Alt 28.08.2016, 08:46
rainbowhealing rainbowhealing ist offline
Boot: Buchanan
Rufzeichen oder MMSI: DSC -211518900
Standard Überwintern im Wasser
ich möchte mein Segelboot (Stahl) diesen Winter im Wasser lassen.
Kann mir jemand Tipps geben, wie ich die Seeventile vor dem Einfrieren schütze?
Ich denke z.B. an Frostschutzheizkabel ... möchte aber kein 220Volt Landanschluß legen, weil ich denke, dass das Boot dann rostet ... also 12Volt? ... Welches Kabel? ... Thermostat? ... Möchte eine extra Batterie verwenden, damit meine Bordbatterie nicht zu sehr belastet wird ... muß es dann eine Autobatterie sein oder kann ich auch kleinere Akkus z.B. vom Akkuschrauber verwenden?
Bin voller Erwartung und freue mich auf Eure Antworten
Gruß Christian
Alt 28.08.2016, 09:16
Bastian81 Bastian81 ist offline
Boot: Merry Fisher 795 Yamaha 200Ps
91 Danke in 59 Beiträgen
Hallo Christian,
wenn du Heizkabel verwenden willst, wirst du wahrscheinlich nicht um einen Landanschlusd rumkommen. Die Kabel ziehen in der Regel viel Strom oder Du musst ständig die Akkus wechseln.
Wenn du Leistungsdaten hast kannst du dir ausrechnen, wie lange der Akku hält. Zu beachten ist, du kannst max. 60-70% der Kapazität nutzen beim Bleiakku.
Alt 28.08.2016, 09:36
Boot: Prion T-Canyon
Warum sollten denn gerade die Seeventile einfrieren?
Gerade die kann man doch mit Frostschutzmittel füllen.
Alt 28.08.2016, 09:43
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Hallo Christian,
ich hoffe, du willst uns nicht veräppeln. Eine kleine Rechnung hätte dir sofort die Unsinnigkeit deines Vorhabens gezeigt.
12V-Heizkabel haben in der Regel 75W. Sie ziehen also einen Strom von ca. 6A. Wenn also ein (!) Kabel nur 10h heizt, sind 60Ah perdu und eine mittlere Autobatterie an ihrer Grenze. Und in einem richtigen Winter sind insgesamt 10h Frost eher unwahrscheinlich .
Mein Schrauber-Akku hat 2Ah bei 10V, gut gerechnet ist der also nach 20min komplett leer.
Wieso rosten Stahlboote mit Landanschluss? Zu diesem Thema sind hier um die 2 Millionen Beiträge, such mal bitte z.B. unter "galvanischer Isolator".
Und zum Thema "Seeventile im Winter" ist auch schon sehr viel geschrieben worden.
Also nix für ungut - aber vergiss deine Idee.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Geändert von Emma (28.08.2016 um 09:50 Uhr)
Alt 28.08.2016, 09:49
Warum nicht? Wenn die Seeventile in einem Stahlboot richtig eingebaut sind, liegen sie über der Wasserlinie (und somit in der "Frostzone"). Das Problem ist nicht die Kälte unten im Schiff, sondern die von oben runterfallende Kälte. Meine Seeventile und die Standrohre sind immer schön in alte Steppdecken eingemummelt. Dann reicht die "Heizung" durch das warme Seewasser.
Mahlzeit
Jan
Alt 28.08.2016, 13:00
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Würdest Du uns denn auch verraten, WO Du das Boot im Wasser lassen willst?
Ist es Sint Maarten, dann wird's einwintern einfach. Ist es Hammerfest, wird's kitzliger.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 28.08.2016, 13:59
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.295 Danke in 4.247 Beiträgen
Und schon wieder ist ein Jahr rum
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=235692
Gerhard
Alt 28.08.2016, 16:00
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
4.777 Danke in 1.665 Beiträgen
Das bezieht sich jetzt aber auf die Idee mit den Akkus und nicht auf die generelle Idee des Überwinterns im Wasser, oder? Ich bin ja immer noch der Meinung, dass ein Boot am besten im Wasser aufgehoben ist, und dass man mit überschaubarem Aufwand eine sichere Überwinterung hinbekommt, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Dazu hatten wir im vergangenen Herbst/Winter ja einen sehr langen Thread hier.
Matthias
Alt 28.08.2016, 16:20
Boot: Nidelv 26
... den ich einen Betrag vor Deinem verlinkt hatte.
Gerhard
Alt 28.08.2016, 16:35
Aber natürlich, ich liege schon jahrelang auch im Winter im Wasser. Wir sind da absolut konform.
Mahlzeit
Jan
Überwintern im Wasser reppiks Motoren und Antriebstechnik 23 14.09.2006 12:04
Überwintern im Wasser Dieselmat Allgemeines zum Boot 2 05.07.2006 12:18
Überwintern im Wasser audio1903 Technik-Talk 8 19.11.2004 10:43
Überwintern im Wasser kruiser Technik-Talk 19 12.01.2004 12:15
Überwintern im Wasser Mystic Technik-Talk 1 06.10.2002 08:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:42 Uhr.
