Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 25.04.2016, 21:23
Benutzerbild von Gozi01
Gozi01 Gozi01 ist offline
Boot: Sea Ray 230 Signature Select
Rufzeichen oder MMSI: NEMO | DK 3589 | 211724300
475 Danke in 213 Beiträgen
Standard Probleme Mercruiser 383 Stroker
Hallo zusammen
ein Freund von mir hat sich eine neues (gebrauchtes) Boot zugelegt.
Eine Sea Ray 260 Sundancer mit Mercruiser 383 Stroker.
Nun das folgende Problem, der Motor läuft nicht einwandfrei !!!
Er hatte am anfang einen unruhigen Motorlauf.
Boot in die Werkstatt Fehler ausgelesen, Komplette Zündanlage und alles was so mit Zündung zu tun erneuert waren mal schnell 1700 € weg.
Dann lief das Boot ca. 1-2 Stunden einwandfrei drehte bis 5200 rpm sauber durch, voll Leistung.
Dann begann das Problem erneut, dreht ungefähr bis 4000 rpm gut hoch dann bricht die Leistung ein.
Beim starten kommen 2 Pipstöne alle 60 Sek.
Leider ist er selber nicht im Forum deshalb Frage ich vielleicht kann uns einer helfen.....
Servus Forumler,
Alex
Nicht meine erste Sea Ray und gewiss nicht die letzte
http://www.myca-beilngries.com
Alt 25.04.2016, 21:26
Boot: Bertram 28
2.445 Danke in 1.087 Beiträgen
Zitat von Gozi01 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Ist die Benzinpumpeneinheit in Ordnung? Klingt nach einem Sprintproblem
Beste Grüße, Benedikt
Alt 25.04.2016, 21:36
Hab gerade noch erfahren das er ein kleines Stück Schaumstoff aus dem Luftfilter entfernt hat seitdem läuft er besser aber das Problem besteht trotzdem noch.
Benzindruck wurde gemessen und ist immer der gleich auch unter last
Servus Forumler,
Alex
Alt 26.04.2016, 11:32
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Klingt als ob das IAC den Geist aufgibt.
Das Ventil zählt schon fast als Verschleissteil.Würde den einfach nochmal auslesen.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 26.04.2016, 11:37
das IAC ???
Was für ein Ventil ist das genau ?
Servus Forumler,
Alex
Alt 26.04.2016, 12:17
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
IAC Idler Air Control
Drosselklappenstellventil. Wenn defekt , dann ertönt auf jeden Fall der Warnton 2 mal/minute und die Leistung wird reduziert. Kann der Fehler sein, glaub ich allerdings nicht, da die Leistungsreduzierung nicht soviel an der Drehzahl nach oben machen sollte.
Aber wie Michael schon sagte, am besten den Fehler auslesen lassen
Živjeli Rainer
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Idle Air Control.
Gruß Alex
Alt 26.04.2016, 12:26
Boot: Keins mehr
Das kann schon gut sein.Teilweise sterben die langsam bzw machen erst Probleme.
Auslesen hilft da wenn der Fehler da ist.
Mfg Michael
Alt 26.04.2016, 17:33
Fehler wurden heute ausgelesen.
Fehler Überdrehzahl deswegen wird zurückgeregelt.
Inzwischen hat sich ergeben das wenn der Motorblock kalt ist läuft alles einwandfrei.
Ca. 10 Minuten bis der Motorblock warm wird dann kommt der Fehler und er regelt die Leistung zurück.
Wenn der Block weder abgekühlt ist luft es wiede einwandfrei
Die Werte waren beim auslesen alle okay.
An was kann es noch liegen ?
Problem scheint nur aufzutauchen wenn der Block warm wird ?
Kann es sein das er nicht genug Kühlwasser bekommt oder so ?
Was für einen Druck sollte er bekommen ?
Servus,
Alex
Servus Forumler,
Alex
Alt 26.04.2016, 17:48
Boot: Keins mehr
Das hatte ein forumskollege so dies Jahr mit der Überdrehzahl.
Im Endeffekt war es ein defekter Nockenwellensensor!
Abregelung setzte erst über 4000 Umdrehungen ein!
Mfg Michael
Alt 26.04.2016, 19:24
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.233 Danke in 782 Beiträgen
Oder Masseband zum Motor?
Alt 26.04.2016, 20:31
Langsam sind wir echt ratlos weil heute waren 3 Mechaniker am Boot haben alles gecheckt und keiner findet den Fehler.
Servus Forumler,
Alex
Alt 26.04.2016, 20:33
Boot: Keins mehr
Der Kollege ist ein Jahr mit dem problem rumgefahren!
Hat dann angefangen Sensoren zu erneuern!
Erst nach dem Nockenwellensensor war Ruhe!
Mfg Michael
Alt 26.04.2016, 20:36
Mfg Michael
Wenn man es nur eingrenzen könnte.
Mit dem Einsatz heute ist er bei fast 2000 € und keine Besserung in Sicht.
Auch im fehlerspeicher findet sich nichts außer mit dieser überdrehzahl.
Servus Forumler,
Alex
Alt 26.04.2016, 20:42
Wo sitzt den dieser Nockenwellensensor und das Masseband ?
Servus Forumler,
Alex
Alt 26.04.2016, 20:44
Da lohnt sich fast in ein Motorgateway oder einen Mercmonitor zu investieren. Bekommt die Fehlermeldungen gleich angezeigt
Živjeli Rainer
Alt 26.04.2016, 20:45
Die Werkstatt hat heute ausgelesen da hat es alles angezeigt, Druck von jedem alles usw.
Aber wie gesagt als Fehler kam nur die überdrehzahl alles andere war angeblich okay
Servus Forumler,
Alex
Alt 27.04.2016, 06:56
Boot: Keins mehr
Überleg mal schwer welche Sensoren eine Überdrehzahl melden können!
Mir fallen da nur 2 ein.
Mfg Michael
Alt 27.04.2016, 07:00
Mfg Michael
Bin kein Motorentechniker....
Welche beiden ?
Wahrscheinlich etwas das sich dreht wie Kurbewelle.....
Servus Forumler,
Alex
Alt 27.04.2016, 07:04
Was darf den der 383 Stroker überhaupt maximal drehen ?
Im Moment dreht er ca. 5200 rpm
Servus Forumler,
Alex
Alt 27.04.2016, 07:05
Boot: Keins mehr
Ja
Nockenwelle und Kurbelwelle!
Bei Kollege lief alles sauber bis um 4000.
Erst dann gabs Probleme.
Ist manchmal so.
Hat ein Jahr rumgebastelt.
Benzinpumpe und was weiss ich noch alles gemacht.Am Ende wars nur der Sensor.
Mfg Michael
Alt 27.04.2016, 07:58
5200 ist max Drehzahl
Živjeli Rainer
Alt 27.04.2016, 08:08
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
bin zwar kein Schrauber, aber vielleicht dreht der Motor ja wirklich zu hoch, da der Drehzahlmesser defekt ist und der Motor überdreht.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 27.04.2016, 08:13
also Problem taucht auch auf selbst wenn man nur mit 3000 rpm fährt immer wenn der Motor warm wird allerdings dauert es da halt etwas länger
Servus Forumler,
Alex
Alt 27.04.2016, 08:38
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Moin.
Das Problem scheint ja nun wirklich Temperaturbedingt aufzutreten.
Würde da jetzt erstmal KW und Nw Sensoren hinten anstellen und mal den Sensor für die Kühlwassertemperatur tauschen.
Gruß Karsten
Neuer 383 MPI blaubatu Motoren und Antriebstechnik 16 24.12.2015 14:21
Neuer Mercruiser 383 MAG MPI (Stroker) Gerd-RS Motoren und Antriebstechnik 122 28.06.2015 10:25
383 Stroker mdbandit Motoren und Antriebstechnik 12 26.01.2015 18:59
GM V8 SB: Hubraumerweiterung mit billigen "Stroker Kits" Warmduscher Motoren und Antriebstechnik 4 13.08.2013 12:52
Mercruiser: Stroker, Scorpion - wer weiss was die Namen bedeuten? Gerd-RS Allgemeines zum Boot 1 20.12.2012 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:41 Uhr.
