Alt 05.11.2016, 21:38
Haunebu Haunebu ist offline
Standard Mercury 75PS 2-Takt Motor springt nicht an
habe vor 2 Wochen ein Boot gekauft.
Verbaut ist ein Mercury 75 ELPTO von 1996.
Seriennummer: 0G387358
In Spanien abgeholt und Motor getestet. Ist ohne Probleme sofort angesprungen.
Nun nach ca. 1250 Heimfahrt springt er nicht mehr an.
Sprit bekommt er, Killswitch hatte ich schon abgetrennt.
Kabelsteckverbindungen sehen auch alle ok aus.
Zündfunken kommen sehr selten und sehr schwach.
Denke das Problem liegt also auf der Zündungsseite.
Mit Startpilot hat sich auch nix getan.
Habe gelesen es könnte am Stator liegen?
Falls jemand nen Tip hat würde ich mich sehr freuen.
Komme aus dem Raum Heilbronn, falls zufällig jemand mit Ahnung aus der Nähe ist.
Alt 05.11.2016, 23:43
könnte auch ein Kurzschluß sein durch eine beschädigte Leitung die an Masse kommt,
mal in aller Ruhe alle Leitungen überprüfen die Metall berühren
Alt 06.11.2016, 06:21
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin,
ergänzend zu Ralf,s Ausführung. Die Statoren der 2T Außenborder aus dem Hause Merc. waren aus diesen Jahrzehnt relativ häufig schadhaft.
Die Auswirkungen dann, Startprobleme durch fehlende oder zu schwache Zündladespannung
M.f.G.
harry
Alt 06.11.2016, 07:42
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist gerade online
Boot: Verschiedene
1.328 Danke in 650 Beiträgen
....der Motor war die ganze Zeit am Boot, und du hast es mit einem Trailer gefahren. Richtig?
.....ich würde auch erst mal alle Kabel und Verbindungen prüfen und ein "Problem durch Transport" vermuten........
Wurde der Motor am Boot, mit dem im Boot verbauten Tank und auch der im Boot vorhanden Stromversorgung in Spanien laufen lassen?, oder war er demontiert und im Testbecken?
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 06.11.2016, 08:35
Ja der Motor war die ganze Zeit am Boot montiert, und wurde nur auf dem Trailer heimgefahren.
War beim Testlauf in Spanien auch am Boot montiert. Lediglich die Kraftstoffversorgung kam von einem anderen tragbaren Tank. (Benzin im Bootstank war schon etwas älter)
Habe es hier aber auch mit einem Tragetank probiert. Sprit bekommt er genug. Und Startpilot hat ja auch nix gebracht.
Werde nochmal alle Kabel checken, aber hab da seither nichts feststellen können.
Komisch ist halt echt, dass hin und wieder ein kleiner Schwacher Zündfunke zu sehen ist.
Alt 06.11.2016, 09:43
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo.
Ich würde auf den Stator Tippen.
Günter
Alt 06.11.2016, 12:44
Weiß gerade nochmal jemand wie man den Stator prüft?
Hatte es mal irgendwo gelesen, aber finde es gerade nicht.
Alt 06.11.2016, 17:43
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Guckst Du z.B. hier.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 08.11.2016, 12:37
Habe gestern nochmal alle Kabel und Verbindungen geprüft.
Scheint alles ok zu sein.
Anbei mal ein Bild von den 2 Kabelsträngen des Stators.
Wie prüft man den?
Alt 08.11.2016, 16:38
man kann Spannungen und Widerstände messen, schaue mal ob du mit den Links unter dem Link weiter kommst
https://www.boote-forum.de/showpost....43&postcount=8
unter dem Link kannst du Rep.Anleitungen einsehen
http://boatinfo.no/lib/library.html
Alt 12.11.2016, 09:50
Boot: Coronet 21
Hallo.
Gelbe Kabel sind meistens Lichtspule.
Günter
Alt 12.11.2016, 10:15
Benutzerbild von köln grillt
köln grillt köln grillt ist offline
Boot: Bayliner 1702 LS
267 Danke in 99 Beiträgen
bei meinem 90PS 96er wars genau so, war dann wie hier schon oft erwähnt der Stator !
Es grüßt
Alt 12.11.2016, 18:22
Habe den Stator heute mal ausgebaut.
Siehe Bilder.
Kann mir jemand sagen wie ich den nun Teste? Finde zu den Kabelfarben nichts.
Alt 12.11.2016, 22:31
mit den Links weiter oben konntest du nichts anfangen ?
Alt 14.11.2016, 12:13
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Keine Panik, ganz einfach:
Du solltest die Schwungscheibe mit den eingeklebten Magneten haben, dann:
BLUE nach Schwarz oder Engine Ground 3250 bis 3650 Ohm.
RED nach Schwarz oder Engine Ground 75 bis 90 Ohm.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 14.11.2016, 12:19
Boot: Modellboot
Vergessen:
Sollte die Anlassergeschwindigkeit auf unter 300UPM sinken ist durch diese geringe Drehzahl keine ausreichende Spannungserzeugung für die CDI gewärleistet.
Mfg
Manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (14.11.2016 um 21:12 Uhr)
Alt 14.11.2016, 21:23
Hallo Manfred,
danke für deine Antwort.
Hier die Ergebnisse:
gelb zu gelb: 0,1 Ohm (sollte passen)
rot zu schwarz: 30 Ohm
blau zu schwarz: 0 Ohm bzw. kein Messbarer Wert.
Fazit: Stator defekt???
Alt 14.11.2016, 21:31
Boot: Modellboot
Da bin ich aber arg verwundert
Beide Kreise scheinen somit messtechnisch hin zu sein.
Das kann eigentlich nicht sein, zumal es ja keinen äußeren Einfluss gab.
Ich bin erstmal ratlos
(...weil unlogisch)
Mfg
Manfred
Alt 14.11.2016, 21:34
Boot: Modellboot
NACHTRAG:
Ist die Anlassergeschwindigkeit evtl. durch Kälte niedriger als beim Kauf?
Alt 14.11.2016, 21:46
Also habe nochmal nachgemessen:
rot zu schwarz: fängt kurz mit ca. guten 100Ohm an, fällt aber gleich auf 40 Ohm und dann immer weiter auf ca. 30 Ohm
blau zu schwarz: kein messabres Ergebnis
Als ich den Motor hier das erste mal starten wollte war es ca. 12° C Außentemperatur. In Spanien bei Abholung ca. 19°C.
Batterie ist frisch geladen und zieht gut durch.
Alt 14.11.2016, 21:48
Boot: Modellboot
ODER:
Beim Kauf war der blaue Kreis schon hin,
der andere Abgriff könnte durch physikalische Einflüsse nun geringeren Widerstand haben.
Auf jedenfall dürfte der Motor damals beim Probelauf somit aber kein Vollgas erreicht haben.
Mfg
Manfred
Alt 14.11.2016, 21:50
Boot: Modellboot
Zu guter letzt kann auch die Ausgangsspannung des Stators gemessen werden.
Alt 14.11.2016, 21:53
Ob er beim Kauf Vollgas angenommen hat, kann ich nicht sagen.
Wir hatten den Motor gestartet, ist sofort angesprungen und hat Gas angenommen.
Aber laut den Messwerten, müsste der Stator defekt sein, richtig?
Alt 14.11.2016, 21:58
Boot: Modellboot
Defekt
Aus Spass mal messen:
An Rot mindestens 25 Volt AC, max 100 Volt AC
Blau meine ich 250 bis 400Volt(Wenner dann mal angesprungen ist)
Mfg
Manfred
Alt 14.11.2016, 22:06
Zum Volt messen, müsste ich ihn wieder einbauen.
Aber wenn die Ohm Messung sagt, dass er defekt ist dann schaue ich lieber gleich nach nem neuen.
Falls jemand weiß wo ich einen herbekomme zu humanen Preisen, darf er mir das gerne mitteilen.
Ansonsten habe ich bei ebay USA was gefunden.
Mercury 75PS 4-Takt verölte Zünkerze snowfoot69 Motoren und Antriebstechnik 10 23.10.2015 21:37
Mercury 75PS AB springt nicht an Maxum75 Motoren und Antriebstechnik 15 17.05.2015 17:08
Mercury 75PS 4-Zylinder 2-Takt Öl und andere Fragen Jerax Motoren und Antriebstechnik 6 09.08.2014 14:24
Mariner 75PS Baujahr unbekannt oder Mercury 125 ELPTO 4 Zylinder 2 Takt mit OILINJEKT jens-plodi Motoren und Antriebstechnik 15 19.01.2011 22:05
Motor Mercury 50 ps 2 takt springt nicht mehr an Norbert81 Motoren und Antriebstechnik 10 19.06.2010 17:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
