus dem Grund, dass man wenn der Motor an ist nicht gleich alles wegtrennt und die LIMA hoch geht....
Alt 01.02.2017, 11:23
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.911 Danke in 1.962 Beiträgen
Den Motor starten und warten bis die Verbraucherbatterie wieder geladen ist?
Gruß Mirko
Alt 01.02.2017, 11:24
So würde ich es machen, der Ladestrom wird nicht geschaltet damit ist die Gefahr gepant das die Lima im Leerlauf betrieben wird. Der Starter hängt immer auf 2, den Starterstrom schalten halte ich auch für wage, sollte der Motor einmal nicht zum starten gehen weil die Batt1 zu schwach dafür ist, gibst du mit der Batterie2 über die Both Schaltung Starthilfe.
Die Stellung batt 2 wird hin und wieder aktiviert damit der Batterie nicht fad wird und im Notfall wenn auf 1 gar nix mehr geht.
Hits:	794
Größe:	85,6 KB
Alt 01.02.2017, 11:29
Bei deiner Zeichnung ist der Batterieschalter Overkill.
Beide sind ja durch den Ladeverteiler verbunden.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 01.02.2017, 11:31
Boot: Momentan Bootlos :-(
Auf den Motorstromkreis gehört NUR der Motor mit seinen Instrumenten. Alles andere, Funk, Echolot, Beleuchtung..... Versorgerbatterie.
Die Starterbatterie hat nur den Motor zu Starten, das aber in jeder Situation.
Wenn der Läuft liefert die LiMa Strom für die nötigen Instrumente.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 01.02.2017, 11:54
Da ist nix verbunden, der Ladestromverteiler hat ja auch einen Anschluß´BATT1 und BATT2 und im Ladestromverteiler sind die Anschlüße getrennt
Suche Batteriewahlschalter erichabg Technik-Talk 3 07.06.2007 19:09
2 Batterien und Batteriewahlschalter- WIE ANSCHLIESSEN??? jan Technik-Talk 21 16.07.2004 18:26
Batteriewahlschalter - Ladegeraet... Kuehlschrank !!!! dieter Technik-Talk 9 04.07.2004 13:56
Batteriewahlschalter-Innenansicht Dirk Technik-Talk 7 09.01.2004 21:56
Batteriewahlschalter unbedingt gleich art von Batterie? DerNoob Technik-Talk 11 27.06.2003 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:36 Uhr.
