Alt 20.04.2016, 19:49
PaSiCe PaSiCe ist offline
Boot: Drago 29 Olymp D3-220
Rufzeichen oder MMSI: DD2511
200 Danke in 110 Beiträgen
Standard Schmiernippel Gimballager
Hallo Zusammen,
Zuerst dachte ich, dass ich einfach ungeschickt bin, aber als Maschinenschlosser sollte ich eigentlich mit einer Fettpresse umgehen können.
Problem: Gimballager abschmieren mit Fettpresse (Qucksilver Tubenpresse und eine normale mit Kartusche)
Ich bekomme die Fettpresse nicht am Schmiernippel angesetzt, dass es dicht ist. Da quetscht es alles nebendran raus.
Gibt es da nen Trick? Muss ich am Kopf der Fettpresse was ziehen oder drehen? Oder sollte das leicht auf den Schmiernippel rutschen?
Bis jetzt nix im Lager, alles daneben.
Wenn Schmiernippel defekt, kann man den tauschen und wie abdichten?
Danke und Grüße
Patrick
Alt 20.04.2016, 20:39
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Gerade gestern auch gemacht, die Presse hab ich bestimmt seit 25 J. ist eine Stinknormale und noch nie damit ein Problem gehabt.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 20.04.2016, 20:45
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Ich meine, die neue Gimballagergeneration hat keine Fettbohrung mehr, weil wartungsfrei.
Sollte das Lager getauscht worden sein ist der Schmiernippel zwar noch da, aber sinnlos.
Gruß Torben
Alt 20.04.2016, 20:49
Hi Torben, da ist aber ein Schmiernippel dran und der war außen schon mit Fett beschmiert. Ist ein Alpha One Gen 2, Boot Bj. 2004
Habe auch nur 1 Schmiernippel am Antrieb gefunden.
Patrick
Alt 20.04.2016, 20:54
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Nehm mal einen kleinen Schraubenzieher und drück die Kugel des Nippels und eine andere Fettpresse. Wenn alles nichts hilft Schmiernippel wechseln und Gewinde abdichten.
Falls ein Lager der neuen Generation eingebaut ist, welches keine Schmieröffnung hat und der Schmierkanal mit Fett voll ist, dann drückt es auch das Fett raus
Gruß Jörg
Alt 20.04.2016, 20:57
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
Mag ja sein das da noch ein Schmiernippel ist, nur wenn das damalige schmierfähige Lager mittlerweile durch ein wartungsfreies (permalube) Lager ausgetauscht worden ist, welches keinen Fettkanal mehr besitzt, geht da auch nix rein
Gruß Ingo
Alt 20.04.2016, 21:02
Danke, dann nehme ich morgen mal die helle Taschenlampe, mache dort sauber und werde mich schämen, wenn dort ne Verschlussschraube und keine Schmiernippel ist.
Danke euch, ich werde berichten, auch ob ich mich geschämt habe ��.
Patrick
Alt 20.04.2016, 21:34
Das hat mich jetzt beschäftigt, also raus aus Boot mit nem Zewa und nem kleinen Schraubenzieher. Baustrahler in der Hand. Alles sauber gemacht und geschaut.
Da is kein Schmiernippel sondern eine Torx-Schraube.
Wie versprochen, ich schäme mich ��
Schmiernippel für Gimballager kaputt! manuelrickli Motoren und Antriebstechnik 20 24.04.2011 11:33
Schmiernippel Gimballager rausgebrochen... Bodo FW 170 Motoren und Antriebstechnik 8 07.04.2010 14:44
Schmiernippel Alpha One Gustl Motoren und Antriebstechnik 3 16.03.2005 12:07
Schmiernippel beim Drehflügelpropeller? Welches Fett? Axel Jacobs Technik-Talk 7 29.03.2004 20:27
Schmiernippel am alpha one Lutz_1 Motoren und Antriebstechnik 2 31.05.2002 09:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:36 Uhr.
