Alt 22.04.2006, 18:01
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Standard NMEA-Multiplexer
Hallo Alle,
mal wieder eine Frage an die Elektronik-Freaks: An meinem Uralt-GPS (Phillips APN-8) betreibe ich momentan einen Repeater im Cockpit und einen Autopiloten Ray ST1000+, bisher zur vollsten Zufriedenheit. Jetzt soll zusätzlich ein Notebook und ein UKW-Seefunkgerät dazukommen, was mein GPS wohl überfordern dürfte . In ähnlichen Threads war von NMEA-Multiplexern die Rede, ich habe aber nichts gefunden, wer so etwas herstellt oder anbietet.
Wäre nett, wenn mir jemand eine Lieferadresse geben könnte, Preis ist auch nicht ganz uninterresant, vielleich kennt ja auch jemand die ganz einfache Lösung für meine Installation,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 22.04.2006, 19:19
Benutzerbild von Ray
Ray Ray ist offline
Boot: früher Bavaria 46
1.287 Danke in 364 Beiträgen
Hallo Sigi!
War schön öfter hier ein Thema.
Am Multiplexer kommst Du nicht vorbei ... habe bei meinem letzten Boot einen von UGies eingesetzt. Das heißt, er hat ihn besorgt und eingebaut.
Hatte uralten Garmin mit PC und Autohelm MK 4000+ "vernetzt".
Funzte einwandfrei. Mach´ ihm doch einfach eine pn.
Ray
Alt 22.04.2006, 22:48
Benutzerbild von bauruine
bauruine bauruine ist offline
Boot: Diverse
38 Danke in 19 Beiträgen
Standard Re: NMEA-Multiplexer
Zitat von marsvin
...An meinem Uralt-GPS (Phillips APN-8) betreibe ich momentan einen Repeater im Cockpit und einen Autopiloten Ray ST1000+, ... Jetzt soll zusätzlich ein Notebook und ein UKW-Seefunkgerät dazukommen....
Multiplexer ist insbesondere dann erforderlich, wenn mehrere NMEA Sender gemischt werden müssen. Die einzelnen Signale sind zeitlich unabhängig und der Multiplexer muss sie lesen (verstehen, nicht interpretieren), zeitlich richtig mischen und entsprechend (zeitlich verschachtelt, also gemultiplext) ausgeben.
Hier bei Deinem Problem gibt es aber nur einen NMEA Sender. Empfangen soll der GPS vermutlich nichts. Es ist also nur eine Frage der Last. Dazu gäbe es die Möglichkeit eines Impedanzwandlers, am einfachsten als Emiiterfolger zu realsieren. Elektroniscche Bauteile unter 1.- €. Dimensionierung vollkommen unkritisch. Versorgungspannung könnte aus einem USB Port aber auch sonst woher kommen., sollte nur nicht unter 5V liegen Es gibt noch andere einfache Lösungen, aber die sind geringfügig aufwendiger.
Mit dem Emitterfolger ist zwar das Signal nicht RS232 konform - ist das normgerechte NMEA sowie die meisten NMEA ähnlichen Ausgänge aber auch nicht. Funktioniert mit nahezu allen RS232, also seriellen Eingängen der PCs bzw. anderer Geräte.
Vorteil auch, gegenüber dem Multiplexer keine Verzögerung.
Bauruine
Angehängte Grafiken
Alt 23.04.2006, 09:55
Belem Belem ist offline
110 Danke in 63 Beiträgen
Ein Hersteller ist Sievers-Elektronik aus Munkbrarup, aber dass Du nichts
gefunden hast, kann nur daran liegen, dass Du nicht richtig gesucht hast:
Google liefert für "NMEA-Multiplexer" Links ohne Ende.
Wenn Du es hinbekommst, würde ich aber zunächst mal dem Bauvorschlag
von bauruine folgen, denn die NMEA-Multiplexer kosten schon den einen
oder anderen Euro.
Belem
Alt 07.06.2006, 14:33
Danke nochmal für die Antworten. Da laut NMEA-Spezifikation 4 Listener an einen NMEA-Talker anschliessbar sind, habe ich alle Geräte, der besseren Übersicht halber über einen Verteiler, an mein GPS angeschlossen, und, oh Wunder über Wunder, es funktioniert,
Siggi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:23 Uhr.
