Alt 21.04.2025, 01:14
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
310 Danke in 169 Beiträgen
Standard Sikaflex trocknet nicht ????
Moin ,
Vor ein paar Wochen habe ich alle Knöpfe und Tenax am Boot erneuert und alles mit weisem Sika abgedichtet und dann die Schrauben ok den Rumpf hinein .
Die Tage hatte ich die Scheuerleiste nochmal abgedichtet wo bei Nieten noch ein Loch war .
Und siehe da seit 3 Tagen ist das Zeug matschig und ich befürchte alle Knöpfe und Tenax sind auch innen matschig weil es nicht trocknet .
Ich weis nicht welches es ist aber es könnte das 291i sein …
Was ist los ? Ist es zu alt ?
Trocknet das vielleicht in 3/4 Wochen weil ich keine Lust habe alles raus zu machen und neu zu machen bzw. alles zu reinigen damit es haftet und das wird im Schraubenloch fast unmöglich…..
Bin kurz davor weiß Silikon zu nehmen …
Alt 21.04.2025, 01:16
Boot: Vetus Bellus 1200
16.008 Danke in 4.352 Beiträgen
Abwarten. Wenn wenig Luft dran kommt dauert das.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 21.04.2025, 01:34
Es war ja in der Scheuerleiste wo kein Gummikeder drinnen war weil ich den am Wochenende jetzt einziehe und daher war es an der frischen Luft .
Vielleicht ist es zu alt ?
Max 1 Jahr alt
Welche ist gut für den Outdoor Bereich um ab zu dichten etc . ?
291 oder 591 ? Falls ich neues bestellen muss ?
Alt 21.04.2025, 01:50
Macht ihr euch Sika in die Schraubenlöcher z.B. von den Knöpfen oder mache nur ich das ?
Weil Wasser wird eher weniger durch das Loch ok den Rumpf kommen ?
Aber wollte das Gewinde zusätzlich vor korrosion schützen weil man es halt besser machen möchte .
Daher würde ich jetzt Stunden lang alle Schrauben raus machen , reinigen und neu mit Sika einsetzen und alles rund herum abwischen was wieder Stunden für nichts kostet weil der alte Mist nicht trocknet
Alt 21.04.2025, 07:48
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.450 Danke in 4.985 Beiträgen
So weit ich als Chemielaie es weiß, trocknet Sikaflex nicht sondern es vernetzt, da zu ist unter anderem Luftfeuchtigkeit und eine geeignete Temperatur nötig.
Bei Verklebungen von Holz hilft auch die natürliche Holzfeuchte, bei reinen Metallverbindungen könnte, nicht muss, ein Grund das Fehlen von Feuchtigkeit im Metall sein.
Gerade Sikaflex PU-Dicht-und Klebestoffe hatten meiner Erfahrung nach die Eigenschaft schon in der Kartusche und/oder der Tülle viel zu schnell auszuhärten.
Gruß Hein
Alt 21.04.2025, 08:02
Gerd-CH Gerd-CH ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
725 Danke in 323 Beiträgen
Für Aussen habe ich gerade Sikaflex 522 verwendet. Hatte aber nach 2-3 Stunden eine gut fühlbare Haut.
Bei Temperaturen <5 Grad braucht es viel länger zum durchtrocknen.
Alt 21.04.2025, 08:43
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
...das ist mir auch mehrfach passiert mit Sika, das Nähte nach Jahren noch (oder schon wieder) schmierig waren, hat vielleicht zu wenig Toleranz gegenüber Alterung o.ä.. Bei mir kommen nur mehr Polymere zum Einsatz wie z.B. (ohne Werbung machen zu wollen) Tec7 oder Pantera...
liebe Grüße
Raimund
Alt 21.04.2025, 08:46
Was ein Mist ….
Ich werde mal 20% der Kartusche raus drücken und dann mal testen ob das Zeug trocknet ….
Vielleicht ist der obere Teil schlecht oder was auch immer geworden
Alt 21.04.2025, 08:49
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
705 Danke in 358 Beiträgen
Ich verarbeite am Boot zum kleben und abdichten nur das:
https://innotec.info/produkte/dichtu...offe/adheseal/
Gruß Reiner
Alt 21.04.2025, 08:50
Akki Akki ist gerade online
55.111 Danke in 18.393 Beiträgen
Ich meine auch, dass manche Abdichtungen danach bewusst feucht oder nass gehalten werden müssen. Unter Wasser bindet es am schnellsten.
Ich glaube an die Milch!
Alt 21.04.2025, 10:15
Benutzerbild von Hoschemo
Hoschemo Hoschemo ist offline
Boot: Viper 630
Rufzeichen oder MMSI: Fabian
207 Danke in 118 Beiträgen
Ich hatte das mal mit Silikon von Würth. Das hat einfach nicht ausgehärtet. Musste es komplett entfernen und neu machen. Später kam raus, das wohl ein Fehler in der Produktion passiert ist. War natürlich ärgerlich, aber kann passieren...
Gruß Fabian, aus Bingen am Rhein
Alt 21.04.2025, 10:28
Ja das wäre ja neu das es mit Feuchtigkeit trocknen muss ….
Dann würde die Tube ja nie austrocknen …
Ich presse heute mal ein Teil raus und teste es
Wenn es nach 1h nicht fest wird dann Mülltonne und neu
Alt 21.04.2025, 11:24
8.035 Danke in 4.845 Beiträgen
Silicon härtet nie aus. Ok, immer matschig und klebrig sollte es aber auch nicht sein.
Mein Fensterbauer hat ein Silicon, oder Abspritz-/Dichtmittel wo du das Gefühl hast das wurde erst vor 5 Minuten aufgetragen. Das ist sehr weich und geschmeidig.
Alt 21.04.2025, 12:32
Akaija Akaija ist offline
9.789 Danke in 1.573 Beiträgen
Ich habe schon des Öfteren Sika mit etwas Wasser besprüht und dadurch schnellere Trockenzeiten gehabt.
Ich glaube, das habe ich mal in einer Anleitung gelesen und mit Erfolg ausprobiert.
Gruß Ralf
Alt 21.04.2025, 15:30
Dann googel dich mal rein in das Thema, Polyurethan-Dicht/Klebstoffe ist das Stichwort. Wenn Sikaflex in der Kartusche aushärtet dann liegt das m.E. daran, dass sich doch irgendwo etwas feuchte Luft durchschummelt und weil Sikaflex beim Aushärten auch schrumpft ist das ein Vorgang der sich nach und nach durch die ganze Kartusche zieht.
Gruß Hein
Alt 21.04.2025, 15:51
vnf vnf ist offline
444 Danke in 260 Beiträgen
MS- und SM-Polymer sind auch feuchtigkeitshärtend...
Alt 21.04.2025, 17:13
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.166 Danke in 1.501 Beiträgen
und auch UV Beständiger als Sika.
Nach ähnlichen Erfahrungen wie der des TE verwende ich nur noch MS-Polymer (Pantera, Innotec...)
ausserdem haltet eine angebrochene Katusche über 2 Jahre.
Habe mich damals auch so geärgert und musse alles neu machen.
Alt 21.04.2025, 17:27
Benutzerbild von D.M.S.
D.M.S. D.M.S. ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
Rufzeichen oder MMSI: DH5737
46 Danke in 27 Beiträgen
Wenn ich mich recht erinnere, verträgt sich Sika nicht mit Spüli. Wenn das zum Glätten verwendet wird, härtet es nicht, oder schlecht aus.
Grüße aus M-V
Daniel
Alt 21.04.2025, 17:36
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
14.182 Danke in 3.807 Beiträgen
Ich hatte mit Sika noch keine solchen Probleme. Leider gilbt es in der Sonne, das ist unschön
Habe aber immer die Bereiche vorher mit Aceton peinlichst gesäubert.
MfG* * * *Mario
Alt 21.04.2025, 20:11
Gruß Reiner
Ist die erste Wahl von meinem Händler/Werft wenn es darum geht schnell was abzudichten wenn es noch nass aussenrum ist.
Stolzer Preis, ich war wieder zu geizig und habe zu Sikaflex gegriffen.
Alt 21.04.2025, 20:22
Boot: Zar 53
Ja ich schwöre auf Innotec Produkte.
Hatte immer schon die Polituren von Innotec im Gebrauch.
Dieses Adheseal ist aber sehr gut.
Habe ich auch schon einmal beim alten Index Pool ein Flicken unter Wasser aufgeklebt.
Es gibt bestimmt auch andere gute Produkte in dieser Art.
Gruß Reiner
Alt 21.04.2025, 20:23
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.484 Danke in 2.246 Beiträgen
Das stimmt halt nicht.
Als 291...ja denitiv.
Sika 522 entspricht MS Polymer also stimmt das dort nicht. Pauschal also falsch.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 21.04.2025, 20:27
Boot: SeaRay 290DA
damals gab es halt nur das 291 und dann bin ich auf Pantera gewechselt und war zufrieden, warum also zurück
Alt 21.04.2025, 20:28
Jap das stimmt wohl. Hab auch ne Zeitlang auf Pantera gewechselt weil es alternativlos war. Nun gibts das sika für den halben Preis daher hab ichs erwähnt.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 21.04.2025, 20:54
So kleines Update …
Es ist Sika 522 und nicht das 291i
Habe heute mal eine lange Wurscht auf ein Stück Papier gespritzt und morgen schauen wir mal …
Lack trocknet nicht auf Sikaflex Hanseat83 Restaurationen 29 27.09.2015 19:15
Gelcoat trocknet nicht.... wie gehts richtig joehd Technik-Talk 17 28.05.2014 22:05
Lack trocknet nicht ( Epifanes) Carlos1 Restaurationen 12 11.05.2010 10:40
Topcoat trocknet nicht Hradil Alexander Restaurationen 9 04.08.2006 17:00
Sikaflex 252 oder Sikaflex 292 hartke Technik-Talk 22 21.11.2004 09:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:02 Uhr.
