Alt 29.09.2016, 15:58
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Standard Milchiger Bodensatz im Antriebs-Monitor
Hi Leute
Habe gestern in meinem Öl Monitor für den Z-Antrieb einen Milchigen Bodensatz entdeckt, es ist nicht viel aber trotzdem deutet es auf Wasser im Antrieb hin oder?
Darauf hin habe ich sofort den Behälter demontiert ,entleert und mit Benzin ausgewaschen, der Bodensatz war sehr hartnäckig und lies sich nur mit dem Schraubenzieher durch kratzen entfernen, jetzt habe ich wieder alles zusammengebaut und mit frischem Antriebsöl aufgefüllt, nach einer ausgiebigen Probefahrt sah ich keine Veränderung im Behälter.....
Das Boot kommt zum WE aus dem Wasser und wird eingewintert dabei werde ich auch das Antriebsöl komplett entleeren und sehen wie das Öl im Antrieb aussieht...
Zum Abdrücken genügt doch wenn ich so ein Autoventil in den Deckel bohre oder? und dann vorsichtig mit einer Luftpumpe den Behälter unter Druck setzen....?
Soll ich die Druckprobe mit Öl im Antrieb machen oder ohne ÖL....?
Danke für Eure Hilfe..
Alt 29.09.2016, 15:59
Ja ganz vergessen es ist ein Mercruiser Alpha One Gen.2
Alt 29.09.2016, 16:38
Eugen_wue Eugen_wue ist offline
289 Danke in 153 Beiträgen
ohne öl.
Du willst doch sehen ob er druck verliert?!
Alt 29.09.2016, 17:20
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Nehme mal den Prop. und die Anlagescheibe ab und schaue mal ob Angelsehne sich vor und in den Simmerring gewickelt hat.
Evtl ist das der Übeltäter des Wasser,s im Öl.
M.f.G.
harry
Alt 29.09.2016, 20:25
An das habe ich auch schon gedacht, da bei unserer Hafeneinfahrt doch viele Fischer am Ufer fischen....
Alt 30.09.2016, 16:44
ob mit oder ohne Öl ist egal, abgedrückt wird mit dem Anschlußstück der Getriebeöl Pumpe 0,5- 1 Bar sollte der Antrieb in etwa halten können
Alt 30.09.2016, 20:43
Danke Ralf, ich wollte eigentlich über den Monitordeckel mit Autoventil Abdrücken,.... Geht das nicht?
Alt 30.09.2016, 23:40
Natürlich geht das.
Habe dazu noch ein Manometer mit Über-und Unterdruck-Anzeige eingebaut:
(2. Monitor-Deckel; kostet nicht viel. Den mit besserer Dichtung..)
Verwende das: auch beim Öl-ablassen! Da bisschen Druck drauf: und das Getriebeöl isst im Nu draußen.
Grüße von Herbert
Alt 02.10.2016, 06:17
So habe gestern vom Z-Antrieb das Öl abgelassen und es war wunderschön grün kein Anzeichen von Wasser im Öl.....
Würde zu gerne wissen warum im Öl Monitor ein kleiner Bodensatz war....
Habe auch ein Autogummiventil in den Monitordeckel eingebaut und mit dem Kompressor knapp ein Bar drauf gegeben und der Druck blieb stabil...
zur Sicherheit lasse ich den Antrieb aber in einer Fachwekstatt prüfen und gegebenenfalls die Simmerringe tauschen....
Alt 02.10.2016, 06:47
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.165 Beiträgen
ein hoher Anteil von Luftfeuchtigkeit in Verbindung mit einem leicht undichten Deckel vom Mo nitor, kann den milchigen Bodensatz verursachen.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Getriebeöl: Milchiger Satz im Vorratsbehälter Friesenjung Motoren und Antriebstechnik 10 22.04.2008 21:46
Antriebs- und Versorgungsbatterien, Ladesysteme npower Werbeforum 0 11.01.2007 14:46
Wassereinbruch im Bereicht des Antriebs tom03 Motoren und Antriebstechnik 13 02.07.2005 20:39
Propeller und Antriebs-Anlagen Urs Werbeforum 2 04.02.2004 23:19
Antriebs Öl Andrée Offshore 8 23.05.2003 23:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:37 Uhr.
