Hallo zusammen, habe kurz mal eine Frage:
An dem Wassereinlass muss ich ein Winkelstück montieren. Alle Teile incl. dem Schlauchanschluss sind aus Edelstahl. Wie soll ich das Gewinde jetzt abdichten? Ich würde mal sagen: Teflonband oder das gute alte Dichtungshanf. Natürlich kann ich jetzt auch total danebenliegen! Was würdet ihr benutzen? Vielen Dank im Voraus ![]()
viele Grüße Ulrich Brandt https://www.facebook.com/extremeboat/ http://extremeboat.de Experiment. Surfbrett mit Gleitflächen |
loctite 277 oder wenn Du´s nicht mehr demontieren willst, dann mit Stabelit einkleben.
Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Oder loctite 55
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her ![]()
Loctite 577 kommt bei mir auf die Gewinde mit Wasser- und Ölkontakt.
Das verhindert u.a. ein Fressen von Edelstahlgewinden, da es auch schmiert. Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() Zitat:
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich einen Mann traf, der keine Füße hatte. |
Danke in die Runde. Ich glaube das alle Tipps sehr gut sind!
Wünsche eine gute Nacht.
Danke für die Tipps: Habe mir den Gewindedichtfaden gekauft.
http://www.ebay.de/itm/Loctite-55-Ge...yARQ8PBpwyiyeA (PaidLink) Viele Grüße Ulrich
Stabilit ist NICHT wirklich dauerhaft Wasserbeständig!!!
Auch wenns so dargestellt wird, ich hab da schlechte erfahrungen damit!!!
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM
![]() Zitat:
Werde in Zukunft mal darauf achten. Viele Dank für den Hinweis Grüße Gerd
Ich werde die nächsten Wochen sehen ob die Verbindung hält. Auf dem Video sieht man wo das Wasser für die Kühlung entnommen wird: https://www.youtube.com/watch?v=dakuApN5eYs
Nochmals danke für eure Mühe.
Danke für eure Hilfe
Alle guten Dinge sind 3: Mutter an Bordeinlass: Liqui Moly Schraubensicherung mittelfest Winkelstück an den Bordeinlass geschraubt mit Loctite 55 sehr viel Schlauchanschluss an Winkelstück ging nur Gewindedichtband. (sehr eng) Das ist erstmal fertig. Die Motorhalterung wird noch ausgewechselt. Ist nicht in Ordnung ![]()
Nur nochmal abschließend: Ich bin halbwegs aus der Branche und würde Dir auch Loctide 55 empfehlen. Das Teflon-Band von der Rolle wirf am besten gleich in den nächsten Mülleiner.
Das Loctide 55 verwendet man u.a. auch bei Gas und Druckluft - das ist easy zu verarbeiten und funktioniert einwandfrei. Man kann es auch ohne Probleme zurückdrehen und es ist trotzdem dicht (im Gegensatz zum Teflon-Dichtungsband)
Grüße Klausi ![]() ![]()
Ist Loctite 55 auch gut für Abwasser bzw. Fäkaltank ? Oder sollte man hier etwas anderes nehmen
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]() |
![]() Zitat:
DVGW/KTW-Freigabe für Gas und Trinkwasser
![]() Zitat:
stell mal ein Video von der ersten Probefahrt rein. Das Teil was du da gebaut hast ist ja mega cool. Gruß Achim
deswegen frage ich ja !!
![]() Zitat:
Jetzt kann ich mit dem Klapprad (das motorisierten Surfbrett) auch an Uferstellen fahren wo ein Auto niemals hin kommt. Der Anhänger ist wirklich stabil. Fahrrad mit einer 50mm Kugelkopfkupplung.
![]() ![]() ![]() ![]() So bald es wärmer wird mache ich die erste Fahrt. Die langen Alu Profile sind innen verstärkt.
viele Grüße Ulrich Brandt https://www.facebook.com/extremeboat/ http://extremeboat.de Experiment. Surfbrett mit Gleitflächen Geändert von ulbrahe (29.12.2016 um 15:17 Uhr) |
![]() Zitat:
Von der Stabilität müßte es halten. Werde ich aber erst im Frühling austesten.
Themen-Optionen | |
Metallplatte auf dem Wassereinlass | Willoughby | Offshore | 7 | 11.02.2015 07:04 |
Wassereinlass (verbindungsstück Kühlwasserschlauch) am Alpha one gen2 Transom undicht | SealineConti19 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 28.07.2014 20:58 |
Ölaustritt Wassereinlass nach Antriebsüberholung u.kein Rückwärtsgang - Alpha OneII | sanmarino | Technik-Talk | 23 | 08.08.2013 18:02 |
Welchen Wassereinlass? | coronet | Technik-Talk | 10 | 19.01.2011 21:52 |
Abdichtung Wassereinlass Alpha one | Dalmeny | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 08.07.2006 17:59 |
