Alt 14.12.2016, 14:52
BlackSea BlackSea ist offline
Boot: Hille 550 BMW Marine B130
Standard Bmw Marine b130 z/antrieb
Hallo , bin neu hier und wollte erst mal alle herzlich begrüßen für den Forum und für tolle Hobby.
Mein erste Boot habe ich gekauft aber leidet der Motor Bmw b130 Marine dreht aber springt nicht an . Könnte jemanden ein Idee haben warum es nicht springt?
Vielen Dank .
Alt 14.12.2016, 14:58
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Ein Motor benötigt 3 Dinge, um zu funktionieren:
- ausreichend Kompression
- (passenden) Zündfunken beim Otto
- halbwegs passendes Gemisch
Folgende Vorgehensweise, der Einfachheit halber sortiert:
- haben deine Kerzen einen Zündfunken?
Dazu die Kerzen nacheinander ausbauen und im Zündkabelstecker auf den Ventildeckel oder an den Block halten.
Wenn sie funken, sollte es passen.
Pass auf, dass du hier keinen gewischt bekommst!
Sofern möglich vorher noch Zündzeitpunkt kontrollieren (erst mal relativ unwichtig, sofern der nicht übel daneben liegt, sollte der Motor immer irgendwelche Huster von sich geben)
- bekommt der Motor Sprit?
Dazu bei herausgedrehter Kerze per Anlasse orgeln und schauen, ob aus dem offenen Kerzenloch Gemisch herausspritzt.
Achtung mit offenem Feuer oder Funken
- Kompression bei herausgedrehten Kerzen und Vollgas per Kompressionsprüfer messen
Benzinleitung dazu trennen (sonst bekommst du jedes Mal Benzin ins Öl).
Wenn du das abgearbeitet hast, dann kann man weiter ins Detail gehen, woran es im genauen kranken könnte.
So ist es zu allgemein, um alles hier aufzuführen was defekt oder nicht so wie gewünscht funktionieren könnte.
Alt 14.12.2016, 17:00
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
352 Danke in 193 Beiträgen
Unterbrecher prüfen -gammelig Kontaktabstand---
Falls kein Funken da ist.
mfg andreas
Alt 14.12.2016, 17:22
Erstmal vielen Dank an alle . Das Boot kann ich erst im Paar Monaten besuchen da es im Ausland ist . Der alte besitzer meint das es entweder Kerzen oder kommt kein Benzin . Wie sieht dieses Unrebrecher aus ? Danke
Alt 14.12.2016, 19:21
mfg andreas
Hi Andreas,
das ist nicht zielführend.
Theoretisch könnte es das sein, ja.
Könnte aber ebenso am Zündkabel liegen, oder an den Kerzen.
Oder an Kontakten, oder am Verteiler selber, oder an der Verkabelung zum Verteiler.
Deswegen soll er erstmal die Basics prüfen, damit wir überhaupt wissen, in welche Richtung es geht.
Danach gehts dann mit spezielleren Tipps und Prüfungen weiter.
So ein Motor ist zwar im Prinzip recht simpel, mögliche Fehlerquellen bietet er aber mehr als ausreichend
Wobei dein Tipp schon häufig als Fehlerursache vorkommt, ja.
Wenn das Boot im Ausland steht, dann ist das natürlich ein Problem.
Und wenn der Vorbesitzer meint, dass es an den Kerzen liegt, dann kann er die paar Euro fuffzich für nen Satz neue Kerzen noch spendieren zum Testen.
Alternativ nen Schlauch in einen Kanister hängen und den Vergaser per Fallbenzin aus dem Kanister versorgen wenn er meint, es kommt kein Sprit rein.
Diese Vorgehensweise ist aber nicht zielführend sondern eher nach dem Motto "ich probier mal hier ein bisschen und da ein bisschen".
David
Alt 15.12.2016, 13:34
Danke an alle , ich werde jetzt es einfach so lassen und so bald ich das Boot habe kann ich mich bei Ihnen melden um Tipps zu bekommen . Danke an alle und schöne Weinachtszeiten .
Alt 15.12.2016, 14:30
Boot: Beekman 700
Was auch der sicherste Weg ist.
mfg andreas
Alt 10.01.2017, 15:32
Hallo , erst mal Frohes neues Jahr . Das Boot ist schon bei mir . Scheint , dass es neue Zündspule braucht . Welche soll ich mir holen ? Soll umbedingt mit teilnummer des Katalog sein der 0221122032 oder kann auch andere ? Was soll ich beim Zündspulle achten ? Noch was wie macht mann Entwassern dieses b130i motoren ? Danke euch liebe Grüsse BlackSea
Alt 10.01.2017, 17:56
Fraenkie Fraenkie ist offline
Du, wenn da noch Wasser drin ist -ohne Frostschutz-- würde ich erstmal heute sofort nen Heizlüfter in den Motorraum stellen oder das Boot in ne warme Halle stellen
Dann ist dein Motor ja reichlich exotisch, den kennen nimmer viele-- und da beim gegenwärtigen Wetter ja allerhöchste Eile geboten ist: Würde ich da
http://www.bodenseemotore.de/index-bmw.htm
anrufen und freundlich fragen ob die mir sagen können wie das geht.
Zum nicht anspringen: Das wird nach so langer Zeit an allem liegen (bei mir war´s so, dass er -Mercruiser gleich angesprungen ist, aber dann ALLES kam ).
Natürlich brauchst du erstmal nen Zündfunken, aber ich würde erstmal alles durchmessen (ist überhaupt plus an der Spule, tackert die Masse an der Spule wenn der Motor dreht vom Verteiler her oder ist da dauernd Masse drauf..........
Wenn´s dann funkt wird der immer noch net anspringen, mangels Sprit.....dann erstmal mit Startpilot arbeiten, dann siehst weiter.
Edit:googeln bringt auch "manuals:
https://www.manualslib.com/manual/726240/Bmw-B130.html
https://pligg.com/downloads/27548968...ce-manual-pdf/
Brauchst eh früher oder später
Geändert von Fraenkie (10.01.2017 um 18:03 Uhr)
Alt 10.01.2017, 22:20
MAESTRAL MAESTRAL ist offline
Boot: Chaparral 1935LE, Fletcher 165 GTS + div. Schlauchis+AB
Rufzeichen oder MMSI: DL8RBV
74 Danke in 66 Beiträgen
HALLO BLACKSEA ; ICH HABE EINE KAMMIN 560 MIT EBENFALLS B130
Wie Du den Motor schnell und güntig einwinterst ist hier beschrieben:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=242443
Also 20 L Frotschutz und mit manueller Pumpe direkt an der Wasserpumpe in beide Richtuen durchspülen. (Seewasserkreislauf zum Wärmetauscher)
Viel Erfolg
Christoph
Alt 12.01.2017, 12:02
Viel Erfolg
Christoph
Hallo Christoph , habe Paar Fragen vieleicht könntest du mir helfen ,aber erst mal möchte mich Entschuldigen ,dass mein Deutsch nicht so fliessend ist . Ich versuche mich verbessern Das ist mein erste Boot
1.Was für ein manuelle Pumpe ? Veleicht ein Beispil mit link zu foto .
2. Welche Richtung muss ich zuerst ?
3. Weil es mit 2 Kreislauf ist was Passiert mit dem andere ?
4. Im Seewasserkreislauf soll drin wasser bleiben oder nicht ? Was ist unterschied nur mit klares leitungswasser abspüllen anstatt mit Frostschutz+Wasser also gemischt ?
5. Wie lange soll jede Richtung ?
6. Wie schliese ich die Manuele Pumpe ?
7. Wo befindet Sich die Wasserpumpe .
8. Wenn für winter vorbereiten soll nur in Kühlmittelbähelter Frostschutzmittel sein oder auch im Seewasserkreislauf ?
9. Was passiert , wenn ich 400 meter im Meer bin und der Motor nicht mehr springt Warscheinlich muss ich mich ein separat ausenborder auch immer mitnehmen.
Ich hänge Paar Fotos von Bedienungleitung . Ich habe die schreuben auf die seite entfert , aber ist kein wasser nichts gekommen obwohl im Kühlmittelbähelter schon frostschutz war . Der war bis minus 10 grad und ich habe es so 3 liter rausbekommen von unten den schlach , dann habe ich nachgefült bi minus 30 grad mit 3 liter . An erste Foto von Motor ist zwei Rote knopfen zu sehen , an den ist 40 und 60 aufgeschriben . Was sollen die sein ?
www.bilder-upload.eu/show.php?file=3dfebb-1484219073.png
www.bilder-upload.eu/show.php?file=624284-1484219261.jpg
www.bilder-upload.eu/show.php?file=9bbb83-1484219295.jpg
Mit freundlichen Grüsse ,
BlackSea
Geändert von BlackSea (12.01.2017 um 12:33 Uhr) Grund: Foto kann nich hochladen
Alt 13.01.2017, 13:08
Hallo Blacksea- zum internen Kühlkreislauf kann ich Dir nicht viel sagen- habe meinen B130 auch erst knapp ein Jahr- Frostschutz war bis -30 Grad drin, also nichts dran gemacht.
Den Seewasserkreislauf habe ich mit einer Handlenzpumpe und Frostschutz gespült und am Krümmer die Ablaufschraube herausagenommen sowie an der Laufradpumpe den Impeller vorher ausgebaut.
Meine Handlenzpumpe sieht in etwa so aus:
http://www.ebay.de/itm/Handlenzpumpe...torefresh=true (PaidLink)
Die Ansaugung in den 20L Frotschutzbehälter gesteckt und mit einen glaube 1 1/4 Zoll Schlauch direkt an der Flügelradpumpe für den Seewasserkreislauf angeschlossen und beide Richtugnen gespült- Frostschutz natürlich am Z-Antrieb wieder mit einem Gefäß aufgefangen für die nächste Spülung!!
Die Flügelradpumpe findest Du auf Deinem zweiten Foto rechts vom Lenkzug für den Z-Antrieb!
Christoph
Alt 13.01.2017, 17:00
Christoph
Hi Christoph ,
Hast du vieleicht Fotos , wie du das gemacht hast . Bitte , bitte bitte um die Fotos wenn du hast .
tut mir leid , dass ich weiter frage , aber könntenst du mir auf die fragen antworten . Danke dir
1. Im Seewasserkreislauf soll drin wasser bleiben oder nicht ? Was ist unterschied nur mit klares leitungswasser abspüllen anstatt mit Frostschutz+Wasser also gemischt ?
2. Wie lange soll jede Richtung ?
3.Wo befindet sich Krümmer die Ablaufschraube ?
4. Laufradpumpe ist der Seewasserpumpe ?
5.Wo befindet sich Entlerungstopfen an Auspuffkrümmer
Danke dir ,
Grüss ,
BlackSea
Geändert von BlackSea (13.01.2017 um 17:12 Uhr)
Alt 13.01.2017, 17:09
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Als vollkommener Unwissender solltest du dein Schätzchen schnellstens in eine Fachwerkstatt bringen, bevor es zu spät ist, das aber wird wohl schon sein, wenn du es nicht Frostfrei gelagert hast.
M.f.G.
harry
Alt 13.01.2017, 17:49
Habe etwas interesant gefunden .
http://www.ebay.de/itm/Spulanschluss...EAAOSwojRYTYdR (PaidLink)
Alt 13.01.2017, 17:52
Es ist momentan wür winter vorbereitet . Haubptkühlmittel ist auch bis -30 . Ich wollte wissen für zukunft . Weill das Boot wird nach Schwarzesmeer gebracht und wird nur 3 woche in salzwasser gefaren ein mal pro Jahr . Hätte gerne bevor ich wieder nach München fahre das Boot für winter vorbereiten . Jede info ist mir wichtig , da ich ein Noch Hase im dieses Hoby Spass bin . Danke an alle
Alt 13.01.2017, 17:55
was soll Frieren ,wenn der Kühlmittel bis -30 grad ist und wenn im Seewasserkreislauf kein wasser ist ?
Wie ich es verstanden habe es soll so sein .
Erste haubt kreislauf muss Frostschutz kühlmitell sein und in winter darf kein Seewasser in Seewasserkreislauf sein . Ist so Richtig ?
Alt 13.01.2017, 18:21
Dein Motor hat einen inneren Wasserkreislauf, der Sommer wie Winter mit einem Frostschutzmittel vermischt sein sollte und das ist er ja nach deine Angabe.
Der innere Kreislauf wird vom Seewasserkreislauf gekühlt , dieser aber muss vor Frosteintritt geleert oder mit ebenfalls einem Frostschutzgemisch gespült werden.
Dieser Spülvorgang geht am einfachsten, wenn du den Z-Trieb bis knapp zur Hälfte seiner Baulänge in einer mit Frostschutz/Wassergemisch (-30 Grad Celsius) Behälter hängst und den Motor (natürlich ) ohne Gang solange laufen lässt ( ca. 30 Minuten) bis er Betriebstemperatur (ca. 70 Grad) anzeigt, dabei darf das Frostschutzgemisch im Behälter nie leer werden, also aufpassen, das das Auspuffwasser mit in den Behälter läuft und die Mischung ihre -30 Grad Celsius beibehält
Nach diesem Spülvorgang sind keine weiteren Einwinterungsarbeiten notwendig, außer die Batterie zumindest einseitig abzuklemmen und vierteljährig nachzuladen
M.f.G.
harry
Alt 13.01.2017, 18:24
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.701 Danke in 924 Beiträgen
Die zwei roten Knopfe mit der 40/60 Beschriftung sind Automatiksicherungen!
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 14.01.2017, 14:59
Also dann , am ende nach dem spülen , muss ich auch entleeren ?
Soll ich mir Spülohren Spülanschluß kaufen ? Ist es mit dem leichter ?
Alt 14.01.2017, 15:08
Ich schrieb doch bereits, keine weiteren Einwinterungsarbeiten, d.h. das Frostschutzgemisch bleibt im Motor/ Seewasserkreislauf, dient auch dem Korrosionsschutz.
Die Spülohren benötigst du zum Einwintern nach dieser Anleitung nicht, wozu auch ?
M.f.G.
harry
Alt 14.01.2017, 22:42
Frostschutz bleibt drin, mit einer kleinen Lenzpumpe und Spülohren geht es am besten, dann braucht man nicht einen so großen Behälter und auch deutlich weniger Frostschutz
Alt 15.01.2017, 06:58
Moin moin BlackSea,
ich muss mich mit der Art der Einwinterung berichtigen, was die Laufdauer des Motors betrifft, diesen brauchst du nur kurz laufen lassen, eben so lange, bis das Frostschutzgemisch mit ca. -30 Grad Celsius aus dem Auspuff kommt, das genügt dann.
Die Mischung kannst du jedes Jahr wieder verwenden.
M.f.G.
harry
BMW Marine Motor B130 young skipper Motoren und Antriebstechnik 166 22.05.2022 14:02
Cranchi Riviera - BMW Marine B130 - Motorumbau auf Ford Zetec 2.0L 140 PS Einspritzer DavInciNo Motoren und Antriebstechnik 3 28.03.2016 14:14
BMW B130 Marine Motor Mikei Motoren und Antriebstechnik 3 07.08.2015 22:10
BMW B130 Motor Ralf2 Allgemeines zum Boot 1 13.09.2003 21:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
