Alt 20.07.2016, 18:31
Noppo Noppo ist offline
Boot: Motorboot
439 Danke in 127 Beiträgen
Standard Yamaha AETL 115 dreht nicht über 3900 Umd.
Hallo Gemeinde,
liebe Grüße aus Kroatien, Sukosan.
Gemeinde,
ich benötige eine mögliche Fernfehlerdiagnose.
Ich habe aktuell Probleme mit meinem Motor Yamaha 115 Aetl, BJ 2005.
Bis Gestern lief der Motor ca. 1,5 Wochen ganz gut.
Aber seit gestern nachmittag läuft der Motor nur noch mit
ca. 3900 Umdrehungen und ich verspüre einen leichten unrunden Lauf des Motors (leichtes schütteln).
Er dreht nicht mehr hoch.
Ich komme nicht einmal in Gleitfahrt.
Habt Ihr dazu vielleicht eine schnelle Idee, was das sein könnte?
Gruß aus Kroatien.
Norbert
Alt 20.07.2016, 21:34
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
da fällt mir spontan ein das es die Zündkerzen sein können. dreh die mal alle raus und schau dir mal die Diode an.
Lg
Roland
Alt 20.07.2016, 22:16
Benutzerbild von onkelrocco
3.590 Danke in 2.087 Beiträgen
Zitat von Noppo Beitrag anzeigen
ca. 3900 Umdrehungen und ich verspüre einen leichten unrunden Laufdes Motors (leichtes schütteln).
Er läuft nicht auf allen Zylindern?
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 20.07.2016, 23:32
Boot: Motorboot
Ok. ich habe noch Ersatzkerzen, sind zwar gebraucht, aber werde ich testen.
Des weiteren habe ich mal vorsorglich den Benzinfilter ausgebaut und bin auf der Suche nach einen Ersatzteilladen hier in Sukosan.
Im Juni war ich in Holland bei meiner Werkstatt des Vertrauens, hatten den Motor noch am Tester. Alles war gut.
Ich werde berichten, wie es morgen weiter abgelaufen ist.
Norbert
PS: Dasnke für eure Antworten
Alt 21.07.2016, 10:16
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
247 Danke in 171 Beiträgen
wie schon geschrieben, wird wohl ein Zylinder nicht mitlaufen.
Vor allem, wenn er sich ein wenig schüttelt und unrund läuft und auch Leistung abgeht.
Kann Zündkerze oder Zündspule sein.
Ich würde den Motor starten und nacheinander die Zündkerzenstecker kurz abziehen. Dann hört man gleich, ob es schlimmer wird oder nicht. Wenn nicht, ist der Übeltäter gefunden.
Viel Erfolg
Michi
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Alt 21.07.2016, 16:26
Boot: Motorboot
also,
das Wechseln der Kerzem hat keine Besserung erbracht. Motor läuft im Stand eher ruhig.
Sobal ich in Fahrt etwas Gas gebe, fängt der Motor leicht an zu schütteln mit einem etwas rumpeligem Geräusch. Sobald ich Gas gebe, ist bei 3600 1/U schluss.
Nach Rücksprache mit einem Yamaha-Service liegt es wahrscheinlich an Wasser im Sprit. Injektoren sollten gereinigt werden und dafür wollen Sie 50€ je Injektor haben, zuzüglich Montage usw. Ich denke, da wird wieder Kohle geschnuppert, oder?
Kennt sich jemand mit dem Problem Wasser im Sprit, sowie Reinigung von Injektoren aus?
Norbert
Alt 22.07.2016, 10:54
730 Danke in 462 Beiträgen
Du meinst vermutlich die Elektrode
Freddy
Alt 22.07.2016, 10:55
also,
Norbert
Hallo Norbert,
Spritfilter schon gewechselt?
Freddy
Alt 22.07.2016, 13:16
Boot: ohne Boot
Tankentlüftung verstopft?
könnte passen das der Motor nicht genug Benzin bekomm und nicht weiter dreht.
Lg
Roland
Alt 23.07.2016, 20:24
alatin01 alatin01 ist offline
Boot: Saver 580 Open
177 Danke in 135 Beiträgen
Und....Problem gelöst? Habe momentan das selbe Phänomen.
Alt 23.07.2016, 20:43
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
Wasser im Sprit ist plausibel. Könnten aber auch Gasblasen im Sprit sein, weil irgendwo durch ein kleines Leck in der Leitung bzw. den Verbindungen Luft ins System kommt. Bei mir war es das letztere. Im Stand und bis mittlere Drehzahl war alles gut, bei Vollgas war der Unterdruck in der Spritleitung so gross, dass durch eine verpfuscht gesetzte Schelle Luft in das System kam. Geh das mal durch. Poröser Pumpball ist auch noch so ein Thema.
Alt 23.07.2016, 21:44
Dann werde ich das auch noch checken. Werde erstmal mit einem externen Tank und frischem Benzin eine Probefahrt machen, sollte das Problem damit behoben sein bin ich auf jeden fall erstmal sehr erleichtert.
Und was ist dann zu tun, einem Wasserabscheider verbauen?
Alex
Alt 23.07.2016, 21:55
Das mit dem externen Tank ist eine perfekte Idee zur Eingrenzung des Problems. Nimm bloss kein E 10. Kannst Du im Zweifel den Ansaugpunkt im Einbautank nach oben bekommen? Dann könntest Du, falls es am Wasser liegt, wenigstens noch den sauberen Sprit verbrennen. Ich tippe auf Luft, sonst würde das nicht drehzahlabhängig sein, und der Motor ganz ausgehen.
Viel Glück!
Alt 23.07.2016, 22:02
Ich habe den Tank blöderweise komplett voll gemacht vor der Tour wo das Problem aufgefallen ist (160 Liter). Hatte überlegt die ersten 10-20 Liter über den Pumpball abzupumpen in der Hoffnung das ich damit das Wasser erstmal eliminiert habe?
Den Ansaugpunkt kann ich denke ich nicht versetzen, werde mir das aber nochmal genauer ansehen.
Alex
Geändert von alatin01 (23.07.2016 um 22:11 Uhr)
Alt 23.07.2016, 22:15
Hi Alex, mach erstmal das mit der Dichtigkeit der Leitungen. Falls das nix bringt, gerne zurück zum Thema. Wasserabscheider schadet nie, aber ich glaub nicht dran.
Alt 23.07.2016, 22:30
Alles klar, morgen Abend weiss ich mehr!
Alt 24.07.2016, 09:56
Boot: Motorboot
ja, Problem gelöst.
Also, es war ein Injektor nicht o.k..
Motor lief nur auf drei Zylinbder. Monteur hat während des Motorlaufes die Stecker der Injektoren gezogen. Bei Zylinder 1 hat er keine Veränderung gemerkt, Kerze getauscht, auch keine Veränderung. Also Boot aus dem Wasser, rein in Schrauberwerkstatt, Er hat versucht, den Injektor zu reinigen, hat aber einen anderen eingebaut.
Motor rennt wieder wie Schmitz Katze. Kosten: 2 x Kranen 140€ und 200€ Monteur.
So fing mein Problem an: vor 2 Jahren noch 5600 1/Umdrehungen, letztes Jahr zwischen 5000 und 5200 1/U, nichts dabei gedacht, dieses Jahr 4600 - 4900 1/U bei ca. 35kmh, urplötzlich nur noch 3800 1/Umdrehungen und 19 Kmh und kurzzeitig wieder auf 4800 1/U.
Dann nur noch 3800 1/Um. max. Keine Gleitfahrt möglich, Motor ein leichtes Brubbeln. Kerze kontrolliert, und an der Keramik der Elektrode eine Seite schwarz.
Ich muss sagen, für einen Laien ist es gar nicht so einfach zu erkennen oder zu hören, dass ein Zylinder nicht mitläuft.
Nach Reparatur: Leistung 5600 1/U, 56 kmh.
Hoffentlich bleibt das so. Jetzt ist die Überlegung, woran hat es gelegen?
Soll ich einen Wasserabscheider einbauen?
Hoffentlich hilft diese Info auch anderen.
Gruß aus Sukosan,
Norbert
Alt 24.07.2016, 10:39
1.804 Danke in 1.003 Beiträgen
Nach meiner Meinung gehört ein Wasserabscheider in Kombi mit einem Benzinfilter ins Boot, bevor es in den Motor geht.
Rüdiger
Alt 24.07.2016, 10:52
ja, Problem gelöst.
Gruß aus Sukosan,
Norbert
Hallo Norbert,
Danke für die Info.
Die Injektoren habe ich auch schon genau auf diesem weg getestet, nur leider ohne ergebnis, bei allen Injektoren ist bei mir eine Veränderung zu bemerken.
Hat den dein motor im Leerlauf voll ausgedreht oder auch nicht?
Dann werde ich wohl heute mal die kraftstoffleitungen checken, den Filter wechseln und eine Probefahrt mit externen Tank und frischem Benzin machen, mal sehen ob sich etwas verändert.
Alex
Alt 24.07.2016, 11:26
Ist doch fast klar:
Wenn man bei allen injektoren eine Veränderung merkt, dann arbeiten auch alle. Und somit bringt das Abstöpseln eines jeden Injektors eine Änderung.
Wenn einer nicht mehr mitspielt, merkt man eben KEINE Veränderung, wenn man den Defekten abstöpselt.
Rüdiger
Alt 24.07.2016, 11:34
Zitat von schlauchi20 Beitrag anzeigen
Ist doch fast klar:
Rüdiger
Ich weiß, ich war aber davon ausgegangen das es an einem Injektor liegt, weil es eigentlich ein Injektortypisches problem ist was ich habe. So war es ja bei Norbert auch, aber bei mir eben "leider" nicht.
Deshalb ja meine frage ob sein Motor im Leerlauf voll ausgedreht hat, das tut mein Motor nämlich, nur unter last leider nicht. Ich habe meine injektoren auch unter last geprüft.
MfG
Alex
Alt 24.07.2016, 12:25
Boot: Motorboot
Eine Möglichkeit habe ich von meinem Mechaniker aus den Niederlanden erfahren, er fragte, ob ich mit dem Propeller aufgesetzt bin, dann kann unter Umständen durch Veränderung der einzelnen Flügel Leistungseinbußen geben. Gruß
Alt 24.07.2016, 12:41
Boot: Motorboot
Der Mechaniker hatte den Motor aufgedreht und direkt gesagt, dass dieser nur auf drei Zylinder arbeitet. Der Motor hatte ein wenig gerumpelt. Gruß
Alt 24.07.2016, 20:01
so Probefahrt mit externen Tank, frischem Benzin und neuem Benzinfilter habe ich hinter mir. Ergebnis....keine Veränderung. Der Motor dreht immer noch nur bis ca. 3600 rpm.
Werde morgen wohl noch neue Zündkerzen besorgen und die testen.
Danach bleibt mir wohl nur das Boot aus dem Wasser zu holen und es zum Service zu bringen.��
Hat noch jemand eine Idee was man noch versuchen könnte? Bin mir ziemlich sicher das es kein Injektor ist.
Alex
Alt 26.07.2016, 04:53
Boot: Motorboot
Standard Motor dreht nicht über 3000 Umdrehungen
Hast du mal den Schutzschalter getestet? Ich habe dazu vor 2 oder 3 Jahren schon mal einen Beitrag geschrieben.
Bei einem Freund war aufgefallen, dass ein Schalter für die Leerlauferkennung defekt war. Motor ließ sich auch nicht hochdrehen. Der Schalter wurde überbrückt und nie ausgetauscht. Motor läuft seit dem tadellos. Dieser Schalter sitzt irgendwo in der nähe des Gasschaltungsgestänge am Motor. Bei mir direkt am Zuggestänge Motor. Mein Freund hat einen Merkury 100 Ps
Drehzahl nicht höher als 3900 U/min ? Grisu1965 Kleinkreuzer und Trailerboote 16 02.09.2019 18:53
Yamaha 80ps AB dreht nicht über 3000 U/min zerodegree Motoren und Antriebstechnik 10 06.08.2012 22:05
Instrumente Außenborder Honda BF 135 und Yamaha 115 AETL Hagrid Allgemeines zum Boot 3 14.01.2011 19:35
Hilfe bei Webasto Air Top 3900 EvO murphys law Technik-Talk 7 24.11.2010 15:19
Mercruiser wird ab 3900 rpm zu heiß ivea Motoren und Antriebstechnik 507 01.05.2009 11:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:50 Uhr.
