Hallo Leute ,ich hab mir mit einem Kumpel einen 30 Ps Yamaha Viertakter gebraucht gekauft. Bei der der ersten Tour lief er ohne Probleme . Vollgas waren 4800 Umdrehungen und sonst wären wir top zufrieden. Bei der nächsten Tour wollte er alleine los. Motor sprang erstmal nicht an. Er hatte den Quickstopp vergessen, da war die Batterie aber schon fast leer, ich geh mal davon aus das er gute 10-15 Minuten gejodelt hat. Motor sprang an ,aber nur mit erhöhtem Standgas. Nach ein paar Minuten und etwas mit dem Gas spielen lief er dann auch im Standgas. Bei heutiger Tour sprang er an ,nur lief er ingesamt nicht mehr so schön gleichmäßig und rund,wo dran könnte das liegen?
Danke für eure Antworten. |
Da vermute ich mal den Vergaser. Verstellt oder verdreckt!
Gruß und Ahoi Martin |
Also sind sind irgendwelche Schäden durch zu langes starten ohne Zündung unwahrscheinlich?
ja ist ehr unwahrscheinlich, wie funktioniert denn der Choke mit dem Zündschlüssel oder Primestart
ich würde mal die Zündkerzen wechseln das wirkt oft Wunder
Der Choke funktioniert nicht über das reindrücken des Schlüssels, man muss nur den pumpball in der spritleitung ein paar Male drücken dann springt er an. Dachte das ginge automatisch mit dem Choke.
Wenn du durch Pumpen des Balles den Motor zum laufen bringst solltest du mal den Anschluß am Tank wechseln da könnte Luft ins System gelangen dann läuft der Sprit zurück und die Punpe zieht Luft.
| Themen-Optionen | |
| Yamaha F40 BETL läuft unrund und vibriert bei niedrigen Drehzahlen. | berme | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 04.05.2015 15:17 |
| Yamaha F40 läuft unrund, geht aus, verliert an Leistung | tumland | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 07.04.2014 22:34 |
| 100 PS Yamaha läuft unrund | GSXR | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 11.05.2013 00:01 |
| 100 PS Yamaha läuft unrund | GSXR | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 10.05.2013 20:27 |
| Yamaha 60 FETO, läuft unrund | burki | Motoren und Antriebstechnik | 26 | 14.03.2013 17:05 |
