Alt 13.05.2013, 19:17
Benutzerbild von curtiss_1
Boot: Glastron V 174
1.822 Danke in 510 Beiträgen
Standard Zweikreiskühlung hat Riss Volvo Aq 140
Hallo Spezi,s
Bei meiner Zweikreiskühlung Volvo AQ 140 A
ist ein Riss in dem Teil wo der Deckel aufgedreht wird. (Kunststoffteil )
Und zwar 2mm unter de Deckekante.
siehe Foto.
Hits:	951
Größe:	132,2 KB
Hat einer eine Idee wie man so etwas Flicken kann
oder wo ich ein neues Teil bekomme?
Danke im voaus Jörg
Alt 13.05.2013, 19:28
Satcamel Satcamel ist offline
Boot: Fjord 725 SE
35 Danke in 27 Beiträgen
Schau mal hier,
http://www.marinepartseurope.com/de/...77.aspx#nolink
mfg Dirk
Der Weg ist das Ziel...
Alt 13.05.2013, 20:04
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
[QUOTE=curtiss_1;3102771]Hallo Spezi,s
Hallo Jörg,
das ist kein Riss. Das schwarze Inneteil ist der Wärmetauscher aus Kupfer und oben ist der Stutzen mit dem ´Verschlussdeckel.
Bau das Ganze aus. Oben an dem Stutzen sind 2 Rechteckige O-Ringe. Da wird einer , oder beide hart sein. Dabei kannst gleich den Wärmetauscher in Essigreiniger entkalken. Sollte ich den Mangel falsch gedeutet haben, so vergib mir und mach nochmal Detailbilder.
Gruss Micha
Alt 13.05.2013, 21:55
Hallo Mich,
Doch da ist ein Riss, und zwar da wo der Deckel beim verschliessen
eingreift.
Gruß Jörg
Alt 13.05.2013, 22:01
Boot: Fjord 725 SE
Hi Jörg,
mit dem Link kannst es neu beziehen aber kleben galub ich nicht das es wirklich hält.
mfg. Dirk
Alt 13.05.2013, 22:30
ich hab da schon ne Idee,
werde die tage berichten !
Gruß Jörg
Alt 14.05.2013, 07:28
Hallo Jörg,
geh mal mit einen Q-tip Ohrenstäbchen und Aceton an die Stelle und reibe ein wenig . Wird die Watte schwarz und schmiert etwas Kunststoff mit, kannst es mit UHU hart oder UHU plast kleben.
Gruss Micha
Alt 14.05.2013, 07:36
Hallo Micha,
das wird nicht halten,
denn es ist an der Stelle wo der Deckel sich einkrallt.
Gruß Jörg
Alt 14.05.2013, 07:46
NNBHamburg NNBHamburg ist offline
Boot: Astondoa AS39
181 Danke in 108 Beiträgen
Hallo Jörg,
ich habe so einen Riss auch schon mal bei dem AQ140 eines Bekannten gesehen . Bei ihm ist der Riss entstanden, weil er den Deckel immer sehr fest zu gedreht hat. Dadurch ist direkt unter dem Gewinde für den Deckel ein Riss entstanden.
Sollte das bei Dir auch der Fall sein, wirst Du mit Kleben des Risses nicht weiter kommen. Evtl. könntest Du innen eine Art Stützhülse einkleben .
Grüsse aus dem Norden
Ralph
Alt 14.05.2013, 07:50
Zitat von NNBHamburg Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
Ralph
Das ist fast meine Idee !!
Ich werde berichten.
Gruß Jörg
Alt 15.05.2013, 00:01
Hallo Jörg,
ich habe mein Boot im Nachbarort stehen und kann gerade nicht reinschauen. Wenn der Riss vom Verschlussdeckel herrührt, wird man mit stumpf ankleben wirklich keine Chance haben. Hast Du schon mal versucht, den Stutzen zu bekommen? Eventuell ist es doch das Einfachste.
Gruss Micha
Alt 15.05.2013, 07:52
Boot: Fjord 725 SE
Hi Micha, denke mal der neue Stutzen ist ihm zu teuer. Kostet 180 Euronen
Alt 15.05.2013, 19:41
So, es ist alles wieder gut !!
Richtig, 180,--€ war mir zu heftig für dies Plasteteil.
Ich lasse mal Bilder sprechen............................
Hits:	132
Größe:	54,3 KB
Hits:	122
Größe:	32,4 KB
Hits:	115
Größe:	55,6 KB
Hits:	116
Größe:	35,4 KB
Hits:	113
Größe:	24,9 KB
Hits:	151
Größe:	48,5 KB
Hits:	132
Größe:	45,6 KB
Gruß Jörg
Alt 15.05.2013, 20:04
Boot: Fjord 725 SE
Super Arbeit, Respekt !
Alt 15.05.2013, 20:33
Guter Mann , saubere Arbeit.
Gruss Micha
Alt 16.07.2016, 22:38
exact exact ist offline
Boot: Bayliner Quartermaster
Standard mal ne Frage zur Dichtung / Spannring
Hallo Jörg,
ich habe mir letztes Jahr eine Bayliner aus 1980 mit Volvo Pensa AQ140A zugelegt. Nun war ich heute das erste mal auf dem Wasser und musste folgendes feststellen:
- Fahrt bis 10 km/h alles i.O
- wenn ich den Hahn mal aufdrehe, plätschert das Wasser nur so aus dem Wärmetauscher.
Der Deckel sitzt gefühlt soweit noch ganz gut, der Spannring ist aber ziemlich locker und meiner Meinung nach eigentlich ohne Funktion.
Wie / Was hast du dir da oben drauf gemacht ?!?!
Vielen Dank für Deine Antwort.
Gruß Jörg
Alt 22.07.2016, 17:22
Hallo ?????
Wo kommt das Wasser denn raus ??
Gruß Jörg
Alt 22.07.2016, 18:16
Bei mehr als 2200 Umdrehungen kommt das was aus dem Stützen wo man den Deckel drauf dreht mit Spannring raus. Wohl genau da, wo die Einkerbungen für den Seckel sind.
Alt 22.07.2016, 18:17
Sorry für das Wirrwarr- bin im Auto. ����
Alt 22.07.2016, 18:27
https://www.boote-forum.de/attachmen...1&d=1368639342
Es kommt genau da raus, wo du dir das hellgraue Teil draufgezimmert hast.
Wie gesagt, bei langsamer Fahrt ist alles ok (da vermutlich weniger Druck drauf ist) sobald ich aber etwas zulege, plätschert es zwischen dem Stutzen und dem Deckel raus. Der Spannring erscheint mir ohne Funktion - was soll der da spannen?!?
Ich habe mir jetzt mal einen alten Fahrradschlauch zurecht geschnitten, ihn in den Deckel gelegt und danach zugemacht. Leider noch ohne Test.
Ist das korrekt, dass da entsprechend Druck auf dem Wasserist, dass das so sein kann?
Alt 22.07.2016, 22:32
cologne cologne ist offline
Boot: Waterland 850
286 Danke in 203 Beiträgen
Du wirst ein anderes Problem haben , und zwar das , das Wasser welches von der Wasserpumpe kommt kann nicht schnell genug ablaufen kann und dadurch ein zu hoher Druck im Siebfiltergehäuse entsteht. Hab leider das gleiche Problem https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=157422
Gruss aus Köln
Alt 22.07.2016, 23:09
Also ist der Druck nicht normal.... MMMhhh.
Den verlinkten Thread habe ich gelesen - das könnte passen. Ich habe zwei kleine Risse im Abgassammler (ca. 3-4 cm lang) die sind bisher aber trocken geblieben.
Dann werde ich das wohl mal in Angriff nehmen.
Vielen Dank
Hits:	81
Größe:	43,2 KB
ID:	711166   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	59,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:51 Uhr.
