Alt 07.11.2016, 11:37
Papijulo Papijulo ist offline
Boot: Noch keins
Standard Erstes Motorboot
Hallo zusammen. Ich bräuchte mal den Rat von euch Profis. Ich will mir nächste Woche mein erstes Motorboot kaufen. Es ist eine Tullio Abbate. 7,5 Meter lang, 2,45 Meter breit. Baujahr 1995 mit einem 7,4 L Mercruiser V8 mit 665 Betriebsstunden (ist noch der erste Motor). Auf was muss ich achten ? Wieviel darf das Boot noch kosten ? Und wielange hält so ein Motor ?
Vielen Dank im Voraus.
Alt 07.11.2016, 11:59
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Hallo Papijulo,
willkommen im Forum
Zu dem Boot kann ich dir wenig sagen, aber beim ersten Beitrag wird eine kleine Vorstellung gerne gesehen
Mit dem richtigen Namen zu grüßen ist auch nicht falsch
Bernhard
Alt 07.11.2016, 20:29
privatpilot privatpilot ist offline
Boot: Bruno Abbate Primatist 25 Diesel und Elektro Katamaran in Bau
876 Danke in 240 Beiträgen
Ich habe zwar eine Bruno Abbate, ist aber ein fast identischer Rumpf.
Mit der Motorisierung wird das Boot sicher über 80km/h laufen.
Abbate liegt perfekt auf dem Wasser, ist auch bei Wellen gut zu fahren und ist hochwertig gebaut.
Wenn du jemanden kennst, der bei der Besichtigung beratend zur Seite steht, wäre das sicher hilfreich.
Ein 20 Jahre alter Motor wird sicher nur dann problemlos funktionieren, wenn er gut gewartet und einiges wie Krümmer, getauscht wurden.
Ich kaufe auch kein Boot ohne die Feuchte zu messen. Wenn du zu z.B. den Spiegel erneuern musst, ist der Totalschaden fast schon gegeben. Außer du führst die Reparatur selbst durch.
Was soll das gute Stück kosten?
Mit mehr Infos, vielleicht ein paar Fotos, wirst du mehr Antworten erhalten.
Grüße Max
Alt 07.11.2016, 20:35
Benutzerbild von Chilli68
Chilli68 Chilli68 ist offline
Boot: Beekman Orient 580 Yamaha F70AETL
452 Danke in 167 Beiträgen
Kein schlechtes Einstiegsboot.
Alt 07.11.2016, 21:24
D Bayr D Bayr ist offline
Boot: Motorboot
423 Danke in 220 Beiträgen
Jeder fängt mal klein an. Größer werden sie von allein.
Grüße Thomas
Gestern bin ich schon wieder erst heute ins Bett gegangen!
Alt 07.11.2016, 22:10
Grobi-413 Grobi-413 ist offline
Boot: Schlauchboot
164 Danke in 94 Beiträgen
Das ist eine total pauschale Frage, das ist eine Antwort wirklich in jeder Richtung möglich. Leg noch mal nach.
Woher kommt das Boot, in Salzwasser gefahren, regelmässig gewartet, was ist mit dabei, Trailer, ...... schau mal in den Gebrauchtboot Tipp in beigefügtem Link, der hilft schon mal auf einiges zu achten.
http://www.boat24.com/pdf/vorlage/Ch..._Bootskauf.pdf
Wie bereits beschrieben, am besten nimmst du jemand mit, für den Motor kann das auch dein Kfz Schrauber sein. Die Dinger halten gut gepflegt ewig, wehe wenn nicht. Achte drauf ob an den Dichtungen irgendwo Rost raus kommt, dann einen zweiten Blick drauf werfen. Wenig Betriebsstunden bedeutet im Umkehrschluss, lange Standzeiten ... auch nicht gut.
Denke hier sind echt viele Leute mit Erfahrung, aber ohne bessere Infos kann dir keiner wirklich was sagen!
Bevor ich es vergesse, willkommen im BF, viel Spass .... dann auch auf dem Wasser!
Sonnige Grüße (Rhein Km 443)
Norbert
Alt 07.11.2016, 23:44
Bayliner 2255 NRW Bayliner 2255 NRW ist offline
Boot: Doral Monticello
255 Danke in 124 Beiträgen
Herzlich Willkommen
Lass dir in Sachen Technik und Wartung Rechnungen der letzten Jahre zeigen!
Achte auch auf die Faltenbälge! Kostenpunkt rund 900 €!
Verdecke sollten auch im guten Zustand sein, das ist auch ein Punkt der teuer werden kann!
Ansonsten auch mal auf das Bauchgefühl hören ....
Gruß André
Alt 10.11.2016, 07:54
Boot: Schlauchboot
Bin ja auch neu hier, gerade was dazu gelernt ... hier die Linksammlung aus dem Forum, da findest du auch viele Tipps drin. Ich habe wegen dem Titel nicht gleich gelesen, vlt. geht es dir ja auch so. Viel Spaß
https://www.boote-forum.de/forumdisplay.php?f=36
Norbert
Kaufberatung für erstes eigenes Motorboot Smackmastik Allgemeines zum Boot 2 11.09.2015 12:13
Mein erstes Motorboot - & ne Menge an Arbeit - Fotodokumentation Olli531 Restaurationen 107 23.02.2013 21:27
Kaufberatung erstes Motorboot (Sport Cruiser) Stranger1980 Allgemeines zum Boot 41 04.01.2011 13:17
Erstes Service bei MerCruiser 4,3 EFI XXXXXXX Motoren und Antriebstechnik 1 19.08.2003 14:21
Monterey 256 Cruiser bei Ebay & erstes Boot kaufen matthias556 Allgemeines zum Boot 15 10.08.2003 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:31 Uhr.
