Alt 12.02.2017, 17:29
rofra11 rofra11 ist offline
Boot: Wellcraft 210 classic XL und Wellcraft 26 NOVA II
72 Danke in 25 Beiträgen
Standard Elektrik Fragen
Guten Tag
Mercruiser 5.7L Vergaser Bj 89.
wer kann mir sagen was für SPANNUNGS - Werte die Original Geber für Öldruck und Kühlmitteltemperatur abgeben.
Also :
Öldruck ist OK bei einer Spannung von bis ?
Wassertemperatur ist OK bei einer Spannung von bis ?
Ich möchte das original Warntableau mittels Spannungskomperatoren zu neuem Leben erwecken .
Öldruck , Spannung und Temperatur werden überwacht und bei über oder unterschreiten der an Potentiometern ab Werk eingestellten Schwell Spannungswerte leuchtet ein Warnlämpchen.
Eine der beiden original Platinen hat einen Schmorschaden.
Ich möchte nun mittels Spannungskomperatoren und angegliederten Relais A: die Lampen zum leuchten und B: ein Warnsignal ( Piezo Summer ect. ) ertönen lassen.
Siehe Bilder
Ich könnte natürlich am " lebenden Objekt " nachmessen ,aber das Objekt liegt im Moment in der Halle.........
Man(n) könnte auch einen Wassertemperaturfühler in den Kochtopf werfen und dann messen..........
ABER das wäre ja komplizierter als hier im Forum mal nachzufragen .
Also wer weiß so etwas ?
Ich denke mal Öldruck ist ein STEIGENDER Spannungswert ,je mehr Druck umso höher die Spannung.
Beim Kühlmittelfühler dürfte es ein SINKENDER Wert sein ,je heisser desto niedriger die Spannung ,oder ?
Hits:	132
Größe:	64,8 KB
ID:	738924   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	22,5 KB
ID:	738925   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	26,9 KB
Geändert von rofra11 (12.02.2017 um 17:42 Uhr)
Alt 12.02.2017, 17:38
Standard Bild
Hier noch ein Bild der Spannungskomperatorplatine mit den Relais
Frei einstellbar , ob der Wert über oder unterschritten wird .
Habe gleich 4 davon gekauft ,um für die Zukunft gerüstet zu sein ...............
Name:	DC12V-Voltage-comparator-Module-font-b-Relay-b-font-Control-font-b-Switch-b-font-4.jpg
Hits:	91
Größe:	124,3 KB
Alt 12.02.2017, 17:41
Standard Bilder
Es geht um meine Wellcraft 26 NOVA II Bj. 89
Hits:	107
Größe:	99,1 KB
ID:	738928   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	63,3 KB
Alt 12.02.2017, 17:55
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Die Geber verändern doch nur ihren Widerstandswert, eine Spannung generieren die nicht.
M.f.G.
harry
Alt 12.02.2017, 17:59
Akki Akki ist offline
55.121 Danke in 18.397 Beiträgen
So ist es. Kein Geber erzeugt eine Spannung, außer z.B. der Druckgeber wäre ein Piezzo-Element.
Ich glaube an die Milch!
Alt 12.02.2017, 18:07
Die Komparatoren sind doch einstellbar.
Wozu brauchst du denn vorab die Werte?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 12.02.2017, 18:32
Standard Spannung Widerstand
Danke für Eure Antworten
mir ist schon klar das die Geber keine Spannung erzeugen sondern als veränderliche Widerstände arbeiten ( Druck oder Temp )
Ich hätte die Werte gerne vorab um zu Hause am Tisch mittels regelbarem Netzteil die Komparatoren schon einmal vorab einstellen zu können.
Ich könnte auch alles ins Boot bauen und dann dort LIVE einstellen .
Nur dann wüsste ich eben nicht bei wieviel Volt soll der Temperatur Alarm
bzw. der Öldruck Alarm losgehen.
Ich könnte natürlich sagen wenn kein Öldruck ,also null Volt , dann Alarm
Ich möchte aber schon vorher wenn z.b. der Öldruck geringer ist gewarnt werden
Es ist ein altes Boot , wenn die Ölpumpe nun verschleissbedingt weniger Druck als "normal" macht will ich früh gewarnt werden .
Nicht wenn es schon zu spät ist
So wie früher in den PKW´s da glimmte (flackerte ) die Öldrucklampe wenn es zu Ende ging .
Genauso sehe ich es bei der Temp. da soll auch früh gewarnt werden .
Deshalb fragte ich nach der Bandbreite der Spannung ( Widerstandswerte )
Na klar hat das Boot jede Menge Analoge Anzeigen ,aber letzten Sommer ist es einem Freund von mir passiert das er ,bei voller Fahrt , 40 Sekunden mal nicht auf die Anzeigen geachtet hat und Peng eine Maschine heiß geworden .
Impeller der Seewasserpumpe hat sich unter Last aufgelöst .
ABER ich habe bereits eine Antwort im Netz gefunden ,muss nur noch die Widerstandswerte in Spannung umrechnen
Oil Pressure (PSI) - Ohms Reading
0 : 227 - 257
20 : 142 - 162.5
40 : 91.7 - 113.6
80 : 9 - 49
Water Temperature - Ohms Reading
75°F (24°C) : 600-800
100°F (40°C) : 450
140°F (60°C) : 121-147
149°F (65°C) : 99
194°F (90°C) : 47-55
212°F (100°C) : 36-41
250°F (121°C) : 29.6
Interestingly, temperature/resistance curve is logarithmic, but my Teleflex gauge scale is linear. I wander if gauge interprets logarithmic readings correctly, or numbers on the gauge are for decoration only
Alt 12.02.2017, 18:49
Wie rechnest du die Spannung aus?
Kennst du den Messstrom?
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 12.02.2017, 18:53
Zitat von rofra11 Beitrag anzeigen
...,muss nur noch die Widerstandswerte in Spannung umrechnen...
Aha. Na, das ist ja einfach.
Alt 12.02.2017, 19:19
Standard Strom
Da hast Du natürlich recht .
U= R x I
ÖLDRUCK Tabelle
12V = 227 Ohm x I?
I = 12 V : 227 Ohm
I = 0,05 A
Wenn I also 5 Milli Ampere bei 227 Ohm sind bedeutet das ,das 5mA fließen wenn der Geber KEINEN Druck bekommt (siehe Tabelle )
40 PSI ergeben einen Widerstandswert von 91,7 Ohm (abgelesen in Tabelle ,steht aber auch oben Links über der Tabelle )
So müßte die Spannung U also U = 91,7 Ohm x 0,05A sein
Also 4,58 Volt
Bei 40 psi liegen 4.58 V am Anzeigeinstrument an .
40psi sind ca. 2,7 bar ......hier sollte der Spannungskomparator Alarm schlagen
Stimmt das so ?
Geändert von rofra11 (12.02.2017 um 22:16 Uhr)
Alt 12.02.2017, 19:35
I = 0,05 A
Wenn I also 5 Milli Ampere...
Stimmt das so ?
nö.
Sind 50mA
Alt 12.02.2017, 19:42
0,05A sind 50mA und nicht 5mA.
Der Strom wird bei mehr Druck durch die Reihenschaltung auch größer.
Hast du aber nicht berücksichtigt.
Ohne die Innenschaltung des Anzeigeinstrumentes zu kennen kannst du das so nicht ausrechnen.
Bei deinen Werten hast du eine Spreizung von 2,5. Passt aber nicht zur üblichen Skalenteilung.
In welchem Lehrjahr bist du?
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 12.02.2017, 19:56
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.170 Danke in 1.504 Beiträgen
Für meine NMEA2000 Module habe ich die beiden Sensoren ausgemessen
(Mercruiser 4,3l Gen+)
Temperatur:
7,6V 30°
6,3V 65°
5,9V 70°
5,2V 75°
Öldruck:
7,6V 0 bar
5,1V 3,7 bar
Alarme habe ich bei Temperatur bei 4,8V und bei Öldruck bei 6,9V gesetzt
Alt 12.02.2017, 22:14
Standard 50mA
Danke für die Berichtigung(en)
0.05 A sind natürlich 50mA ,habe ich Falsch gesagt .
Gerechnet habe ich aber mit 0.05 A
Die Lehre ist schon lange her ..........................
Es ist wohl besser ich messe die Spannungen ,wegen des unbekannten Innenwiderstand der Instrumente.
@ Sigi S. Danke auch für die Angaben , ich werde berichten wie Nahe ich "Deinen" Meßwerten gekommen bin.
Geändert von rofra11 (12.02.2017 um 22:20 Uhr)
Alt 13.02.2017, 09:57
Chili Chili ist offline
22.007 Danke in 7.083 Beiträgen
Rechne uns mal vor was passiert, wenn der Motor läuft und (der Einfachheit halber) 14 Volt im Bordspannungsnetz anliegen.
Alt 13.02.2017, 14:56
Nein, das kann nicht passieren. Auf der Batterie steht genau 12 Volt.
Alt 13.02.2017, 15:15
Libertad Libertad ist offline
13.535 Danke in 6.354 Beiträgen
Weis die Batterie das auch?
Alt 13.02.2017, 16:06
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Der Wert an der Batterie ist doch tatsächlich uninteressant, du wirst beim Betrieb des Motors tatsächlich die von der Lichtmaschine bereitgestellte Spannung im Bordnetz haben. Also solltest du die Umrechung Widerstand / Spannung tatsächlich mit 14,4 V berechnen.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 13.02.2017, 16:31
LEPFAN LEPFAN ist offline
Boot: Alter Stahlverdränger
167 Danke in 104 Beiträgen
Man könnte doch die Sensorik und die Komperatoren über eine zusätzlich geregelte Spannung versorgen. Mit einem LDO Spannungsregler sollte das eigentlich klappen.
Da machen dann Schwankung im Bord Netz nichts aus.
Alt 13.02.2017, 16:40
Warum die ganzen Überlegungen?
In der Anzeige ist eine Brückenschaltung.
Somit für den normalen Betrieb stabil.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 13.02.2017, 23:49
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.518 Danke in 3.581 Beiträgen
Man kann aber den Spannungsabfall des Gebers im Betrieb messen, nichts anderes machen die sogenannten Tester/Auslesegeräte, was auch mit einem Digimeter geht, üblicherweise gegen Masse, da erübrigt sich die unbequeme Ohmmesserei, gibt da für fast alle Sensoren Diagramme oder ähnliches, hier mal ein typischer Verlauf ECT Sensor wie er fast in allen Fahrzeugen verwendet wird, gibt natürlich auch andere Kennlinien.
Hat man keine, einfach Vergleichsfahrzeug nehmen und messen, paar Minuten arbeit,
gruss dieter
Name:	URT Verlauf.JPG
Hits:	90
Größe:	46,0 KB
Alt 14.02.2017, 07:26
Standard Strom / Spannung
Schade ich dachte ich könnte hier im Forum etwas lernen ,jedoch bekomme ich einige ironische Kommentare und kaum echte Hilfe .
Natürlich verschieben sich die Stromwerte bei steigender Spannung .
Gemäß dem Ohmschen Gesetz.
14,4 Volt ist die Ladeschlußspannung eine Batterie .
14,4 V liegen normalerweise im Betrieb an der Batterie an.
Die 12V waren ja nur ein angenommener Wert zum rechnen.
14,4 V bei 92 Ohm macht 150mA
Die Widerstandskurven zeigen Werte von 90 - 270 Ohm
Zudem zeigt die Widerstandskurve beim z.B. Öldruck sowieso Toleranzwerte
0 : 227 - 257
Heißt bei Null Öldruck KANN der Wert zwischen 227 und 257 Ohm liegen .
Wie groß kann denn so ein Innenwiderstand eines Anzeigeinstruments sein ?
5 Ohm 20 Ohm ?
Euren Kommentaren entnehme ich das ich das also so nicht einfach rechnen kann.
es ist wohl tatsächlich nötig die jeweiligen Spannungen ,welche an den Instrumenten ankommen , gemessen werden müssen .
Danke für Eure Hilfe .
Der Thread kann nun geschlossen werden ....................
Alt 14.02.2017, 09:13
Boot: SeaRay 290DA
Dein Fehler bei der Berechnung liegt bei der Annahme, das die 12V (14,4V) am Geber anliegen, die liegen aber am, in Serie geschalteten Instrument an.
Anhand meiner angegebenen Werte kannst du den Innenwiderstand meiner Instrumente errechnen.
Bei Öldruck 0 -> ca. 240 Ohm liegt eine Spannung von 7,6V an und dabei fließen 31,6mA.
Am Instrument fallen damit 6,8V ab (bei 14,4V) und daraus ergibt sich bei 31,6mA ein Widerstand von ca. 215 Ohm.
Alt 14.02.2017, 09:57
Alles schön und gut - aber was hat das noch mal mit der Eingangsfrage zu tun?
Alt 14.02.2017, 10:04
Boot: SeaRay 290DA
Ist nur eine Klarstellung des Rechenfehlers, die Frage wurde schon im Beitrag #13 von mir beantwortet
Yamaha 55AE - Elektrik / Schaltplan / Fragen Heiko.HH Motoren und Antriebstechnik 5 13.02.2014 22:27
Corsa Umschaltbar - Fragen u. Problem mit der Elektrik Andibln74 Offshore 13 05.05.2012 00:14
Fragen Fragen Fragen GriesgramDerGrobe Motoren und Antriebstechnik 8 03.09.2011 23:14
DTP50 Elektrik Fragen RIA_Ingo Motoren und Antriebstechnik 7 30.05.2011 16:06
Yamaha F9.9 FMHS Fragen zur Elektrik patrickr Motoren und Antriebstechnik 2 11.05.2011 16:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
