Alt 14.06.2016, 13:42
Lars L. Lars L. ist offline
Standard Propeller problem
Ich bin neu hier und im Bootssport , deswegen erstmal ein freundliches Hallo an Alle.
Und nun zu meinem Problem ,ich habe mir einen 40 PS Efi Kurz Schaft 4 Takt Baujahr 2007 von Mercury gekauft. Bei der ersten Probefahrt mit der vorhandenen 4 Blattschraube bin ich so ab 40 km/h in den Umdrehungsbegrenzer gekommen und der Motor lief unruhig .
Dann habe ich mir eine 3 Blattschraube 10 3/4 12 Pitch mit 13 zähnen besorgt.
und nun komme ich schon bei 30km/h in den Begrenzer .
kann hier mir jemand sagen welche schraube die richtige wäre
mein Boot ist ähnlich eines von Hille 4 m lang und ca. 300kg mit last schwer
Gruß lars
Alt 14.06.2016, 13:45
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Gruß lars
Welche Größe hatte denn der erste Propeller?
Du brauchst dann eindeutig eine größere Steigung, schätze mal so um die 15".
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 14.06.2016, 13:49
Benutzerbild von waschbär
waschbär waschbär ist offline
58 Danke in 40 Beiträgen
Na du musst in die andere Richtung gehen. 3 Blatt statt 4 Blatt nimmt Last vom Motor, daher dreht er höher. Je weniger Steigung der Propeller hat, desto weniger Vorschub macht er und das lässt die Drehzahl auch nach oben gehen. Ist ein Drehzahlmesser vorhanden? Wie sind die Werte?
Alt 14.06.2016, 22:49
Danke für die schnellen Antworten
Ein Drehzahlmesser ist nicht vorhanden, bzw weis ich noch nicht wie die smartkraft Anlage montiert wird .dann werde ich mir erstmal einen neuen Propeller besorgen und dann mal schauen was passiert
Problem mit alten "High-Five Propeller" licht2002 Motoren und Antriebstechnik 10 08.09.2008 20:19
Propeller oder Getriebe problem??? ludo2006 Technik-Talk 29 22.06.2007 17:11
Propeller Problem! Frage Cetin Offshore 7 25.06.2006 01:15
Habe ich ein Problem? Bin ich das Problem?! chrisW Motoren und Antriebstechnik 16 13.09.2004 09:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:05 Uhr.
