| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Moin,Mein Motor Mercury 100PS 2Takter BJ 88 macht mir etwas Probleme geht nach kurzer zeit aus es ist alles Sauber und neu eingestellt.Frage kann das der Stator sei der Fehlerhaft arbeitet.
Hallo Keule
da du hier neu bist, wäre es schön wenn du dich einmal Vorgestellt hättest, aber egal. Mal eine Frage wie lange läuft der Motor bis er ausgeht ? Nicht das du nur die Schwimmerkammer leer lutscht und aus ist das Ding. Bekommt er genug Luft ? Wenn alles sauber eingestellt sein sollte warum geht er dann aus. Hast du Reparaturen vorher durchgeführt ?
Mit besten Grüßen Andreas |
Heute bin ich etwas in Eile,ich stelle mich am Wochenende vor.Sorry.
Der Motor ist in einer Werkstatt Vergasser sind Gereinigt Zündung eingestellt Benzinpumpe erneuert eigendlich alles Ok.der Motor Spring sofort an Läuft 3-4 Minuten geht dan aus bei Vollgas dasselbe leistung lässt nach und Plop ist er aus kann den Motor aber sofort wieder starten.Gester haben die Leute beim Messen des Stators wohl herraugefunden das der untere Wert (Langsarmer lauf nicht richtig ist.Bin für jede Idee dankbar hier gehts um Geld.(Lohnkosten) Gruß Uwe |
Ok kein Problem
dann schaue dir das mal an hier ist es der Gleichrichter https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=33048 Dann viel Erfolg
Die Rubrik passt auch nicht wirklich und die
Überschrift dürfte etwas ergiebiger sein... Zum Motor: Tankbelüftung aufgedreht? (Häufig sind es die kleinen Dinge...)
Ein Herz für Außenseiterboote ![]()
Hi,so nun Läuft der Motor wieder es war der Stator nochmals vielem Dank und ein schönen Feierabend Gruß Uwe
| Themen-Optionen | |
| Neuer Motor oder Alten Motor Aufarbeiten? | StephanK14 | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 22.03.2009 21:28 |
| Motor spülen Frostschutz wenn Motor nicht läuft | tommyc | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 22.09.2008 22:31 |
| Wie schwer ist es einen Auto Motor zu marinisieren. Audi 1,8T Motor | kaptainkoch | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 24.06.2008 23:04 |
| Salzwasser IM Motor - Motor im Eimer aber super Hilfe! | alex_s_ooe | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 20.10.2007 20:15 |
| Unterschied vom 25 PS Motor und 20 PS Motor Yamaha | Runn3rPJ | Technik-Talk | 12 | 14.06.2006 17:40 |
