Ich bin gerade dabei mir eine forelle fertig zu machen. Jetzt habe ich mir eine Steuerpinne gekauft an der ein sehr langer Gaszug war. Der ist auf jeden Fall falsch. Kann mir jemand die richtigen Maße des Gaszuges sagen? Welche Länge hat der Außenmantel und wie lang ist der Innenzug oder die Hubhöhe? Vielen Dank Clemens Geändert von S1eKej (02.12.2016 um 13:36 Uhr) |
Kommt drauf an wie hoch deine Steuerhinterziehung ist. Können locker mehrere Jahre werden.
MfG Roland ![]() "Geht nicht" gibt´s nicht! |
Da gab es einen von ca. 275cm Gesamtlänge. Oder du meinst den Kurzen im Motorgehäuse. Den Kolbenschieberhub kannst du messen indem du den Kolben mit einer Fahrradspeiche einhängst. OT und UT Abstand messen.
Hey,
Danke.ich meine aber nicht die Hubhöhe des Kolben sondern wie gesagt nur den gaszug. Ich suche demnach nach Innenlänge und Länge Außenmantel... |
In deiner Überschrift steht Hubhöhe und im Vergaser ist ein Kolbenschieber. Der Kolbenschieber hat einen bestimmten Weg. Dieser Weg ist die Differenz aus Hülle und Seele des Bowdenzuges. bei Anfertigung eines Bowdenzuges mußt du den Weg des Kolbens wissen
Danke für eure Antworten.
Ich habe mir jetzt was gebaut. Für alle die auch das Problem haben: Außenmantel: 25cm Innenzug gesamt 33,5cm von Ende zu Ende Auf der einen Seite ein kleiner auf der anderen Seite ein großer Nippel. Grüße Clemens |
| Themen-Optionen | |
| Gaszug richtig anbringen beim IB Diesel Mercedes | coronet 26 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 16.03.2012 22:04 |
| Einstellung Gaszug - Schaltzug | dieter | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 16.07.2007 17:55 |
| VP AQ170 Gaszug einstellen? | Markus Pausch | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 18.06.2006 22:23 |
| Gaszug, mechanische Probleme | Sunnyxxl | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 31.07.2005 20:08 |
| Gaszug gerissen | Schmitzi | Allgemeines zum Boot | 1 | 26.06.2005 22:55 |
